Отличия "ноля" от "фазы".
КРАМ
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение КРАМ »
TuzRostislav писал(а):Это скорость распространения носителей заряда, но не тока. Ток в цепи появляется одновременно везде.
Скорость распространения носителей заряда не может равняться скорости света... Она вообще чрезвычайно мала: порядка миллиметров в секунду.
А вот с КОНЕЧНОЙ скоростью распространяется ПОЛЕ (точнее фронт волны этого поля). И это скорость света в среде. А ток - это ПОЛЕ, заставляющее двигаться заряды.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Nikson1 писал(а):
КРАМ писал(а):
Вода и трубы слишком плохой пример для понимания проиходящего в замкнутой электрической цепи.
Большинство споров заходит в тупик из-за того, что спорящие используя одни и те же понятия, вкладывают в них разный смысл.
Так вот, для начала надо прийти к единому мнению, что мы подразумеваем под словом - ТОК?
И к вопросу о скорости тока у меня вопрос.
В случае замыкания цепи, через какое время зарегистрирует ток амперметр 1, амперметр 2, амперметр 3?
Будем считать, что сопротивление всей цепи 1 Ом. Сопротивление источника питания 0 Ом.
(15.74 КБ) 702 скачивания
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это модель СОСРЕДОТОЧЕННОГО проводника. Т.е. НЕ ИМЕЮЩЕГО ФИЗИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ. Абстракция. В нем ток возникает мгновенно и по всей длине одинаковый.
Теперь берем симметричную линию конечной длины с КЗ на дальнем конце. К ближнему подключаем источник с идеальным ключом...
Далее процесс очевиден. В линии будет наблюдаться дисперсия тока и напряжения по причине реактивных ее свойств и конечной скорости волнового фронта.
TuzRostislav
В задаче реактивные потери равны нулю.
Вопрос о самом понимании появления тока в цепи и скорости его распространения. Если у тока таки есть скорость. А если у тока нет скорости распространения, значит он возникает одновременно везде, в случае замыкания цепи.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Что такое "реактивные потери"?
Речь идет о том, что КОММУТАЦИОННЫЙ ФРОНТ не может распространяться быстрее скорости света. Ни ток, ни напряжение.
Просто для бытовых целей на НЧ этим пренебрегают. Но мы то рассматривали ПРИНЦИП. Т.е. ОБЩИЙ случай.
TuzRostislav
У нас есть идеальная электрическая цепь длинной 300000км. При её замыкании ток появляется одновременно в любой точке цепи? Если ток появляется одновременно в любой точке цепи, то как мы можем говорить, что у тока есть скорость?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Чтобы в этой цепи пошел ток, потребуется генератор ЭДС длиной в эти самые тыщщи километров.
Цепь нужно ЗАМКНУТЬ. Т.е. потребуется ОБРАТНЫЙ провод. И взаимодействие прямого и обратного провода вызовет распределение тока при коммутации.
Реактивных потерь не бывает. По определению. Этим термином в жаргоне обзывают потери напряжения в реактивных делителях. Мы же рассматриваем ДВУХПОЛЮСНИК. В нем нет никаких реактивных потерь.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Поймите, заряды двигаются под действием электромагнитного поля. Нет поля - нет движения. Если имеется распределение поля вдоль проводника - значит будет распределение токов и напряжений. Собственно пучности напряжения и возникают в узлах тока из-за "столпотворения" зарядов.
TuzRostislav
Давайте не придираться к условиям задачи и изготовлении её в реальности.
Есть идеальная электрическая цепь в которой учавствуют только ток, напряжение, сопротивление и длинна 300000км идеального проводника сопротивлением 1 Ом.
Вопрос о скорости тока, если у тока скорость есть.
TuzRostislav
КРАМ писал(а):Поймите, заряды двигаются под действием электромагнитного поля. Нет поля - нет движения. Если имеется распределение поля вдоль проводника - значит будет распределение токов и напряжений. Собственно пучности напряжения и возникают в узлах тока из-за "столпотворения" зарядов.
Я говорю не о зарядах, не о электромагнитном поле. Я говорю о токе и скорости его распространения, если таковая есть.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А зачем идеальному проводнику 1 Ом? У него нет активных потерь.
