Вопрос по шунтам
При поддержке компании ПРИСТ
Polter
Вопрос по шунтам
Сообщение Polter »
Плдскажите плиз что значат характеристики шунтов. Например:
для шунта 75ШИС (взял с сайта http://www.ksrv.ru/index.php?id=9487):
Номинальный ток, А : 20; 30; 50; 75; 100; 200; 300; 500 А
Номинальное падение напряжения, мВ : 75
Я правильно понимаю, что на каждый номинал тока - свой (отдельный) шунт.
Как узнать его номинальное сопротивление? делением номинального напряжения на ток? или как то иначе.
Что лучше сделать если мне нужно измерить ток, диапазон которого может быть от 2 до 50 А а у меня из приборов только Мультиметр 890G
ARV
Сообщение ARV »
номинальный ток - это ток, при котором на шунте 75 мВ падение напряжения (стандартная величина). сопротивление, если оно нужно, вычисляется по закону Ома, т.е. 75 мВ поделить на номинальный ток.
для измерения тока до 50А мультиметром готовый шунт вряд ли подойдет - 75мВ это не тот уровень напряжения, который мультиметр хорошо сможет измерить, тут нужен милливольтметр. разве что деваться некуда...
Polter
Сообщение Polter »
ARV писал(а):номинальный ток - это ток, при котором на шунте 75 мВ падение напряжения (стандартная величина). сопротивление, если оно нужно, вычисляется по закону Ома, т.е. 75 мВ поделить на номинальный ток.
Т.е. если я беру шунт с номиналом по току на 75 А ,то его сопротивление будет 1мОм.
Деваться действительно некуда - отсюда вопрос.... как лучше (или правильнее для данной ситуации) измерить ток воткнуть шунт (кстати какой лучше выбрать?) последовательно в схему и измерить на нем падение напряжения или подключить его параллельно с амперметром (который есть в мультиметре правда нет значения сопротивления амперметра).
Или есть другие варианты?????
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Polter писал(а):Т.е. если я беру шунт с номиналом по току на 75 А ,то его сопротивление будет 1мОм.
Это каким же образом ты считал?????
Закон Ома: I=U/R соответственно R=U/I = 75*10^-3/75=1*10^-3 Ома или 0.001 Ом
Polter
Сообщение Polter »
Я думал, что маленькая буква "м" обозначает мили. Я ошибался???
Pavel_1978
Polter писал(а):Я думал, что маленькая буква "м" обозначает мили. Я ошибался???
Нет не ошибаешся, просто величина "миллиОм" порактически не используется на практике.
Барсик
Сообщение Барсик »
Pavel_1978 писал(а):...величина "миллиОм" порактически не используется на практике.
Ещё как используется. Например, для транзисторов MOSFET сопротивление канала в открытом состоянии всегда указывается в миллиомах.
Polter писал(а):...как лучше...измерить ток...
Включить шунт последовательно и измерить падение напряжения на нём. 75 мВ для цифрового прибора не так уж и мало... А если измерения кратковременные, то можно взять шунт на меньший ток. Тогда на нём больше упадёт, но и греться будет больше - пропорционально квадрату тока.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Эти шунты были рассчитаны на выходное напряжение 75 мВ для измерения стрелочными приборами, на этих мультиметрах специально были клеммы на 75 мВ. Поскольку входное сопротивление этого стрелочного прибора во много раз больше сопротивления шунта, то тем более можно использовать цифровой прибор в режиме измерения напряжений для измерения падения напряжения на шунте. Только надо пересчитывать показания милливольтов в ток, из рассчёта, сто 75 мВ-это номинальный ток шунта.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Дополню, что амперметры, рассчитанные на работу с шунтами (косвенного измерения) имеют шкалу в амперах, но в углу амперметра (обычно слева внизу шкалы) имеют маленькую надпись "НШ 75 мВ". Это и означает, что их шкала будет верна только с таким шунтом то есть с номиналом равным максимальному значению шкалы амперметра и падением 75 мВ на нём при максимальном же (!!) токе.
