БП от принтеров
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
money21
БП от принтеров
Сообщение money21 »
Здравствуйте! Имеются блоки питания от принтеров со следующей маркировкой:
1. EPS-72U
2. SRF913EK
Фото есть в гугле.
Вопрос в том, сколько они дают по току, ибо напруга -- 100% 24В
Спасибо.
Сэр Мурр
Re: БП от принтеров
Сообщение Сэр Мурр »
А если попробовать определить экспериментально? Повесив на выход нагрузку- желательно-регулируемую. Ещё лучше- сделать выпрямитель с фильтрующим конденсатором, и измерять постоянные ток и напряжение при изменении нагрузки.
money21
Re: БП от принтеров
Сообщение money21 »
Дело в том, что туда потом всё равно "на конец" повесится стабилизатор 13,6В для сибишной станции, так что вопрос не в кратковременой (как будет с резистором на входе), а с "долговременной" :)) нагрузкой.
На полсекунды то любая рухлядь стопитсот ампер выдаст.
Просто на одном из них написано, что он по току даёт, т.е. 1,6А на 19В.
nik-as
Re: БП от принтеров
Сообщение nik-as »
Раз написано, значит выдаёт, но передатчик всё равно не потянет, это тебе не трансформаторный БП
над которым можно изголяться как хочешь. Импульсник либо сгорит, либо защита сработает.
И если мне не изменяет память, у EPS-72U напруга на выходе 42 В.
money21
Re: БП от принтеров
Сообщение money21 »
nik-as, чего не потянет то, если трансивер на передачу жрёт менее 1А от 13,5В?
nik-as
Re: БП от принтеров
Сообщение nik-as »
Это что носимый?
По напруге вроде стационар, а они по прожорливей.
Zub@stik
Re: БП от принтеров
Сообщение Zub@stik »
Только не бейте ногами.
Есть именно такой EPS-72U бп. Рассчитан на ток 700мА.
Не знаю как его переделать на напряжение 21,5в.
Кому не трудно, подскажите. И ещё. Он уходит в защиту без видимых причин.
Схема похожая.
(191.24 КБ) 7797 скачиваний
nik-as
Re: БП от принтеров
Сообщение nik-as »
Zub@stik писал(а):Не знаю как его переделать на напряжение 21,5в.
Напряжение регулируется подбором резисторов R92, R93.
Для снижения напряжения нужно уменьшать резистор R92, или увеличивать R93.
Причина как раз таки видимая, этот БП должен быть нагружен по обеим линиям, чтобы не срабатывала защита.
Но по 5-ти вольтам её можно отключить, для этого достаточно выпаять стабилитрон ZD53.
Zub@stik
Re: БП от принтеров
Большое спасибо.
verba
Re: БП от принтеров
Сообщение verba »
Помогите разобраться в работе схемы "блок питания EPS C43-C482PSH.jpg"
Оптопара PC1 открывает транзистор Q31, который в свою очередь закрывает полевик Q1 (замыкает базу на коллектор) и весь бп останавливается, правильно?
Если я выпаяю оптопару PC1, а на вторую оптопару повешу стандартную обвязку TL431 то я получу бп с выходом 42в?
Спасибо за ответ!
musor
Re: БП от принтеров
Сообщение musor »
verba писал(а):Если я выпаяю оптопару PC1, а на вторую оптопару повешу стандартную обвязку TL431 то я получу бп с выходом 42в?
Спасибо за ответ!
в принципе -ДА но эта оптопара вместе с анаалогом тиристора (на рассыпухе и 2мя зенероми ZD52-53-еще И OVP!
-защита от разноса при проблемах
поэтому удалять эти цепи не стоит просто не исползуйте вход управления КТ4 или удалите зенера ZD53
в режиме блокировки или стенд бай блок совсем НЕМ ГАСИТСЯ -на выходе редкие пачки -для подзаряда емкостей питающщих детали выходнон падает до 5-7вв-своегот рода дедурка-исползовать такое управление в своих разработках нестоит 8)
Кот-Кот
Re: БП от принтеров
Сообщение Кот-Кот »
money21 писал(а):Здравствуйте! Имеются блоки питания от принтеров со следующей маркировкой:
1. EPS-72U
2. SRF913EK
Фото есть в гугле.
Спасибо.
