Как самому слепить инфракрасный порт для компа
- RMA
- Родился
Не, ну это уже смешно. Ребята, вам жаль 25 рублей на фотоприемник + 5 рублей на ИФК светодиод? Зато вы покупаете за 100-200 р. готовую навороченную схему. Так она еще и нестабильно работает.
Если пяти метров не хватает - берите 20-25 рублей, мчитесь в ближайший магазин радиодеталей, покупайте фотоприемник (даже у нас в Ельце полно), и... +5В, GND, Сигнал.
Работает, как часы (не в том смысле, что заводить постоянно).
Я не из Белого Братства. Я - повар. Покурить вышел...
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Так, господа товарищи. Схема, которая изложена в статье, должна быть заменена на эту. Она меньше размером и на ней понятно, что куда сувать
Отвечу сразу на вопрос Леонида (если он сюда придет): порт пиэс пополам работает ТОЛЬКО с мышью. Данный девайс через него не пропрет.
- (3.02 КБ) 496 скачиваний
aka Diamond
Господа, может у меня руки, но. Я слепил приемник по схемке МастерКита, ес-но она не заработала. Посмотрел тут. Все почти также. Когда померил напряжение, выяснилось, что изменения напряжения 1,5-3 В. Чего для ком-порта, явно не катит, я применил MAX232 и все заработало.
Схема же, без согласования уровней, работает в зависимости от фазы луны и контроллера RS-232 на материнской плате. У кого-то пашет, у кого-то нет.
Today fine night...
Добрый день!
Описаный тут ик можно ли подключить переделать под COM port????
http://www.radiokot.ru/lab/controller/06/
Или вот схема на COM с 25 конт. может кто знает как его переделать для стандартного COM с 9 контактами???
Позарез нужно! Главное чтоб без микросжем было, и пусть даже на LPT или PS2 =))
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-345.html
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
У меня один вопрос можноли использовать данный ик-порт для связи мобильника с компом?
Последний раз редактировалось Мрачный Кекс Пн июл 17, 2006 21:28:50, всего редактировалось 1 раз.
DLL32, дважды говорить не люблю
сказал же - автора статьи спрашивай, неужто это вызывает проблему?
алгоритм:
1. прочитать статью
2. найти в тексте автора статьи
3. написат ему в личку (в аську, на мыло, на яху месенджер итд)
4. ждать ответ
5. ; при необходимости повторить, ...,
по поводу переделки СОМ25 на СОМ9 - почитай встроенную справку на Виндовс, ответ там есть
алгоритм:
1. прочитать статью
4. ждать ответ
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
Мрачный Кекс писал(а):У меня один вопрос можноли использовать данный ик-порт для связи мобильника с компом?
Блин а на мой вапрос ктонить ответит или нет?
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
- Tim0n
- Родился
Re: Как самому слепить инфракрасный порт для компа
А соединить мобильный телефон по этому ИК-порту с Ноутбуком можно?
не губите пианиста - он играет как может
Валентин Савин
- Родился
А можно ли использовать ик светодиод в качестве пульта управления от телевизора.
Есле да то как им управлять.
