Регулятор для паяльника
- gosha66
- Встал на лапы
Повторил схему регулятора для паяльника вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/
Применил МК Atmega48.
Собрал, запустил, кнопки реагируют, индикатор отображает значения согласно описания автора, вот только после установки определенной мощности по шкале от 0 до 100% через несколько секунд появляется сообщение «noC» - НЕТ синхроимпульсов.
Автор указал fuse для Pony, AtMega48 тактируется от внутреннего RC генератора 1Мег, есть подозрение, что это не так. Прошу помощи подсказать, как выставить фузы в CodeVision для тактирования AtMega48 от внутреннего RC генератора 1Мег ? Вложил свой скрин, посмотрите, сверял с таблицей фузов. Если не так, покажите как?
- (28.98 КБ) 1778 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Регулятор для паяльника на Atmega48
галка CKSEL0
чисто CKSEL1
галка CKSEL2
галка CKSEL3
чисто CKSEL1
галка CKSEL2
галка CKSEL3
Docendo discimus
- gosha66
- Встал на лапы
Спасибо, все таки получается как у Пони, хотя многие утверждают, что должно быть наоборот.
DimAlt
- Вымогатель припоя
Здесь есть новые прошивки в которых можно выключить таймер автовыключения.
если в AtMega48 не трогать фусы вообще, то как раз и получится внутренний RC 1MHz, они с такими установками идут с завода.
- gosha66
- Встал на лапы
Я когда собрал эту схему, фузы трогать не стал. Включил, работает так же, как и описывал в первом посте. А вообще есть здесь люди, кто собирал данный девайс? Заработала схема? Симистор ТС106 я заменил на ВТ139. Сегодня перечитал фузы, прошивку, все ОК, а регулятор работать не хочет, нет синхроимпульсов. В Протеусе как ни странно работает, в железе пока не хочет. Может автор отзовется?
- gosha66
- Встал на лапы
Блин, на транзисторе споткнулся, даже не подумал.
Не тот запаял. Девайс побежден! Все работает, можно повторять.
Не тот запаял. Девайс побежден! Все работает, можно повторять. -
maxpetr1993
- Открыл глаза
глупый вопрос...U4 это симистр? а как бы зафигачить туда тиристр ? поставить мостик и в диаганаль тиристр ?
Решил сделать регулятор на основе данной статьи, но заменить контроллер на tiny24. Так как памяти в двое меньше чем у mega48, какой алгоритм управления порекомендуете оставить? Нагрузкой будет советский паяльник на 25Вт, шагов регулировки оставлю 5...7.
Может лучше ножки посчитать,а не память?
1 вход синхры
1 выход на управление симистором
2 кнопки управления
6 индикаторы
2 питание
1 reset
итого 13 ног и одна в запасе.
2 кнопки управления
6 индикаторы
2 питание
1 reset
А про питание забыли? Да и трудно будет отлаживать устройство без параллельного программатора,ведь ножку сброса Вам придётся сконфигурировать под вход/выход.
Ничего я не забыл, и reset не придётся переконфигурировать. У контроллера одна нога даже в запасе останется.
radteh писал(а):итого 13 ног
radteh писал(а):заменить контроллер на tiny24
А у tiny24 сколько ног вообще? Ладно не буду Вам мешать размышлять.
У ATtiny24 14 ног, для такой простой задачи в самый раз. Так какой способ регулировки лучше?
- oleg110592
- Друг Кота
оба способа хороши, только фазоимпульсный - больше помех в сети.
А как у вас на индикатор получилось 6 ног?
Вроде надо 8 сегментов + 3 катода/анода, точку можно не светить -1, итого 10 ног.
Всё очень просто. Так как паяльник всего 25 Вт многоступенчатая регулировка не нужна, мне достаточно 5...6. При таком количестве шагов регулировки пресеты не нужны. Метод регулировки будет только один. Вывод - настройки не нужны, индикаторов хватит шести, кнопок две. Вот и получается что вместо трёх семисегментников у меня будет только шесть светодиодов.
Значит лучше по пропуску нужного количества полупериодов.
- oleg110592
- Друг Кота
Делал одному заказчику управление галогеновыми лампами на 220В, используемые как нагреватели.
Было фазоимпульсное - заглушало работающий в цеху приемник,
сделал пропуском периодов - стали неприятно подмаргивать лампы освещения (провода силовые слабые),
сделал выпрямитель и полевые транзисторы - устроило.
- zero648
- Вымогатель припоя
Регулятор для паяльника и не только, из мастеркитовского (NM1041) переделан, только на атмега8, поставил светодиодный барграф, полный накал индикатора +10% мощности, в полнакала +5% мощности, семисегментники сюда просто не вписываются.
P.S. Регулировка фазоимпульсная, в перспективе хочу приделать родной метод.
