Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
hd44780
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение hd44780 »
КАШАК, можешь брать от чего угодно, главное удостоверься, что тебе известна его распиновка, команды, как инициализировать и пр.
Я когда свой покупал, я за 3 недели до покупки начал искать доки и примеры. В итоге он у меня завёлся сразу и почти без проблем ...
Кислый
Сообщение Кислый »
КАШАК писал(а):от чего еще можно взять?
инересует именно цветной ? попробуй s5230. 220рублей в профи, там же корпус, кнопки и тачпад.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
BARS_
Сообщение BARS_ »
Хм. Заманчиво :) А его уже кто-нибудь запускал?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
На вертепе вроде запускали, точной ссылки нет :(
BARS_
Сообщение BARS_ »
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
BARS_ писал(а): А его уже кто-нибудь запускал?
Запускал... работает...
У копий не такой широкий угол обзора, как у оригинала... но за эти деньги... яркий, контрастный, сочные цвета... просто всё отлично... :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
BARS_
Сообщение BARS_ »
Да, экран действительно отличный и угол обзора большой:) Был такой телефон :) Завтра поищу экран в магазине. Вот только тачскрин не очень удобен в использовании, т.к. в нем установлена решетка для динамика и имеется надпись Samsung. Ну ничего, тач можно и с другого телефона взять :)
Sergi
Сообщение Sergi »
Если надпись Samsung мешает можно аккуратненько снять верхнюю (черную,розовую,белую) пленку. Лысинький тач помягче будет, у меня так работает. А сверху наклеить сплошную без отверстий.
demadsv
Сообщение demadsv »
Я вот все читаю-читаю,и не пойму...то-ли я где-то застрял во времени,то-ли еще что-то...все уже давно обговорено,на том-же вртп(я за узкоглазые дисплеи,их-то уже с небольшую горку расковыряли и в плане распиновки,и в плане запуска...),могу еще добавить ПРОВЕРЕННЫЙ вариант-дисплей от FLY E160,цитата из прошивки:
; directory mcu\custom\drv\LCD
lcd.obj (+RW)
lcd_ILI9325.obj (+RW)
lcd_ILI9328.obj (+RW)
lcd_R61580.obj (+RW)
lcd_HX8347D.obj (+RW) т.е. имеем 4 ДОСТОВЕРНО известных контроллеров дисплеев(кому какой попадется,мне лично попался ILI9328 и HX 8347D)...ну а дальше-дело только техники и фантазии...или я не прав?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
На вкус и цвет как говорится...
Каждый выбирает сам. Китайцы не отличаются очень уж дешевой ценой, от 10$ и выше, в зависимости от жадности продавца, паралельная шина 16 бит + сигналы управления. Те-же дисплеи Nokia не менее изучены, выводов используют меньше, контроллеров у них тоже не очень много, асортимент в местных магазинах поболее, ведь не секрет, что не все покупают детали на ebay, точнее сказать очень немногие затовариваются там.
demadsv
Сообщение demadsv »
А подключение(пайка против мелкоразьема)??? я не спорю,подключить можно все,но,думаю,трудозатраты при подключении китайцев и Фирмовых диспов сведут на нет все преимкщества последних...кстати,тот дисплей под флай меня ОЧЕНЬ удивил-он даже рядом не стоял с китайцами,такой РАВНОМЕРНОЙ подсветки я ни у одного китайца не видел.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
demadsv писал(а):А подключение(пайка против мелкоразьема)???
это "+" китайца.
- цена 16$, хотя и не "-" за:
резистивный TFT-дисплей с диагональю 2.8 дюйма и разрешением 320х240 пикселей, отображает до 262 тыс. цветов
Всякие WinStar имеют цену повыше. По этому и говорю, что каждый выбирает сам исходя из потребностей, доставаемости и цены, благо выбирать есть из чего.
Последний раз редактировалось dmirrr Пн июл 23, 2012 23:16:27, всего редактировалось 1 раз.
demadsv
Сообщение demadsv »
это я и имел ввиду,и это немаловажно для "малоопытных"(никого не хочу обидеть),самая большая проблема с китайцами-полупонятный_полуизвестный контроллер,даже если и правильно считал его ИД-не факт что будет показывать по ДШ(из личного опыта),вот и советую из личного опыта ИМЕННО от FLY E160 как проверенный и очень порадовавший результат,я-б его и китайцем-бы не назвал-качество-не сравнить...
dmirrr
Сообщение dmirrr »
demadsv писал(а):,я-б его и китайцем-бы не назвал-качество-не сравнить...