Просто Вы пытаетесь померить скорость ПОСТОЯННОГО ТОКА. А у постоянного тока есть только скорость ЗАРЯДОВ. Нельзя измерить скорость однородного поля. У него нет градиента. И нет скорости.
Вы же в модели рассматриваете КОММУТАЦИЮ. А это совсем ДРУГАЯ история...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Иногда полезно довести задачу до абсурдного результата и тогда включится иное восприятие.
Пример. Луна и Земля. Сделали токовую петлю с одной планеты до другой. На одной в цепь включили генератор тока (импульсов тока или модулированного сигнала). А на другой врезали резистор и снимают падение пропорциональное току. По Вашему выходит, что сигнал будет распространяться МГНОВЕННО.
Но это АБСУРД.
TuzRostislav
Скорость(время) появления тока в замкнутой цепи зависит от длинны замкнутой цепи, с момента её замыкания. Но ток в этой цепи появится не мгновенно, а через некоторое время, с момента замыкания цепи. Но возникнет ток одновременно во всех точках цепи. А значит у самого тока нет скорости распространения.
Если бы у тока была скорость распространения в замкнутой цепи, то амперметры бы регистрировали ток в разное время. Но ток в замкнутой цепи возникает одновременно везде.
TuzRostislav
КРАМ писал(а):Иногда полезно довести задачу до абсурдного результата и тогда включится иное восприятие.
Но это АБСУРД.
Нет, не абсурд. Падение напряжения на генераторе и резисторе произойдёт не мгновенно, но одновременно на Луне и Земле.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Предлагаю врезать резистор рядом с генератором. И снова померить задержку. Уверяю, что на этом резисторе ее практически не будет, а на Луне будет.
Скажем резистор у генератора ЭДС равен волновому сопротивлению линии, и в конце линии такой же. С точки зрения генератора у него вообще чисто активная нагрузка. И никакой задержки. А в конце линии задержка будет.
Эквивалентная модель длинной линии - это бесконечное множество последовательных индуктивностей и (внимание!!!) ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ.
Т.е. распределение токов связано с тем, что в ДЛИННОМ ИДЕАЛЬНОМ проводнике имеется ЕМКОСТЬ между его отдельными фрагментами. Вот распределенный заряд этих емкостей и даст задержку распространения тока.
И распределение тока по цепи.
TuzRostislav
КРАМ писал(а):Предлагаю врезать резистор рядом с генератором. И снова померить задержку. Уверяю, что на этом резисторе ее практически не будет, а на Луне будет.
Начинается опять. Я поставил задачу с идеальной замкнутой цепью. Вы начинаете включать жизнь.
Если мы в задачу включаем паразитную емкость и индуктивность, то мы нагромождаем кучу отдельных замкнутых цепей связанных между собой.
Я спрашиваю о скорости распространения тока в идеальной замкнутой цепи. Повторюсь ещё раз. У нас есть только идеальный проводник, только идеальный источник тока и амперметры.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Гы! Какая жизнь? Где Вы видели проводники без емкости между его частями? Разве идеальная длинная линия это "жизнь"? Это голая ФИЗИКА.
Вы делаете системную ошибку и пытаетесь обозвать это "жизнью"...
Коммутация - это фронт волны. Это бесконечный и непрерывный спектр.
Рассматривать проводник ЛЮБОЙ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ нужно с учетом волновых процессов.
TuzRostislav
Как составитель теоретической задачи, я имею на это право. В этой замкнутой цепи нет ни паразитной емкости, ни паразитной индуктивности проводника. Есть только длинна проводника и только его сопротивление.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Безусловно, право Вы имеете. Только нужно ОГОВОРИТЬ условия этой идеальной модели. Т.е. СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ. А какой смысл тогда у СКОРОСТИ?
Разве бывает скорость на нулевой длине?
Аналогичную ошибку делают при рассмотрении спектра во временной области. Типа ИЗМЕНЕНИЕ спектра. А спектр не может изменятся... Он не понимает что такое время...
Извините за оффтопный аналог...
TuzRostislav
Давайте не уходить от сути. На схеме нет ни ёмкостей, ни индуктивностей. Есть идеальный длинный проводник и идеальный источник питания. Вопрос, какова скорость тока, в этой идеальной замкнутой цепи, если ток появляется одновременно во всех точках измерения?
