FreshMan
Сообщение FreshMan »
вот боями проверенная схема viewtopic.php?p=725492#p725492
Tell Me The Truth
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
МСВ писал(а):У меня именно она не хочет работать. Какие-то чудеса. Сначала запустилась, теперь не хочет.
Дроссель 220..330мкГн и больше 1,5А?
На выходе КЗ не организовалось? Холодных паек нет?
Мало данных. Что значит не работает (что на входе, что на выходе, нагрузка)?
Умка
Сообщение Умка »
*Trigger* писал(а):Эта схема в пустую греет резистор в затворе, полевик и MCку.
Теоритически да, на практике чип резистор 0805, транзистор чуть тёплый при номинальном напряжении около180v, и совершенно холодная mc34063. В большинстве случаев всё зависит от типа дросселя, правильной разводки печатной платы, монтажа и качества используемых деталей. Сделано несколько часов по схеме SunnyClock2 на печатке от Уважаемого ЯН. :solder:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=877881#p877881
Вот мои конструкции, всё запустилось сразу и работает без проблем.
К слову покрасил цапон лаком,настоящим, ещё со старых времён когда рейсфедером рисовали. По фотке судить трудно, качество ниже плинтуса, на деле контрасность увеличилась, внешний вид тоже стал оригинальнее. Через несколько дней почувствовал что то не то..Включил некрашеные и увидел огромную разницу - пропала "объёмность" цифр и своеобразный "завораживающий" эффект горения неона. Вообщем испортил никси. :dont_know:
МСВ
Сообщение МСВ »
На входе 12,2 в на выходе 11,9 в. Дроссель 220 мкГн. Сменил микруху, результат 0, замыкания на выходе не обнаружил. Где-то бяка, а где пока найти не могу.
Никогда не говори никогда!
Alexey_Sh
МСВ, если работало (да и не работало тоже), ищи непропаи, холодные пайки, трещины в фольге, короткие замыкания; проверяй целостность элементов (резисторы звонятся как надо, конденсаторы без трещин). Транзистор рабочий? Чудес не бывает в такой простой схеме.
МСВ
Сообщение МСВ »
Alexey_Sh писал(а):МСВ, если работало (да и не работало тоже), ищи непропаи, холодные пайки, трещины в фольге, короткие замыкания; проверяй целостность элементов (резисторы звонятся как надо, конденсаторы без трещин). Транзистор рабочий? Чудес не бывает в такой простой схеме.
Согласен. Ищу. Результат отвечу.
Alexey_Sh
Умка, а под инс-1 что-то подложено или это просто "китайская сопля"?
Умка
Сообщение Умка »
Alexey_Sh писал(а):Умка, а под инс-1 что-то подложено или это просто "китайская сопля"?
Подложено :)
Нашёл на работе пластмассовые стойки непонятно от чего, ромбическим надфилем расточил отверстие. ИНС-1 сидит более плотно и не качается.
Последний раз редактировалось Умка Сб июл 28, 2012 18:35:06, всего редактировалось 1 раз.
Linker
Сообщение Linker »
Сделал новую плату преобразователя, вроде работает, но есть одна странность... При включении выдаёт 115-120 вольт, касаюсь пару-тройку раз пинцетом с диэлектрическими ручками металлической части корпуса IRF740 - напруга на выходе подскакивает до положенных 185-195. Кто знает, с чем это может быть связано ? Может быть заземлить его надо...
Сомневаюсь пока, не знаю подсоединена ли эта часть корпуса к одному из трёх выводов... В даташите ничего по этому поводу не нашёл.
Alexey_Sh
Linker, не сумневайся: корпус TO220 и 2-ой вывод едины. Можно проверить тестером.
По схеме преобразователя: повесь 0,1мкФ между 4 и5 выводом IC2 (разводка наверное "не очень" и без конденсатора будет глючить).
RoboC
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):Linker
Схема преобразователя SunnyClock2 стала уже классической и отличается своей простотой и безотказностью. Переделай под неё и выкинь лишние компоненты.
С поливиком в пластмассе эта схемка не заработала, грелось все сильно.С металлом все пошло отлично.
Хотя я пользую преобразователь из файла во вложениии, с 840 и 740 и еще парочку других полевиков без проблемм взлетали на ней с первого захода.
(39.56 КБ) 688 скачиваний
Linker
Сообщение Linker »
Alexey_Sh писал(а):Linker, не сумневайся: корпус TO220 и 2-ой вывод едины. Можно проверить тестером.
Отставить панику! :) Заменил МС на новую и всё с ходу заработало 8) .
Хм... А сколько примерно должен потреблять преобразователь с подключенной, например, ИН-14 ? У меня что-то 0,46А жрёт, многовато...
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
А какие именно нюансы следует учитывать при разводке платы преобразователя?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):вот боями проверенная схема viewtopic.php?p=725492#p725492
полностью согласен. три экземпляра работают отлично.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
RoboC
Сообщение RoboC »
Linker писал(а): У меня что-то 0,46А жрёт, многовато...
С 4 ИН-12 в динамике меньше 40мА. У Вас при таком токе что то должно греться :)
Термит
Сообщение Термит »
Непонятка какая то вот в такой схемке
download/file.php?id=114126
Не идет счет с делителя десятков и тысячи.А с единиц сотен и десятков тысяч идет.
В одном разряде на цифре три загораются все цифры но очень слабо образуя "облачко"
Остальные работают нормально.
Alexey_Sh
Zorndaik писал(а):А какие именно нюансы следует учитывать при разводке платы преобразователя?
Силовых цепей, земли, цепи обратной связи. В рамках сообщения сложно сформулировать. В даташите на микросхему mc34063 есть примеры разводки преобразователей. Для начала можно не сильно отступать от рекомендованной разводки, в ней эти нюансы учтены.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
часть платы. разводка преобразователя. работает без всяких проблем
Egorka
Сообщение Egorka »
Схема преобразователя приведенная выше повторена мною несколько раз и в разных вариантах разводки,работает сходу и без проблем.Рекомендую!!! :beer:
Egorka
Сообщение Egorka »
Термит писал(а):Непонятка какая то вот в такой схемке
Классическая схема счетчиков+дешифраторы,смотрите прохождение счетного импульса со входа на выход.Чтобы долго не ждать появления сигнала увеличьте тактовую частоту,но без фанатизма.Возможно при пайке КЗ по входу или выходу ,проверьте правильность разводки,померяйте напруги сигналов.По поводу облачка,опять же КЗ или битый дешивратор.
Давайте более детальную инфу после обследования так легче лечить.Схема проста до предела.
Вернуться в «Умные мысли»
