Малогабаритный термометр на KTY84-130
rtl8186
Re: Малогабаритный термометр на KTY84-130
Сообщение rtl8186 »
О я смотрю тема актуальна. Забыл сюда добавить ссылочку моего творчества.
Вот ссылка на оригинальную статью о термостате http://radiokot.ru/circuit/digital/home/120/
Есть мелкие огрехи,но в целом вполне не плохо работает.
Сейчас вот надо в прошивку добавить ватчдог что бы от искровых разрядов не вешался проц.
В статье расписано как искать функцию для любого датчика.
Собрал термостат и зашил его той прошивкой, которой поделился timer32. При этом при комнатной температуре он показывает 226 градусов, но все остальное функционирует нормально (выставляются пороги срабатывания, включается-отключается и тд). В чем может быть дело? Уравнение в прошивке не совпадает с уравнением из даташита датчика?
У меня коэффициенты получились такие: k=1,8 ; b=237. Кто может скомпилировать в hex с такими коэффициентами, ибо у меня хекс почему-то не получился?
Заранее спасибо
Не совпадают "уравнения".
Скомпилю вам если появитесь тут.
Кто-то повторял схему термостата с датчиком KTY84 (300 град.)? Отзовитесь пожалуйста! Очень нужна помощь...
Ну если еще актуально пишем.
Таблицу на ваш датчик в студию!
Автор перед вами.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
rtl8186 писал(а):Автор перед вами.
закрался один вопросик....
можно ли как то доработать этот термостат функцией таймера , в минутах?
к примеру добавить еще одну кнопку для выбора режима, а еще лучше , было бы прилепить энкодер
да пару светодиодов для индикации отображаемого режима на индикаторе и бипер
алгоритм работы видится такой...
0-включаем духовку в сеть (по умолчанию - режим ожидания , отображаются 000, и индицируется режим установки времени и 3 коротких бипа)
1-устанавливаем требуемое время работы духовки кнопками +/- с дискретностью в 1 мин. (1 короткий бип = 1 нажатию)
2-переходим в режим установки температуры нажатием 3й кнопкой или нажатием энкодера (2 коротких бипа )
3-устанавливаем требуемую температуру духовки кнопками +/- с дискретностью в 1 или 5 градусов (1 короткий бип = 1 нажатию)
4-пуск духовки (еще раз длительно нажимаем 3ю кнопку или энкодэр) (сопровождается 2коротких один длинный бип)
5-после пуска кратковременно нажимая 3ю кнопку или энкодэр переходим в режим корекции работы (1 короткий бип = 1 нажатию)
(каждое нажатие 3й кнопки или энкодера переключает между режимами температура/время, а кнопками +/- задается их величина)
6-длительно удерживаем 3ю кнопку или по окончанию программы - переходим в режим ожидания
0-выключаем духовку из сети.
да и забыл, ... в архиве не нашел фьюзы, какие выставляем (если можно скриншот)?
заранее благодарен
с ув. Алексей
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Можно и таймер туда засунуть,было бы время и желание..места в памяти микроконтроллера предостаточно.
Энкодэрами у нас не торгуют ,можно только мотор от винчестера в качестве энкодера использовать,и то нужно подумать.
Похоже торопился и забыл скрин фузов в статью сделать.
Для AVR Prog вот такие параметры как на картинке
(34.1 КБ) 1234 скачивания
Artem91
Сообщение Artem91 »
rtl8186 писал(а):Ну если еще актуально пишем.
Автор перед вами.
Я появился. Ниже скрин таблицы датчика и Ексель-файл с ней же.
А фузы оставлять заводские? Если нет - можете сделать скрин из код-вижна или еще откуда-то, где они галочками выставляются (а то предыдущий скрин мне мало о чем говорит :( )
Спасибо за внимание!
KTY-84.xls
(37.5 КБ) 377 скачиваний
(126.87 КБ) 727 скачиваний
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
У вас "напряжение подаваемое на датчик" 3.6 в ? или это опечатка?
исправил под свое напряжение в 3.83,которое указано на схеме.
да заводские,это же написано в статье.