Если от струйников то не много дают, там вроде 2 линии должно быть, типа как 19 и 24в.
musor
Re: БП от принтеров
Сообщение musor »
ага дохленькиеони хотя размер как у нота и транс почти такой
при желании сожно по 24в вытянуть 2-2,5а заменив диод по выходу и поставив его и ключ на хороший радиатор
если надо другое напрядение придется пере(до) мотать транс..
verba
Re: БП от принтеров
Сообщение verba »
Выпаял сегодня все лишнее из вторички БП EPS-72U. Оставил диод, сглаживающий конденсатор и оптопару PC2.
Подпаял платку из темы "Простая доработка импульсного БП", получил бп с контролем напряжения и тока :)) .
БП держит 15Вт (больше тренироваться не на чем) но при этом родной радиатор ключа греется, надо менять. Буду пробовать на нем запускать светодиод на 32В в четверть мощности, когда приедет диод отпишусь.
Для лабораторного БП не подходит, подсвистывает на напряжениях ниже 25В, зато на 30 тишина.
п.с. в печатке "Простая доработка импульсного БП" одна из ног переменного резистора в воздухе, а должна быть соеденена с Vref TL431.
Кот-Кот
Re: БП от принтеров
Сообщение Кот-Кот »
Есть еще похожие БП но от видеокамер, 24в 2а если не изменяет память.
verba
Re: БП от принтеров
Сообщение verba »
Провел испытания этого БП на светодиоде 100Вт (нужно было послабее, но был только такой).
Трансформатор не перематывал, установил на ключевой транзистор радиатор помощнее.
Платой из статьи "Простая доработка импульсного БП" Выставил ток 0,6А, напряжение при этом было 28,3В.
Дальнейшее подкручивание токового потенциометра повышения тока не вызывало.
В итоге получил мощность в 17Вт. Для ванной комнаты такого освещения вполне достаточно!
(242.3 КБ) 2567 скачиваний
verba
Re: БП от принтеров
Сообщение verba »
Продолжу эту занимательную тему 8)
Попался в руки БП от старого матричного принтера Epson LQ-850 / LQ-1050. Маркировки на самом БП: Monpse Board, Y45420300004, MY0630X.
Выпаял почти все из низковольтной части, оставил диод, конденсаторы и оптопару PC1. В высоковольтной части выпаял два резистора по 6.8Ом и симистор, вместо которого поставил перемычку. Возле входного фильтра вместо одной из перемычек поставил NTC термистор для облегчения работы диодного моста.
Как и в прошлый раз к оптопаре подключил платку из статьи "Простая доработка импульсного БП".
Как нагрузку повесил все тот же светодиод 100Вт, потенциометром выставил ток 1.5А, напряжение при этом стало 34В (50Вт мощи, хороший показатель :)) ). Пока не экспериментировал, сколько максимум может выдать этот бп не скажу.
Прикреплю также печатку под DIP LM358, вам пригодится.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
LQ-850~1.PDF
Даташит на принтер
(5.06 МБ) 1673 скачивания
LM358 DIP не инвертировать.lay
Печатка
(33.37 КБ) 1420 скачиваний
musor
Re: БП от принтеров
Сообщение musor »
браво колега хотя у вас вас похож другой уже принтблок... :shock:
в принципе часто можность тех что на рассыпухе в первичке в пределе гдето до 70вт
те что ШИМКУ имеют можно разогнать до сотни примерно
но это требует либо полностью металокорпуса сварного из дюрали либо литья из сиоумина
либо сурового обдува потоком :)))
Upgrader
Re: БП от принтеров
Сообщение Upgrader »
money21 писал(а):Дело в том, что туда потом всё равно "на конец" повесится стабилизатор 13,6В для сибишной станции, так что вопрос не в кратковременой (как будет с резистором на входе), а с "долговременной" :)) нагрузкой.
А может нафиг стабилизатор? Понизить сразу напряжение до 13 вольт. Еще больше мощи выдаст, исключая потери на лишнем стабилизаторе.
money21 писал(а):На полсекунды то любая рухлядь стопитсот ампер выдаст.
Не выдаст, а отключится по току. Это не железный трансформатор :)))
Сколько выдает кратковременно, столько же будет и долговременно при условии должного охлаждения.
74LS00
Re: БП от принтеров
Сообщение 74LS00 »
Больше 1А врятли взять. Был импульсный блок, подключил к нему мотор от принтера, чуть нагрузил и блок сдох.
переделал несколько от струйников на 12в, главное понять схему и найти резюк стабилизации. Перемотать нереально, фериты склеены намертво
Вернуться в «Ничего не работает»
