Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Так, а в чем проблема-то? Взять обычный сердечник и сделать катушку не проводом, а на печати???
Ну дык фпирёд!
Встречал "обмотки", сделанные прямо на печати.. Только это были чопперы/бустеры, а не флаи на три напряжения и овер 9000 ватт.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Не отвлекайте.
Я рисую.
Как нарисую, так всем желающим пришлю.
Я рисую.
Jack_A писал(а):Это ж какое надо иметь воображение, чтоь придумать такое !
А что конкретно вас смутило? Если о чём-то не знаешь - это не значит, что такого нет. Флай на таком трансе вряд-ли получится, а вот прямоход - запросто.
Развивайтесь, товарисч.
- rus084
- Друг Кота
а что если сделать однотактный полноход?
прямой ход использовать для питания вентилятора , а обратный отдавать в нагрузку?
- Starichok51
- Модератор
Seriyvolk, а какая разница?
в многослойной ПП сколько угодно можно сделать обмоток.
общаюсь с одним челом, он собрался замутить такой транс. 20 слоев печатная плата, толщина слоя 0,2 мм.
Дык, нужно ВАМ, многоуважаемый STARICHOK, прогу сделать новую!
Для расчета планарных трансов. Это будет большой шаг вперед для нас!
Филипс, видел, выпускает такие сердечники. Хотя мощность не совсем такая. А что?Дмитрий84 писал(а):Кто-нибудь делал трансформатор на печати, т.е. планарный трансформатор?
- Starichok51
- Модератор
Дмитрий84, а что, планарный трансформатор по другим законам работает?
Просто хочу попробовать сделать транс на печати, есть сердечник ELP 43/10/28 EPCOS, вот и пришла в голову эта идея!
Ну тогда добавить библиотеку ELP сердечников! =))) А, то я пытался в попыхах вбить новые габариты сердечников, но ничего не получилось
( хотя не особо вникал как это сделать)
- Starichok51
- Модератор
а у тебя есть возможность изготовить, например,
Да, эти похожи. Делайте. В даташите от EPCOS есть все параметры для забивания в программу.Дмитрий84 писал(а):Просто хочу попробовать сделать транс на печати, есть сердечник ELP 43/10/28 EPCOS, вот и пришла в голову эта идея!
Пока нет, но если захотеть можно заказать у РЕЗОЛИТА например
Ну ооочень хочется посмотреть на фотографию полученного положительного результата. Тогда посыплю бошку пеплом и пойду развиваться.
А там уж и до киловаттного сварочника на ПП недалеко.
Видел роторы двигателей на ПП - там это для минимизации момента инерции, в графопостроители вроде. Но это малость не то.
- Starichok51
- Модератор
про технологию изготовления и фото готовых трансформаторов можно посмотреть здесь http://www.power-e.ru/2005_02_4.php
и есть таблички с мощностями.
наконец определился чего хочу и сердечник подходящии нашел, но вот расчет напрягает, а конкретно мощьность- не будет ли транс греться?
- (31.76 КБ) 499 скачиваний
Не ругайте меня сильно, я только учусь
- rus084
- Друг Кота
слишком много хотите из него выжать !
максимальное напряжение на всякий случай 242в .
а больше 100вт лучше ненадо