Для вашего датчика по графику получается
k=1.8
b=252
соответственно в файле term_math.asm
ставим
k=12
b=0FC
Ниже скрин фузов скачанный с рабочего термостата, подправленный эксель файл,прошивка для вашего датчика и сам файл term_math.asm
Насчет дописывания таймера в конструкцию для управления "грилью" или чем то подобным-желание этим заниматся нет. Если вдруг куплю электропечку без цифрового управления-обязательно допишу,и выложу.
KTY-84.xls
(45 КБ) 410 скачиваний
term_math.asm
(3.03 КБ) 479 скачиваний
(55.75 КБ) 986 скачиваний
termostat.hex
(4.17 КБ) 700 скачиваний
Artem91
Сообщение Artem91 »
По поводу 3,6В - нет, то была не опечатка. Просто на выходе шунта у меня было именно такое напряжение, поэтому под него и пытался подстроить датчик.
Спасибо большое за прошивку.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
3.83 это напряжение не на выходе шунта,а напряжения подаваемое на делитель,который измеряет температуру.
В данном случае это термодатчик R19, и резистор cопротивлением R= R17*R18/(R17+R18)
Такое напряжение должно быть на катоде управляемого стабилитрона DA2.
Напряжение на R13 ,в точке соединения с R19 зависит от температуры, я так понимаю вы его как раз и померяли :) ?
Cпасибо большое за прошивку.
Пробуйте должно корректно работать.
Artem91
Сообщение Artem91 »
Нет, нет. Я имел ввиду именно напряжение делителя. Дело в том, что у меня было немного заниженное напряжение питания и из-за этого и на делителе напряжение было ниже.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Здравствуйте коллеги.
Искал подобную тему и вот именно то, что нужно.
Буду повторять однозначно, но есть пару вопросов.
rtl8186 у Вас на печатке стоит бузер на 7 выводе.
Реализован он программно или нет ( на схеме отсутствует )
Если да, то какой он с генератором или простой?
Янчик
Сообщение Янчик »
Всем привет. Возникла такая проблемка: собрал термометр из статьи, а он как то капризничает, перебирает значения температуры в районеот 0 до 40 градусов даже без внешнего воздействия на датчик. При удалении датчика на дисплее 199 при замыкании выводов 0 , только ставлю датчик начинают скакать цифры. Заметил разногласия в печатке и в схеме конденсатор с анода датчика должен идти на плюс питания или на массу?
Янчик
Сообщение Янчик »
Попробовал собрать с нуля - та же история. Может кто собирал этот термометр? В чем может быть причина?
yuriilaba64
Сообщение yuriilaba64 »
Привет усем, кого интересует сея тема.
Огроменное спасибо автору обсуждаемого девайса.
ну подскажите чайнику, умные люди, как расширить диапазон установки температуры с 255 до 300 а лучше 350гр
(хочу пояснить, чтобы не было лишних вопросов, что данное устройство использую как контролирующее устройство уровня воды в бочке 350 литров)
kret_a_v
yuriilaba64 писал(а):(хочу пояснить, чтобы не было лишних вопросов, что данное устройство использую как контролирующее устройство уровня воды в бочке 350 литров)
скажите пожалуйста а какой конструкции датчик вы прикошатили к этому устройству , чтобы объем мерить
заранее благодарен
yuriilaba64
kret_a_v писал
все очень просто- десяток CD4069 + 60 штырьков из нержавейки + ведро резисторов = водо-цыфро-аналоговый преобразователь
не надо искать легких путей
yuriilaba64
к стати говоря
при установке верхнего предела от 200 до 255 реле не отключается
как исправить подскажите пожайлуста
sanyok05
Сообщение sanyok05 »
почему то не получается скомпилировать прогу (выдает аж 11 ошибок!!!) (АВР 4/АВР 6)
(58.15 КБ) 458 скачиваний
sanyok05
среднее положение температуры 140. Реакция на нагрев есть (((((
sanyok05
А-У-У-У-У!!!!
есть тут кто у кого термостат заработал???
kimi112
Сообщение kimi112 »
Всем доброго времени суток, собрал термометр на данном датчике на mega8, двойном семисегментном индикаторе, так вот такая проблема при плюсовых температурах показания правильные, а вот при переходе через нуль т. е. -1, -2 (таящий лед) показание не понятно какие и по парно (77, 66 ...) поскажите кто что знает. листинг программы в приложении.
код термометр.txt
(3.09 КБ) 365 скачиваний
sanyok05
прошивку от сюдого брал????
