Нужна схема УНЧ на транзисторах.
steeler
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение steeler »
Такой устроит? На вых можно П210 или КТ 818. БП можно изготовить из трансформатора ТС-40(ом магнитофона Юпитер202) . После фильтра(6.800мФх50В)-36В.
(51.45 КБ) 1256 скачиваний
(75.36 КБ) 1115 скачиваний
(41.28 КБ) 1118 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Пн авг 13, 2012 08:10:32, всего редактировалось 3 раза.
pirsddd
Простой усилитель тока звуковой частоты
Сообщение pirsddd »
Ищу усилитель тока, схему или микросхему, двухтактный повторитель напряжения, эмиттерный или истоковый, с однополярным питанием, звуковой частоты. Напряжение питание 9 В, или 5. Максимальная амплитуда входного напряжения 2,5 В. Выход на наушники или динамик(и). Желательно попроще. Стерео.
Всё что нашел:
Сюда перенес.
steeler
Сообщение steeler »
Возьми LM386 2шт. Объвески минимум. :)
(6.94 КБ) 1079 скачиваний
(5.86 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Пн авг 13, 2012 00:02:03, всего редактировалось 1 раз.
pirsddd
Сообщение pirsddd »
steeler писал(а):Такой устроит? На вых можно П210 или КТ 805.
Нужна схема
с добавленным изменением, что бы получить однополярное питание.
steeler
Сообщение steeler »
На выход ЭЛЕКТРОЛИТ 500мФ и нагрузку на ОБЩИЙ провод (нижний). Вот и все.
pirsddd
Сообщение pirsddd »
steeler писал(а):Возьми LM386 2шт. Объвески минимум. :)
Усиление LM386 28-46 dB, т.е. 20-200 раз. А можно уменьшить до 1 раз. Отрицательной обратной связью например?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Вопрос относиться к предыдущему моему сообщению.
Как поведет себя этот УМЗЧ с питаловом с картинки?
(14.68 КБ) 1129 скачиваний
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
pirsddd
Сообщение pirsddd »
Усилитель 25 Вт на полевых транзисторах - много элементов.
pirsddd
Сообщение pirsddd »
steeler писал(а):На выход ЭЛЕКТРОЛИТ 500мФ и нагрузку на ОБЩИЙ провод (нижний). Вот и все.
Хорошо бы номинылы резисторов и диод узнать, для транзистора КТ815 например, если вообще так работать будет.
steeler
Сообщение steeler »
Вот рабочая схема на КТ3102 .3107.814.815. Твое вложение-вырваный кусок схемы. К ней еще пред нужен.(например-ОУ). :)) Если ОУ с высоким быстродействием(более 1в/мкс) Резисторы и диоды смещения транзисторов НЕ нужны. Сигнал с ОУ подавать прямо на базы транзисторов. ОУ- ТЛ072 или аналогичные.
(57.4 КБ) 1312 скачиваний
(18.54 КБ) 1013 скачиваний
Redrik Shuhart
Этот усь будет работать в связке с Бустером на КП303( Сереги Белова), овердрайвом на КТ312(Trotsky overdrive) , и вложением(GTM)... комбик он и в африке комбик, но хочца еще и эффектов
Да, еще...
Чего скажете про эти узч
там где не указанны тарнзисторы- аналогичны моему посту первому.
(14.73 КБ) 802 скачивания
(144.84 КБ) 1091 скачивание
(37.43 КБ) 846 скачиваний
Димон126
Re: усилитель от магнитофона соз 110
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте. Собсвенно решил собрать на базе усилителя от магнитофона союз 110 нечто более мощное для халтур. Имееться трансформатор ТС-300-9, с выходами 24в, соответсвенно на плечи усилителя придет порядка +-35в. Есть 2 платы от магнитофона в однйо стоит 4 кт808ам, в другом 4 кт825г. Пока что беспокоят вопросы сколько пар выходных транзисторов лучше поставить если это будут пары кт8101 и кт8102 (держат по 15А), или если пары кт896 кт8106 (держат по 20А), нагрузка 4 ома. и чем печальным грозит "спаралеливание" дарлингтонов??
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/sojuz110s.html здесь схема на вариант усилителя с транзисторами кт825г,
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/ilet110.html здесь схема на усилитель с кт808
Тема дубль.
Сюда перенес.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Димон126 писал(а):решил собрать на базе усилителя от магнитофона союз 110 нечто более мощное для халтур.
Это, типа, шутка. Или, что это за халтура, где хватит усилителя 2 х 15 Ватт ? И откуда появилась идея сделать из этого ширпотреба что-то более мощное . :dont_know:
И, вообще, из этой затеи сомнительно что-нибудь получить путное .
Буду рад, если я ошибаюсь. :)
Димон126
он в первозданном виде с родным трансом, выдает 2*50вт на 4 ома, (правда к трансу кроме самого усилителя ничего не подключено), отсюда и идея поднять напряжение и умощнить выходной каскад, собсвенно основной вопрос это можно ли паралелить транзисторы дарлингтона?
Redrik Shuhart
Можно, но нужно ли?
Димон126
ну супер качества от данной конструкции не требуется. просто в наличии есть нужное количество кт8106 и кт896 и плата усилителя под одну пару таких транзисторов. паралелить их надо также как и обычное транзисторы или етсь какие то особенности??
Redrik Shuhart
Хотя-бы подобрать по кооф. усиления.
Димон126
все транзисторы с одной партии, планирую включать коллекторы в кучу и соответсвенно к + или - питания эмитеры через резисторы 5вт 0,22ом, базы через резистор в 10 ом. достаточно ли таких мер?
Redrik Shuhart
да
Димон126
ок попробую на днях отпишусь о результатах.
