ion_technology писал(а):Поэтому вопрос об установке такого девайса отпадает.
Так, а смысл в реле? Тоже самое, если напряжение скачет постоянно, то и постоянно не будет электричества.
А если прыгает только пару раз в год подойдёт и матричный счётчик, неудобств не заметите.
Важно грамотно подобрать пределы для вашей сети и вашего оборудования.
У меня к примеру стоит такой счётчик. Предел нижнего не делал врхнее на 250В. За 2 года один раз отрубал, мерил вход, показовало 262В, длилось это безобразие около часа, потом подали нормальное напряжение и счётчик включил электричество.
Смысл в том, что если такое случается редко, подойдёт всё что угодно реле или счётчик или выключатель от высокого напряжения в виде пакетника (есть у меня и такой).
А если напряжение скачет часто, то спасёт только стабилизатор, а вышеперечисленные средства, окажутся для вас только гемороем.
