Таймер обратного отсчета.
nvz
Re: Таймер обратного отсчета.
Сообщение nvz »
Оставим так, для простого таймера погрешность приемлемая. Очень спасибо! :lol:
pert
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Я завершил строительство таймера Timer_4ch_1.zip [16.67 KiB] , все нормально. Опять же отличная работа от SOIR, только на более длительное время не может распознать деятельность таймера, было бы хорошо если бы могла при работе мигать правая десятичная точка 1Герц.
pert
pert
Сообщение pert »
Soir писал(а):
odvl писал(а):...часы, таймер включения и выключения нагрузки по времени, без календарей и переходов на летнее время?
Писал, выкладывал... Все пропало... Бардак на сайте уже надоел.
Если не успели скачать выкладываю еще раз. С чем не разберетесь - спрашивайте.
P.S. Ср мар 21, 2012 15:45
В файле Clock.DSN неправильно указана нумерация выводов разрядов индикатора. Правильно в файле Clock_test.DSN.
Спасибо Niks13 за выявление ошибки.
Timer_Clock_CC_v2
Управление поливом или фильтрации
Было бы можно добавить в эти часы дальнейшие интервалы переключения например(t1On,t2On,t3On...t1oF,t2oF,t3of), для дисплейа с общим анодом?
Было бы возможно, каким-то образом дополняют один выход реле-2-канальные часы?
pert
Timer_Clock_CC_v2.zip
(33.62 КБ) 266 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):...только на более длительное время не может распознать деятельность таймера, было бы хорошо если бы могла при работе мигать правая десятичная точка 1Герц.
Что-то я пропустил Ваше сообщение, отдыхал на морях, извините.
Добавил точку.
Timer_4ch_1.zip
(16.88 КБ) 245 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Управление поливом или фильтрации
Я не понял логику работы таймеров. Каждый выставляется на свое время, а управляют одним выходом? А если время пересекается? Или выходов тоже должно быть 4?
pert писал(а):Было бы возможно, каким-то образом дополняют один выход реле-2-канальные часы?
Это я вообще не понял...
pert
Сообщение pert »
Здравствуйте уважаемый Soir
Спасибо за ваш ответ,но стала путаница схемы Timer_60,у меня последняя картина эта.
Timer_60.pdf
(16.33 КБ) 278 скачиваний
pert
Сообщение pert »
Лучше всего бы было , для каждого времени, свой выход, но нет достаточного количества выходов.
Если один выход, время нельзя допустить перекрывать.
Например, если t1 в диапазоне от 6:00 до 10:00 часов , так остается для других времени T2, T3 .... интервал 10:00 до 5:59.(6:00 до 10:00 интервал будет пропущен)
если t1 и 5:00 до 8:00 часов , t2 12:00 до 16:00 часов остается для других времени интервал времени 0:00 до 5:00, затем с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 00: 00 (5:00 - 8:00,12:00 - 16:00 интервал будет пропущен) и так далее, возможно, это понятно?
pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):...но стала путаница схемы Timer_60,у меня последняя картина эта.
Повезло Вам что я корзину не почистил, эта версия таймера была удалена.
Timer_4ch_1.zip
(16.82 КБ) 234 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Лучше всего бы было , для каждого времени, свой выход, но нет достаточного количества выходов.
Так понятно. Не понятно как это реализовать в прошивке и как этим пользоваться. Будет жуткая путаница в установке времени таймеров...
Не знаю зачем Вам это надо, но может проще и лучше будет задавать одно время старта программы и восемь интервалов времени (сумма интервалов не должна быть больше 24 часов). То есть, установили время старта программы, например 10-00. Первый интервал On - 2 часа, OFF 1 час 30 мин, второй интервал - 1 час и 5 часов 30 мин... Тогда в 10-00 включится первый таймер, который включит нагрузку на 2 часа, через 2 часа (в 12-00) нагрузка отключится на 1 час 30 мин. В 13-30 начнет работу таймер 2, включит нагрузку на 1 час. В 14-30 нагрузка отключится на 5 часов 30 мин. В 20-00 начнет работу 3-ий таймер... В этом случае время таймеров пересекаться не будет, работа прибора станет, на мой взгляд, понятнее и удобнее в настройках.
