После долгих размышлений и изучений, данного девайса, заметил что в основном применяется управление по второму выводу отрицательным импульсом, не понятно почему не практикуется управление по шестому выводу положительным импульсом, судя по схеме - они равнозначны.
по моему в схеме второй вывод можно заменить шестым, а второй использовать в место шестого во времязадающей цепи. если я не прав - обоснуйте,
в промышленном приборе нужно изменить запуск малой кровью.
через какие выводы управлять таймером ВИ1006 или 555
Они далеко не равнозначны. Вторым выводом происходит установка RS-триггера в единицу, то есть запуск таймера. Шестой вывод сбрасывает триггер в ноль. То есть запустить таймер по шестому выводу не удастся, так как в исходном состоянии триггер итак в состоянии ноль.
А вообще, наверное можно дополнительными элементами соорудить обратную связь, которая приводила бы переключение триггера в 1 и так оставляла бы его до сброса.
