Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- Starichok51
- Модератор
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
между 2 и 3 отвечает за стабилизацию напряжения - трогать не надо.
между 15 и 3 я ставлю 1 мкФ, без резистора. у меня никогда и ничего не шипело.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Спасибо.
1) Как подбирать RC на 2-3 ноги шим?
2) Зачем подбирать резистор 1К на 16 ноге?
Я случайно попутал -акб к зу, припаял провод до шунта к массе бп, а не после шунта, аж бабахнул транз ключевой оч сильно, оторвало корпус транзистора от кристалла.
Хорошо что не згорели диоды.
- Starichok51
- Модератор
подбором между 2 и 3 ногами я никогда не занимался - всегда работает цепочка из компового БП.
по 16 ноге можно не подбирать. 1 кОм будет работать нормально.
Netu.tima
Понятно, задолбал меня зу из бп пк, дохнет за раз. Заряжал акб, и зу здохла, ключи нагрелись и на выходе теперь ~2.8в в место 14.4.
Все целое, только шим может дохлым стал...
Может акб дохлец?
Схема фалкониста.
Может акб дохлец?
Схема фалкониста.
- Starichok51
- Модератор
схема - безупречная.
может, руки такие...
- badr555
- Говорящий с текстолитом
+1схема - безупречная
Re Netu.tima Я сам собрал их штук несколько друзьям, знакомым.
С первым собранным мною устройством были проблемы, т.к. детали были от разных БП, но ничего, победил.
А потом понял, если взять одного донора и разобрать его на органы то из этих органов можно гарантировано собрать рабочий зарядник, причем без допиливания.
Мой канал на ТыТрубе
Netu.tima
Помогите мне с зарядником! Я думаю на плате собрать, просто распаять любой ат/атх рабочий старый и впаять на плату? Заработает сразу? Говорят цололевка пероеходного разная, как подправить на проходной тр от повер мастера 250-300ватт?
А цепочку то придется подбирать RC с 3 на 15 ноги. Или ставить такую же как с 2 на 3 ноги?
Я на полате очень давно собирал, глючила и пищала, плату почти не редактировал.
- Starichok51
- Модератор
если блок исправный, рабочий, то проще его не распаивать.
после удаления "лишнего" всегда есть место, куда можно внести изменения в схему.
я всегда делал зарядные прямо из работающей платы.
- badr555
А, тему с самого начала прочесть не судьба? Эта тема есть на Казусе, там все обсосанно до нюансов.
Правильную цоколевку переходного трансформатора необходимо срисовать с платы донора, т.к. их много и все они разные, и только потом откорректировать печатку.
Указанную тобой RC-цепочку каждый подбирает индивидуально, если есть необходимость.
Starichok51 с одной стороны прав, а с другой... Ведь сделать полностью с нуля гораздо приятней.
Netu.tima
Замучался редактировать плату, 6 часов ушло на это.
Вот что вышло.
Редактировал под транс переходной от бп ПМ.
Вот что вышло.
- Зарядка-автомат_авто (редактированная).lay
- (121.18 КБ) 1858 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт авг 16, 2012 23:10:04, всего редактировалось 4 раза.
- Starichok51
- Модератор
никаких проблем сделать с нуля, если выпаяны полностью исправные компоненты...
Netu.tima
Всем за все спасибо!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Зарядное работает отлично, ничего не шипит, не греется. Заряжал акум при 6А, радиаторы градусов 70, включил пропеллер сразу остыли почти до комнатной температуры. На печатке красным выделил дополнительные конденсаторы и мои номиналы резисторов.
- (230.37 КБ) 4105 скачиваний
- Зарядка_авто_С.lay
- (189.84 КБ) 2299 скачиваний
Netu.tima
Разберусь. Спасибо большое за печатку, давно такую ждал! Кстати, вы использовали р.доп возле реле? Детали у вас из какой модели бп?
Или вы использовали детали как у фалкониста, силовой и переходной трансы от бп, редактировали частоту под силовой транс, пара конденсаторов от бп и все?
Что за модель синих подстроечных резисторов?
Что-то сильно греется у вас с вентилятором. А если при токе 30А то згорит от перегрева?
Такс, а если я буду использовать трансы от бп повер мастера? Частоту сделаю как у пм, а остальное можно оставить как есть в схеме, или надо обзательно распаивать бп на части и части паять на новую плату?
Помогите.
Помогите.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Netu.tima, ответил в личку.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Netu.tima писал(а):Что-то сильно греется у вас с вентилятором. А если при токе 30А то згорит от перегрева?
70 градусов -без вентилятора, а с вентилятором остыл до комнатной температуры.
А при току 30А сгорит в любом случае хоть от нагрева хоть от пробоя, так как комплектующие рассчитаны до 12А
Netu.tima
У вас не 12А а макс ток 9А, по расчетам под шунт 0.05 Ом. Макс ток шунта 14А+охлад. Макс можно ~12А, но мне не больше 10 надо.
А что за модель подстроечников?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Вот:
- (14.6 КБ) 2609 скачиваний
Netu.tima
Подстроечника у нас нет в перми, для друго-го подстроечника придется править пп.
Вот думаю, как быть с переходным, у всех ведь разное количество витков?!
Так вот, придется мне наверное покупать номиналы важные обвязки шим как у бп пм, и должно заработать.
Мучает и все меня переходной.
Сомневаюсь что заработает норм с переходным, который не самим намотан под схему афтора.
- badr555
Переходной трансформатор, базовые цепи и сами транзисторы должны быть от одного донора. Если транзисторы мертвые то надо купить такие же или близкие к ним по параметрам.