Или еще проще, время старта всегда в 0-00. А интервалы задаются например так: 6 часов нагрузка отключена, 2 часа включена, 1 час 30 мин выключена, 5 часов включена... и так 24 часа.
nvz
Сообщение nvz »
To Soir: возвращаясь к суточному таймеру. На днях делал ещё такой, только без индикации, день потратил на подгонку частоты конденсаторами, что рядом с кварцем. Достиг того, что за час набегает 2 секунды. Что я подумал: частота кварца делится до приемлемой для часов частоты, что если на свободную ногу (таймер без индикаторов) вывести производную этой частоты, которую можно найти частотомером и таким образом подгонять её до точной часовой? Просто надо знать какая частота должна быть, а подогнать можно и подстроечным конденсатором.
Сумбурно как то, но идея вроде понятна.
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Сумбурно как то, но идея вроде понятна.
Понятна. Только насколько точно удастся измерить и подогнать частоту таким способом я не знаю. Проще ты мне скажи в какую сторону насколько врет таймер и я внесу коррекцию в программу. Могу сделать доступной при прошивке МК запись величины коррекции в EEPROM...
nvz
Сообщение nvz »
Soir писал(а):Могу сделать доступной при прошивке МК запись величины коррекции в EEPROM...
Угу, а проверять я буду сутками, это же суточный таймер...
Не проще будет секундные импульсы отдельно преобразовать до 20кГц и вывести на отдельную ногу?
Частотомеры, которые имеются:
OFF: а с 12F629 ты дело имел?
(84.81 КБ) 391 скачивание
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Угу, а проверять я буду сутками, это же суточный таймер...
Это один раз. По образцовым часам засекается погрешность в сутки и все. Дальше уже вычисляется и в программу прописывается коррекция или минутная, или часовая, или суточная... на выбор.
nvz писал(а):Не проще будет секундные импульсы отдельно преобразовать до 20кГц и вывести на отдельную ногу?
Каждый ищет как проще ему...
nvz писал(а):а с 12F629 ты дело имел?
Имел.
nvz
Сообщение nvz »
Ладно, понял, с частотой не получается... Остаётся EEPROM: прошивка - последнее твоё сообщение на 7 странице, отставание за сутки - 50 секунд. Опиши как высчитывать и вписывать.. и тестовую пошивку сожми до получаса.
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):прошивка - последнее твоё сообщение на 7 странице, отставание за сутки - 50 секунд.
Там ты писал 5 сек. Что изменилось?
Исходники в том варианте не сохранились. По крайней мере я их пока не смог найти. Если дома их нет, то все придется заново.
nvz
Сообщение nvz »
nvz писал(а):На днях делал ещё такой, только без индикации, день потратил на подгонку частоты конденсаторами, что рядом с кварцем. Достиг того, что за час набегает 2 секунды.
Это уже другой таймер..
PS глянь в МК в автомобиле..
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Это уже другой таймер...
Исходников нет. Точнее сохранились более ранние. Поэтому давай сначала: схема, ТЗ, действующая прошивка, описание... Я не соображу, какой другой таймер... Ты писал:
Под тем сообщением ты писал 5 сек... Теперь оказывается это другой таймер.
nvz
Сообщение nvz »
Скажем так: второй экземпляр этого таймера. Тот, первый (который с индикацией и 5 секундами в сутки) отлично работает. Второй экземпляр сделал без индикации кроме мигающей точки, и не подозревал, что конденсаторы, включенные параллельно кварцу так меняют его частоту. Поэтому целый день и подгонял, добился 2 секунд в час (или 48-50 секунд в сутки). При тестировании час - это слишком много, поэтому и попросил сжать до получаса.
Так что исходник мы вроде не меняли, на 7 странице просто подкорректированный по времени к первому экземпляру. Я им и пользовался когда делал второй.
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):на 7 странице просто подкорректированный по времени к первому экземпляру
Не запутывай меня еще больше, я же просил:
Soir писал(а):Исходников нет. Точнее сохранились более ранние. Поэтому давай сначала: схема, ТЗ, действующая прошивка, описание...
Если я буду сам все это выискивать по теме, то быстро не обещаю.
nvz писал(а):не подозревал, что конденсаторы, включенные параллельно кварцу так меняют его частоту.
И в чем проблема? Убери их совсем, скорее всего и без конденсаторов будет работать. Возможно кварц имеет недостаточную точность? Попробуй его поменять.
nvz
Сообщение nvz »
Попробую без кондёров - отпишу
Последний раз редактировалось nvz Пт дек 07, 2012 18:43:33, всего редактировалось 1 раз.
