Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
О, спасибо за мысль, как-то не подумал, что эту микросхему можно так перекоммутировать.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
что будет если 2 пальца сунуть в розетку???? я думаю получится классная причёска
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
((VLAD))
ничего не будет) не влезут
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
((VLAD)) писал(а):что будет если 2 пальца сунуть в розетку????
Потом отпишись, желательно с фото. Если сможешь конечно.
Философский Кот писал(а):Гвозди никто не отменял
О! Спасибо за подсказку!
Сойдет за типовую схему простейшего стабилизатора тока/напряжения? R3C1 снаббер, R4VD3 ОС по току, VD4VD2R5 по напряжению, VT1VD1L1C2 сама силовая часть, G1OP1 модель упрощенная некого шим контроллера вроде tl494.
- стабилизатор тока напряжения
- (7.09 КБ) 344 скачивания
собрал по схеме как выше. подобрал номиналы так чтобы ток на дросселе был идеально треугольный неразрывный, напряжение на коллекторе идеально прямоугольное. Все отлично регулируется но кпд выше чем 50% не подымается ни при каких входных и выходных напряжениях.
И не поднимется, большинство операционников имеет плохое быстродействие В результате транзистор коммутируется медленно. Для этих целей есть специальные микросхемы контроллеры ШИМ.
Конешно можно поставить и быстродействующий ОУ, но стоить он будет раз в 10 дороже.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Компаратор вместо ОУ поставить. Не?
- Starichok51
- Модератор
в компараторах открытый коллектор.
все равно нужно будет городить драйвер.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Starichok51 писал(а):все равно нужно будет городить драйвер.
Что, резистора не хватит? Всяко должно быть быстрее ОУ.
- Starichok51
- Модератор
а, тут же биполяром нужно управлять, пойдет компаратор. и у компараторов обычно больше выходной ток.
решил проблему. включил явно в открытый коллектор, поставил всеголишь мелкий транзистор) Все заработало и не греется, вот только следующая проблема - от 90% входного напряжения до 50% регулировка идеальная, а если ниже то резко падает выходное напряжения до 1-2 вольта. Промежуточное состояние не задерживается, может только скакать с 50% до 1-2 вольта с частотой в звуковой области.
Впринципе если введу обратную связь то теоритически регулировка и стабилизация будет работать, но что произойдет с кпд в таком режиме работы и нормально ли это?
А что за компаратор? Всегда думал что это и есть оу, ну или точнее один из его режимов, или не так?
Вопрос к спецам.... Собрал я несколько преобразователей (100, 200 и 400Ватт на 35 - 40В) и не один из них без стабилизации через саму TL494 не выдаёт стабильного напряжения... Всё пляшут по 60 - 70В под нагрузкой в 1КОм... Трансы все намотаны по программе Starichok51 версии свежие... Подскажите, так должно быть, или это не нормально?
- olegators68
Дык, обратная связь через оптрон существует, или шалтай-болтай ИИП.
"свежие..." Глина не протухнет, ну сильноточные поля ей помешает.
Сообщение ни о чем, как люди вам помочь смогут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Мало написано. Схему в студию.
