Проблемы с БП на UC3842
Destroller
Сообщение Destroller »
Здравствуйте.
Уже несколько дней не могу довести до ума этот блок питания:
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
Только напряжение 12В
Проблема в следующем:
Вначале,как спаял,вроде расчитал трансформатор,но транзистор и резистор снаббера грелся очень прилично при нагрузке уже 2А
Но,как оказалось,расчитал неправильно. Зазор сделал сам,оказался очень большим.
Вчера поставил сердечник с импульсного БП для светодиодной ленты,оказался таким же,только с правильным зазором.
Пересчитал витки на проге Flyback(4000),все вроде очень похоже на правду. Если учесть,что зазор определил приблизительно,программа выдала при количестве витков 45 около 660 мкгн,на практике при 44 витках получилоь 600. Ну,подумал,нормально.
Впаял,некоторое время микросхема не запускалась,щелкакл транс.
Потом немного увеличил зазор,по бокам проиклеив скотч,запустилось,но с довольно громким писком,похожим на елый шум с пищанием.
В общем,сейчас все признаки работы,транзистор и снабер при нагрузке 2А греются,и далеко не тепленькие,но не кипяток.
Но этот шум явно ненормально.
Наставьте на путь истинный,подскажите,где нужно искать проблему.
Зазор пробовал увеличивать до изменения индуктивности до 380 мкгн, все равно шумит с нагрузкой, без нагрузки все норм.
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Destroller
Re: Проблемы с БП на UC3842
Сейчас померил напряжение на 7 ноге. При холостом ходу около 14 вольт,с нагрузкой 2А около 20
Enman
Сообщение Enman »
а полярность этой обмотки не перепутал? на выходе стабилизация есть?
Destroller
Стабилизация есть конечно. Напряжение вторички не проседавет.
А вот самопитания при нагрузке вторички подскакивает.
Фазировка правильная
Enman
Сообщение Enman »
две вторичных обмотки, на одной стабильно, на другой нет....какая-то неправильно...
Destroller
Я не раз уже проверял фазировку.
Намотанно следующим образом:
Первичка по часовой стрелке, началонамотки на +, выход на транз
Вторички так же по часовой начало на - выход на диоды
Destroller
две вторичных обмотки,но одна используется как самопитание,вот на 7 ноге при нагрузке и подскакивает напряжение и транс начинает пищать.
А на вторичке,что использую,напруга стабильна за щет оптопары
Destroller
Enman,спасибо огромное. Поменял Р9 на 10к и все работает тихо)))
Транз при нагрузке 2А греется,но палец держать можно.
Еще постараюсь подобрать витки первички чтоб все было минимум теплым
Destroller
Здравствуйте вновь.
Собрал такой же БП только на 5 вольт и стабилизация через обычный 5.1вольтовый стабилитрон вместо тл 431.
На холостом ходу работает тихо,на 7 ноге микры около 13вольт.
При подключении нагрузки около 800-1000 мА ,микра начинает шуметь,пищать.
При этом напряжение на 7 ноге подскакивает больше 18в.
Из за чего такой может быть эффект?
mikes357
Сообщение mikes357 »
...либо R16 увеличивать, либо стабилизатор по питанию на 16в ставить...
Destroller
При увеличении R16 схема не хочет запускаться. Микра все время цикает,работает рывками,а при нагрузке циканье усиливается по громкости
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
конкретную схему, пожалуйста, как включил стабилитрон на выходе.
под нагрузкой импульс расширяется, и питание возрастает всегда.
что-то не так с намоткой обмотки самопитания, или в ней есть лишний виток.
Destroller
Схема эта: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
А часть стабилизации по этой схеме,только 5 вольтовый стабилитрон: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=207590
Количество витков 2 обмотки - 6. Для ос - в начале было 18,сейчас 15. Сейчас напряжение на холостом ходу у 7 ноги около 13в.
Starichok51
будем дальше тянуть клещами информацию из партизана...
а какие номиналы резисторов у тебя стоят?
Destroller
Такс,по обвязке микросхемы как тут: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
Все номиналы те же,только R16 - 1Ом, В принципе вообще его нужно убрать,так как при номинале больше 2 ом микруха не стартует,а все время цикает.
R7 - 10 К (расчитан совместно с С6 -2200 на частоту около 80 кгц)
Снаббер на 47К
Теперь о схеме стабилизации стабилитроном:
тут у меня R10 -100 Ом R11 - 1К
Destroller
на паралельном форуме консультируюсь по этому же вопросу.
Сказали,что может быть такая проблема через плохую связь обмоток трансформатора.
Что мог не так сделать?
Часть первички(половина витов не получилась в один слой,пришлось мотать в 2.)потом вторичка,и опять первичка.
Мотал z - образно,то есть с низу вверх,потом провод вниз и опятьснизу вверх
Destroller
Уже не знаю что думать.
Сделал количество витков ос вплоть до 10.5В. При небольшой нагрузке напряжение на 7 ноге подскакивает до 15 вольт и микра все равно пищит.
Уже не знаю,может проблема в самой стабилизации?
Даже транс взял другой,намотал по другому,все то же. Скоро уже мозгами тронусь.
Destroller
Только что пробовал подключать небольшую нагрузку (1.7А)
Гдето на 30 секунд включал. Транс пищит и шипит,но за это время вообще не нагрелся.
Сам транзистор еле еле теплый,и то сам теплоотвод.
Но резистор снаббера на 47к 2вт просто горячий,боюсь,если включать на продолжительное время,вообще может задыметь.
Starichok51
R10 -увеличь до 510 Ом - 1 кОм, R11 - убери вообще.
сколько стоит R1?
плохо, что половинки первички в 2 слоя.
дай точные данные по трансформатору: сердечник, зазор, числа витков. возможно, придется его пересчитать.
и в точности опиши, как намотаны обмотки. каждая обмотка должна быть размазана по всей длине каркаса.
ну, и все исходные данные для нового расчета.
z - образно можно было не мотать.
Destroller
Все таки проблеа была в ОС
Последний раз редактировалось Destroller Сб янв 12, 2013 18:32:24, всего редактировалось 4 раза.
