Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
BIGGGI
Re: Сварочный инвертор
Сообщение BIGGGI »
Кажется мне что те что у меня тоже пропилен..
глянте сами
на тех что на 1000В пишет СВВ81 а на больших на 2000В пишет МРН ...набрал в нете МРН оказивается что ето пропилен))...
что скажете??...ето то???
(на сайте где покупал написано метало пленочние аналоги К78-2)
удалил огромные рисунки из сообщения. нарушение правил форума, пункт 2.6.
и дал бан на сутки за повторное нарушение этого пункта.
Starichok51
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
И так вопрос) опять... )
приехали транзистори. что скажете подделка или нет??
(246.03 КБ) 767 скачиваний
(215.15 КБ) 647 скачиваний
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
похожи на настоящие, причем все
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
sifun
Сообщение sifun »
Вроде норм. А что старьё-то такое?
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
))) в смысле старьё?))))
nik-as
Сообщение nik-as »
В прямом смысле, недавно ремонтировал Prestige-164 в нём стоят FGH40N60UF по характеристикам значительно лучше и не дорогие.
RadioГубитель
А где вы их недорогие берете??? Все недорогие, недорогие, платан 150 руб., против 50W - 86 руб.
nik-as
Сообщение nik-as »
118 рублей экономии, да круто, только стоит ли она того? А, от двух штук они стоят 136 рублёв, или всего 100 р. "экономии". :)))
У нас кстати они стоят 180, и по сравнению с "одноклассниками" типа IXGH60N60 за 350 рячиков, дешёвые. :)
RadioГубитель
Просто, КМК, в косом на 200А на 50кГц по два в плечо 50W за глаза, а два из соображений лучшего теплового контакта, тем более полтинники стоковые, их ждать из-за бугра не надо. А так то, по характеристикам они конечно получше будут, спору нет. А если прям счас надо их приобресть, дык цена у диструбуторов возрастает аж до народных 350-400 рублей (митракон, элитан). Тут то и приходиться задуматься простому радиогубителю. У вас я так понимаю, канал поставки данных полупроводов хорошо налажен через контору?
RadioГубитель
ЗЫ. У меня в косом по схеме Юрия именно полтинники и трудятся, и нагреву их я почти не ощущаю, по сравнению с выходными диодерами...
nik-as
Сообщение nik-as »
Да нет беру в обычном магазине.
А нагрев то в общем и не обязателен, они имеют свойство иногда взрываться без "видимых" причин.
Параллельное включение в таких вещах конечно предпочтительнее одиночек, даже в аппаратах с меньшим током.
RadioГубитель
Ну так может "дело тогда и не в гусях"? :))) У народа с ветки про электрик.орг 80n60 тоже бздыкают периодически и причины там вылетают совсем разные, вплоть до неверного расположения транс/выходной дроссель и плохой тепловой контакт транзюк/охладитель. А ваши эти транзюки можно в ККМ могутный пихать, там по характеристикам им самое место.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Мини сварочник (косой на hcpl316 с Юриной упр)
сварочник№41.27.pcb
(255.99 КБ) 602 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
RadioГубитель писал(а):Ну так может "дело тогда и не в гусях"? :)))
Да всё может быть, например звёзды неудачно встали. :(
Да хоть куда можно, куда фантазии хватит. :)
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
Кто скажет какая индуктивность должна бить у трансформатора по той схеме что я делаю?..
трансформатор тока на кольце 50витков провода 0.32мм померял индуктивность получилась 5,6мГн
измерял индуктивность силового трансформатора первичка 15витков провод скрутка из 50 проводов диаметром 0,32мм индуктивность 303 мкГн.
вторичка лента толщина 0,5мм ширина 34мм 5витков индуктивность 37мкГн
зазор междуферитами 0,20мм (слюда) под средний керн ничего не подкладал только под крайние... в стате написано что зазор должен бить 0,30мм..
что скажете по индуктивности?
nik-as
Сообщение nik-as »
BIGGGI писал(а):что скажете по индуктивности?
Что сказать, индуктивность должна быть близка к расчётной.
А так, что намерил то и намерил.
RadioГубитель
Если у вас косой мост, то оптимально соотношение Е70 N87 -> витки 15/5 -> зазор 0.1 (0,05 под каждый керн)- > индуктивность измеренная 1,1-1,2 мГн (1100-1200 мкГн).
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
Вот я етого не понимаю как виставлять зазор сердечника ...в описании у меня написано: зазор 0.3мм (лакоткань d=0.15).. ето будет как на первом рисунке или как на втором.
(135.78 КБ) 1647 скачиваний
(136.9 КБ) 2011 скачиваний
RadioГубитель
Как на первом. У вас сердешник то сам какой? Я очень сильно боюсь, что ток намагничивания очень большой будет.
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
сердечник у меня Е65 материал должен бить N87 но я такого не нашол и купил 3С90 ...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
