ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Viatka61
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Viatka61 »
Вполне вероятно.Чтобы точно определить-померяй напряжение батареи.Если замкнуло,будет меньше 12,6в.Попробуй другой аккум подключить.
lirey
Сообщение lirey »
А кто ни будь пробовал адаптировать зарядник к обычной низкочастотной трансформаторной силовой части? Что то уж больно ненадежные эти комповые блоки, за полтора месяца три штуки сгорели, слава Богу хоть процессорная часть жива осталась...
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Чегой-то сдается мне, что это не блоки ненадежные... :)
SergeyK
Сообщение SergeyK »
lirey писал(а):А кто ни будь пробовал адаптировать зарядник к обычной низкочастотной трансформаторной силовой части? Что то уж больно ненадежные эти комповые блоки, за полтора месяца три штуки сгорели, слава Богу хоть процессорная часть жива осталась...
Видать что то где то не так...... У меня три зарядника в эксплуатации, два с переделанными комповскими БП, третий собран на сделанной печатке. Нареканий, по крайне мере пока, нет.
lirey
Сообщение lirey »
А можешь свою схему переделки прислать? Я по авторской схеме переделывал, но вообще встречал тут уже минимум 3-и схемы переделки БП разных(!), отличия небольшие но они все же есть.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Для переделок использовал авторский вариант. За основу брал БП фирмы Power Master, в последующем их же использовал и в качестве донара (90% деталей перепаивалось на плату). Схемы и печатки в обилии имеются в этой ветке.
Вот такое получилось в итоге.
lirey
Сообщение lirey »
SergeyK писал(а):Для переделок использовал авторский вариант. За основу брал БП фирмы Power Master, в последующем их же использовал и в качестве донара (90% деталей перепаивалось на плату). Схемы и печатки в обилии имеются в этой ветке.
В том то и дело что схемы в обилии, но они разные по обвязке 494, и непонятно какая из них верная
philosoraptor
Схема обвязки тлки вообще никакой роли не играет, поскольку из всех деталей обвязки нужно оставить только резистор с конденсатором для задания частоты и два транзистора на генерирующих выводах ШИМ.
lirey
Сообщение lirey »
philosoraptor писал(а):Схема обвязки тлки вообще никакой роли не играет, поскольку из всех деталей обвязки нужно оставить только резистор с конденсатором для задания частоты и два транзистора на генерирующих выводах ШИМ.
А от чего же тогда горит силовая часть? Явно от неправильной работы ШИМ
philosoraptor
В собранном мной по схеме автора приборе ничего не горит. Если полистать тему, то можно убедиться, что у большинства собравших тоже. Делайте выводы.
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Силовая часть горит в основном при ошибке выбора или монтажа трансформатора, плюс некачественная сборка.
Это основные причины, с другими пока не встречался.
lirey
Сообщение lirey »
philosoraptor писал(а):В собранном мной по схеме автора приборе ничего не горит. Если полистать тему, то можно убедиться, что у большинства собравших тоже. Делайте выводы.
Ну вот у меня одно устройство месяц непрерывно работало в разных режимах на разных аккумуляторах, а потом утром встаю силовая часть сдохла - аккумулятор на котором сдохла тренировал несколько раз в течении 3 суток примерно с полным разрядом.
Аккумулятор без КЗ. Думаю если бы аккумулятор был неисправный сдохло бы сразу, а так 3 суток работало.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
По этому случаю есть хорошая поговорка, Все что сделано руками человека имеет свойство ломаться!!!!!!
Ну и что бы исключить всякие неожидонности надо применять детали взятые для использования в космической технике или оборонке, прошедшие 100% проверку и испытание. Но и тут все равно будет иметься небольшой процент вероятности что, что то может пойти не так. Так что 3 суток вполне классный результат непрерывной работы самодельного зарядника!!!!! :beer:
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Где заказать прошитый микроконтроллер недорого и по почте? :shock: Желательно с пересылкой письмом.
philosoraptor
lirey писал(а):Ну вот у меня одно устройство месяц непрерывно работало в разных режимах на разных аккумуляторах, а потом утром встаю силовая часть сдохла - аккумулятор на котором сдохла тренировал несколько раз в течении 3 суток примерно с полным разрядом.
Вывод напрашивается один — бп, который вы взяли за основу, изначально был неисправный либо некачественный. Его нужно было или починить, или доработать. Ну или же, наконец, брать заведомо хороший блок с запасом мощности.
Слон
Сообщение Слон »
radio-kot писал(а):Где заказать прошитый микроконтроллер недорого и по почте? :shock: Желательно с пересылкой письмом.
У меня можно :))
Опыт- сын ошибок трудных....
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Jeims писал(а):Приводил схему блока питания к такому виду
Добрый день. Плату управления уже спаял и запустил. Набиваю силовую плату по Вашему варианту (из приложения, пост на 110 стр), она очень похожа на зарядку "Новодел" вариант "С". Есть ли у нее особенности настройки? Подстроечник R31 я так понимаю - установка начального напряжения, сколько вольт ставить? И еще вопросик, на плате разведена дежурка, есть ее схема?
Стич
Сообщение Стич »
Скинте пожалуста схемку и печатку если не трудно....очень нада плиз...чёта мне не найти или тыкните мордой)))
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Скинул в личку.
Станислав 123
SergeyK писал(а):Скинул в личку.
И мне плиз, если не затруднит.