Polter
Сообщение Polter »
Я вот здесь недопонял чуток... значение тока будет находится как U/R или с коэффициентами???
Сэр Мурр
Нет. Например, у Вас шунт 15 А 75 мв. Значит, вольтметр покажет 75 мВ при токе через шунт 15 А. И вам надо разделить 75 на 15- получится, что 5 милливольт соответствуют 1 амперу. Надеюсь, теперь понятно, как пересчитать милливолты в амперы?
Polter
Сообщение Polter »
Если шунт 15 А 75 мв. А вольтметр показывает 60 мВ то ток в цепи будет 60/5=12 А, Ну или (60/75)*15 =12 А
P.S. Спасибо за помощь!
AerialJ
Сообщение AerialJ »
есть в наличии шунт в виде пружины из меди диаметром 1,7-1,8мм. Как бы определить на какой номинальный ток он расчитан? БП ещё(в процесе изготовления) нет, подать постоянный ток на шунт нечем. Шунт нужен для Амперметра постоян.тока диапазоном 5А.
Сэр Мурр
Измерить сопротивление шунта на точном омметре с точностью до 0,001 Ом. Измеренное сопротивление потом используеете для калибровки амперметра. Диаметр проволоки шунта позволяет пропускать ток 5 А в долговременном решиме. Материал шунта- вероятнее всего манганин, а не медь (по цвету они похожи).
ino53
Сообщение ino53 »
Если интересно, могу написать, какие я делал САМОДЕЛЬНЫЕ шунты для ЗУ.
tych
Э...
Сообщение tych »
AerialJ писал(а):есть в наличии шунт в виде пружины из меди диаметром 1,7-1,8мм. Как бы определить на какой номинальный ток он расчитан?
в трансформаторе диам провода в мм это (0.8 * корень из тока в амперах)
если у вас провод на воздухе то думаю плотность тока в 2-3 раза больше можно сделать. Т.е вместо 0.8 взять 0.5-0.6
Получается ваш шунт ампер 10-12 должен выдерживать без значительного нагрева.
Шунт удобно из листовой стали вырезать или из жести от консервной банки. Главное отводы напряжения на измеритель оформить так чтобы качество пайки и подключения не влияло на выходное напряжение шунта.
ТБ При работе с жестью БЯЗАТЕЛЬНО перчатки ! Снять заусенцы с краев, обстучать края молотком.
Доступные шунты - в автозапчастях - резисторы печки ВАЗ-2108
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот нарисовал один конец самодельного шунта из плоского проводника (алюм профили на строй рынке, кранштейны) или листового материала ( жесть от банок, корпус ПК :lol: ).
Прорези можно ножовкой сделать или ножницами по металлу.
В таком шунте напряжение снимается между точками "V" и не будет зависить от качества контакта силовых проводников подключаемых там где отверстие нарисовано. Напряжение будет зависеть только от сопотивления материала (от температуры меняется) и от тока в цепи.
Вместо отверстий можно удлинить концы и загнуть для пайки на плату, а сам шунт сложить гармошкой для компактности - плоскость его расположить вертикально если ток большой и конвекция нужна.
Максим85
Расчет шунта для амперметра
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте!
У меня есть прибор М42300 Амперметр ПОСТОЯННОГО тока, с пределами измерения 0-20А.
Повзаимствованный на предприятии, кстати там мне сказали, что он оттарированный (о чем сведетельствует штамп ОТК на стекле прибора).
Решил использовать его по прямому назначению в качестве индикатора тока.
Предварительно подключил его к компьютерному БП, последовательно с галогенной лампой 12В 35Вт.
Стрелка как БЕШЕННАЯ метнулась в крайнее правое положение (зашкалила).
Думал что подключил не правильно, ан нет, при подключении мультитестера он выдал ровно 2,91А.
Может там нет шунта?
Прибор еще не спалил, помогите найти/ расчитать шунт.
Пожалуйста!
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Света
Сообщение Света »
сэм
Сообщение сэм »
осталось только точно измерить R прибора, тут и будут проблемки.
Вернуться в «Измерения»
