Усилитель для портативных колонок.
as32888
Re: Усилитель для портативных колонок.
Сообщение as32888 »
Еще зависит от частоты. Естественно, на 300Гц уже никто никого не выплюнет, ибо масса диффузора не даст. А на частоте основновного резонанса выплюнет еще на 10% от макс. заявленной мощности.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Ещё зависит от акустического оформления. ФИ на частотах, ниже резонансной, никак не тормозит диффузор, со всеми истекающими следствиями. Нужно искусственно ограничивать диапазон подаваемых на динамик частот... А вот тот же рупор может нагрузить динамик так, что собственный резонанс будет задемпфирован, и система сможет воспроизвести без повреждения частоты, которые недоступны ни ФИ, ни ЗЯ... :dont_know:
joundlevel
Сообщение joundlevel »
Ребят, подскажите,пожалуйста, стерео усилитель для 3 вт 4 ом,чтобы питались от 3.7в,кроме TEA2025 есть ещё что то?
Чтобы выжимало на максимуме все из динамиков
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ну вот опять, нужна мощность из ниоткуда.. Не будет никогда и близко 3 ватта от 3,7в. Надо 3 ватта на канал на 4ом-бери ТДА1519 и питание 12в. ТЕА2025 тоже можно кормить 12 вольтами, и она даст примерно 2-2,5 честных ватт на канал, и потребуется ставить на нее радиатор. Вот мой потаскунчик на ТЕА2025, например viewtopic.php?f=17&t=24850&p=1343277&hilit=%2A%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%2A#p1343277
И эта ТЕА-шка самая сильная из распространенных мелких микросхем, так что советовать на замену особо нечего. Нужно больше питания! Никаких аккумов от мобильника, только SLA, только хардкор!
joundlevel
а много ест эта ТДА1519?
joundlevel
как вам tda7056a?сталкивался кто то с ней?Если взять 2 колонки по 3в и к каждому каналу подключить по усилку с этой микросхемой,как думаете,будет нормально?
К ней можно 4 ом подключить,лазfл по интернету,кто то говорит да,кто то нет,а вы что думаете?
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):А вот тот же рупор может нагрузить динамик так, что собственный резонанс будет задемпфирован, и система сможет воспроизвести без повреждения частоты, которые недоступны ни ФИ, ни ЗЯ... :dont_know:
Огромный-огромный рупор. :tea:
ааааааааааааа
sergeisams
Сообщение sergeisams »
joundlevel писал(а):а много ест эта ТДА1519?
Для ответа на этот вопрос, существует даташит, в котором указаны все технические характеристики
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1519.shtml
sergeisams
joundlevel писал(а):как вам tda7056a?
И для ответа на этот вопроса существует даташит
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf ,
в котором указано, что сопротивление нагрузки у ТДА7056А - 16 Ом, а минимальное питание - 4,5 Вольта.
При использовании другого питания и другой нагрузки, заявленные параметры и работоспособность, обычно , не гарантируется.
AcousticManiac
Не совсем верный ответ. В даташите ни к одной микросхеме еще ни разу не видел указания тока при номинальной мощности. Пишут разве что пиковый или максимальный, что есть полная неадекватность, ибо о музыке на пиковой мощности говорить уже глупо, ибо это срач. Примерно прикинуть потребление можно, зная номинальную выходную мощность и КПД (ну и учитывать напряжение питания и сопротивление динамика надо тоже). Таким образом можно оценить, что ТДА1519, работающая в классе АВ с КПД около 65%, при питании 12в. и номинальной выходной мощности 2*3вт. на 4ом потребует ток около 750-800мА. Грубо, но примерно верно ;)
AcousticManiac
сообщение-дубль удалено. Пардон, Опера мини глюкнула)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт авг 17, 2012 14:36:14, всего редактировалось 1 раз.
joundlevel
Даташит то даташитом,но я нашёл вот эту таблицу,где написано,что 4 ом можно подключить
как быть?
(56.69 КБ) 579 скачиваний
AcousticManiac
В даташите все параметры указаны для 16ом. Наверняка при меньшем сопротивлении динамика будут всякие бяки, например, больший нагрев и уровень искажений, особенно при питании 9в. и выше
joundlevel
Извеняюсь,что так много пишу,просто немогу определиться и там где я живу продаются не все детали,которые хотелись бы.Хочу спрасить как вам TDA7365?как энергопотребления?много ли ест?
Спасибо!
AcousticManiac
По мощности и потреблению то же самое, что и 1519. А можно четче обрисовать свои потребности и технические возможности-какие динамики (от чего они), сколько надо дури, и есть ли возможность купить небольшой гелевый 12-вольтный аккумулятор? Батарейки и аккумы от мобилы-это совершенно несерьезно для мощности 2*3вт. Расскажите все это, и мы вам посоветуем оптимальные микросхемы-усилители, а то вы так и будете спрашивать про каждую, их же десятки разных :))
joundlevel
Динапиков у меня 2 по 3вт 4ом,думаю гелевый не получится достать,а вот с ноут бука какого-нибудь это реальней.
Из колонок хочеться выжать всё,да и чтобы звук был качественный,без хрипов и тд.
Видете ли,я благодарен,что вы мне помогаете,но проблема в том,что посоветовав усилитель,в некоторых случаях я не смогу для него найти детали,а если и найду то не по приличной цене.
Я по этому и спросил про TDA7365,потому что я смогу достать и её и остальные детали
Может показаться смешным,но хотелось бы,чтобы они держали часиков 15-20 :oops:
П.с, Я вложил картинку динамиков,которые на подобе у меня
(26.87 КБ) 642 скачивания
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Это не динамики, это шепталки. Играть будет чуть лучше мобильника и никакие эквалайзеры не помогут.
Я за Советские динамики 2ГД-40, 1ГД-40Р, 1ГД-36.... от старых телевизоров и приемников.
Для малых габаритов советую 1ГД-50 честный 1 Ватт, 180-10000 Гц, резонанс 180Гц. В оформлении свернутый экран 150х150х50 передача низших частот намного лучше, чем у динамика приведенного на фото. На высших частотах 1ГД-50 проигрывает. Он и по габаритам больше: 100х100х36
6000Volt
Недавно мне подкинули кучу старых динамиков. Я их тестировал усем на КА2209 (1Ватт) и зафиксировал интересное явление: поставленный диффузором на пустую пачку от стирального порошка динамик 1ГД-36 дал хорошего баса, не хуже сабвуфера от малогабаритной компьютерной акустики 2.1.
joundlevel
Все выше перечисленные вами динамики очень грамоски,а мне бы хотелось сделать портативные колонки,поэтому и выбрал такие,счас ищю для них усилитель,чтыбы по максимуму выжал из них звук,думаю этого будет достаточно,поексперементирую,ничего сташного :) посмотрим что выйдет
6000Volt
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653&start=120
топ от 22.09.2011
Там схема усилителя на TDA2822 которая выжмет максимум из Ваших динамиков (можно повысить питание до 9 Вольт). На большую мощность тратиться не вижу смысла.