Породистый китаец :)) . Да, уже и на китайские дисплеи Fly есть китайские копии :)) .
Ух как звучит "китайская копия китайского изделия" :))
kotoandroid
Сообщение kotoandroid »
Доброго времени суток!
Планирую подключить LPH8924-1 или LPH8924-2 (есть оба) к 32меге (они от S75) ранее подключил LPH 9157-2 от C75 к той же меге, всё работает, только интерфейс напрягает последовательностью) вот и решил перейти на параллельный. как думаете от 9157 к 8924 команды могут подойти? еще такое дело, по служебным ногам у них некое различие
вместо RS появился какойто дата флаг( возможно аналогия) вместо sync, которую я не использовал появилось нечто, что тоже похоже на его аналог, наверно тоже не надо использовать, и появились две новых ноги чтения и записи, которые вообще без понятия как использовать... вечером припаяюсь, попробую переделать код 9157 на 8924. подскажите как на непонятные ноги реагировать?
(42.84 КБ) 1999 скачиваний
спящий
Сообщение спящий »
добрый всем,подскажите в чем ошибка?ISP работает есть график,даже невключается:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc"
.nolist
.list
.def temp = r16;
.def temp1 = r17;
.def delay = r25;
.def delay1 = r18;
.def delay2 = r19;
ldi r16,high(RAMEND) ; устанавливаем область стека
out SPH,r16 ;
ldi r16,low(RAMEND) ;
out SPL,r16 ;
ldi temp,0b11111111;
out DDRB,temp;
out DDRD,temp;
ser temp;
out DDRC,temp;
rjmp init;
zapoln:
ldi delay,0xfa;
ldi delay1,0x01;
;задерка
loop:
subi delay,1;
sbci delay1,0;
brcc loop;
ret
init:
ldi temp,0b01010001;Активируем ISP
out spcr,temp;
rcall zapoln;
cbi portd,1;устанавливаем D/C на команду(0)
sbi portd,0;разрешаем ввод (1)
ldi temp,0b00010000;чип включон,гор. адресация,основной набор.
out spdr,temp;
rcall zapoln;задержка
cbi portd, 0;
sbi portd,0;
ldi temp,0b00001001;установка экрана в нормальный режим
out spdr,temp;
rcall zapoln;
cbi portd, 0;
start:
sbi portd,1;устанавливаем D/C на данные(1)
ldi temp,0b00101111; закидываем чченить на экран
out spdr,temp;
rcall zapoln;
cbi portD,0
inc temp;
rjmp start;
(27.89 КБ) 476 скачиваний
Я вообще правильно понял принцип работы с экранами от сотовых?(такойже как и от LCD на контроллере HD44780,только вместо ножек от РВ0 -РВ7, используесться ISP):
1.Сначала командой(устанавливаем D/C) включаем включаем экран(разрешив импульсом на ногу SCE). -что за команда?
2.потом впихаем на экран данные(D/C = 1,и SCE=1)
если есть простой пример на assemblere кинте,желательно с обьяснением.
спящий
Сообщение спящий »
разобрался) но стал другой вопрос, на счет использования библиотек:
.include "driver_nokia3310.h"
настойка экрана
start:
rcall LCDStr(0, 2, “lcd Nokia3310” );
rjmp start;
и тут он мне выдает ошибку:
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: void: Unknown instruction or macro
C:\avr\nokia3110_2.asm(4): info: 'C:\avr\driver_nokia3310.h' included from here
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: LCDInit: Unknown instruction or macro
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: syntax error, unexpected '('
Вопрос почему? и имеет значения на каком языке написаны Библиотеки? Допустим я использую ассемблер,а библиотека на СИ?
(41.83 КБ) 485 скачиваний
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Есть дисплей от Samsung s5230, думаю запустить его совместно с AVR. Только вот нигде не могу найти его инициализацию и подключение к микроконтроллеру. Тут писали, что уже запускали данный дисплей, может поделитесь схемой подключения и парой строчек кода? :) Да, сколько вольт подавать на подсветку и как соединить все катоды и аноды подсветки?
Заранее спасибо :))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Кислый
Сообщение Кислый »
я скидывал проэкт с vprt под lpc (Cortex-M3). посмотри в этой ветке или в этой
@hobbyelectronics
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А под AVR ничего нет? :roll: В основном интересует подключение к МК.
Вернуться в «Периферия»
