Считыватель и копир RFID устройств.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
По USB согласен-не предупредил. Исключил из схемы по шине D+ резистор на 1 МОм. Так как показала практика на определение порта он не оказывает влияния. А кнопка подключена на PB4 так же как на схеме. А вот с ISP похоже намудрил, там получается разъем со стороны проводников, иначе получается зеркальное отображение относительно спецификации.
Я тоже прошу прощения, смотрел не по подписям а по выводам
Пробовал USB-RFID копир/эмулятор в Андроид девайсы втыкать, не определяется как новое устройство. В девайсах на винде он определяется как HID устройство и дрова автоматом устанавливаются. С Андроидом (как и со всеми пингвинообразными) я пока только на ВЫ, предстоит разбираться еще, однако
- federic
- Вымогатель припоя
В прошивке использована стандартная библиотека работы по USB. Для андроида необходимо в исходник программы добавить библиотеку работы с андроидом и перекомпилировать прошивку. А на андроиде вам прийдётся самому написать программу-терминал данных.
Подскажите пожалуйста, а бдет ли USB-RFID копир работать под Li-Ion аккумулятором, если переработать программу под 8 МГц, или проще состряпать DC-DC преобразователь? И еще такой вопрос, какое планируется расширение функционала, что бы заложить запас в корпус и более рационально использовать место и разводку ПП?
- federic
- Вымогатель припоя
Если ваша LI-Ion батарея будет выдавать напряжение , необходимое для работы контроллера согласно даташита, то её вполне можно использовать. Для уменьшения габаритов устройства можно развести плату в маленьком корпусе. Дальнейше расширение функционала теоритески возможна, но при разработке копира преследовалась цель максимально уменьшить количество деталей , а также до минимума сократить количество производимых манипуляций для получения копии RFID карты или брелка.
- federic
- Вымогатель припоя
для автономной работы я себе изготовил копир RS232 . На плате установлен стабилизатор 78L05 и вся плата питается от батареи кроны. Никаких проводов для копирования карточек в таком копире не требуется больше никуда подключать
- (182.75 КБ) 1105 скачиваний
Li-Ion батарею планирую стандартного "пакетного" образца на 3,7В. Дело в том что мега 16 с литерой L, которая работает в диапазоне 2,7-5,5В, расчитана на максимальную частоту 8 Мгц, а в данном проекте кварц на 12...
Корпус я тоже подобрал не большой. И планирую, что бы эту же батарею заряжать от USB. В итоге тоже получается добротное устройство, miniUSB для зарядки и подключения к компу, кнопка и светодиод. Вот как-то так.
- federic
- Вымогатель припоя
Попросите автора Iplogger чтоб он прошивку перекомпилил на 8Мгц
- sintetik
- Вымогатель припоя
Наверно 12 МГц выбрано не случайно. Похоже это нужно для синхронизации с USB. Возможно МК и будет работать на 12 МГц , но не гарантировано. Например у меня USBasp нормально работает с mega8L, но он питается от 5 вольт.
sintetik писал(а):Наверно 12 МГц выбрано не случайно. Похоже это нужно для синхронизации с USB. Возможно МК и будет работать на 12 МГц , но не гарантировано. Например у меня USBasp нормально работает с mega8L, но он питается от 5 вольт.
Да при 5 вольтах это не проблема, а вот при 3В уже проблематичнее. В описании даже графики зависимости где то были...
federic писал(а):Попросите автора Iplogger чтоб он прошивку перекомпилил на 8Мгц
Следует подождать еще немного, до оконьчания приема конкурсных работ (15 сентября). Возможно Iplogger выложит на конкурс что то новенькое, однако
Serg22 писал(а):http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=5 ... tcount=367
очень простой девайспроще не будет...
Serg22 а не подскажете что нужно изменить в исходнике, в
customConfiguration
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
CLRF ANSEL ; GPIOs as digital ports
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
MOVLW 07h ; Turning off the analog comparators
MOVWF CMCON0
CLRF ADCON0 ; turn off A/D convertor
BCF GPIO, GP4 ; Set GPIO4 to 0
BSF STATUS, RP0 ; Bank 1
для того чтобы можно было скомпилировать для pic12f675 или pic12f629, или это невозможно ?
Отмакетировал сегодня RFID-USB дубликатор. Спасибо автору за простую и полезную схему! Все работает! Но так же наткнулся на проблему, после того как изменю частоту в режиме калибровки, дубликатор либо при следующем включении либо через одно включение не распознается как HID, да и на ключи не реагирует... Кто в курсе в чем может быть проблема? Программный глюк или я не правильно выхожу из режима калибровки(выключением дубликатора)?
Проверил на работоспособность при 3.7 В (ATmega16L+кварц 12МГц) - не работает...
А в целом изделие отличное! Еще раз спасибо!
Proxy писал(а):Serg22 писал(а):http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=5 ... tcount=367
Вобщем, сам во всём разобрался.В архиве исходник и прошивка для RFID-эмулятора под pic12f675, может кому-то пригодится.Ах, да- оно же ещё и работает
- RFIDemulator-pic12f675.zip
- (15.74 КБ) 819 скачиваний
RN3AQW писал(а): Но так же наткнулся на проблему, после того как изменю частоту в режиме калибровки, дубликатор либо при следующем включении либо через одно включение не распознается как HID, да и на ключи не реагирует...
И у меня такие глюки были. Дык это же тестовая версия прошивки, ждем конкурсную работу, однако
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
А на КАЗУСЕ realid доработал свой "RFID - простой копир". Добавил звуковую индикацию и сохранение считанного ключа в EEPROM http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
novodrodskiy писал(а):А на КАЗУСЕ realid доработал свой "RFID - простой копир". Добавил звуковую индикацию и сохранение считанного ключа в EEPROM http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
архаический усилитель на трех транзисторах и диодах для накачки катушки и аналоговый фильтр ответного сигнала. Интересно, подобные схемы добавляют чувствительности при считывании?
Я предлагал такую схему:
хотя и ее надо упрощать.
novodrodskiy
Слесарь писал(а):архаический усилитель на трех транзисторах и диодах для накачки катушки и аналоговый фильтр ответного сигнала. Интересно, подобные схемы добавляют чувствительности при считывании?
Возможно для повышения расстояния считывания более эффективны такие параметры как геометрические размеры контура считывателя и мощность его накачки? Если контур считываемой карточка не получает достаточно энергии, то она и не отвечает и отфилтроввывать в этом случаи нечего. Да и аналоговый фильтр на операциониках можно сделать достаточно эффективный. Опытным путем нужно проверять все это.
vano11 писал(а):RN3AQW писал(а): Но так же наткнулся на проблему, после того как изменю частоту в режиме калибровки, дубликатор либо при следующем включении либо через одно включение не распознается как HID, да и на ключи не реагирует...
И у меня такие глюки были. Дык это же тестовая версия прошивки, ждем конкурсную работу, однако.
vano11, а у вас какой стоял контроллер с литерой L или без? Я сегодня поменял на обычный без литеры, и глюки касаемые неопределения пропали. Правда автономно, без компа все равно RFID-USB не работает. Или автономным только версия под СОМ идет?
