Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Rimidalw
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Сообщение Rimidalw »
solodovnik7 писал(а):
Rimidalw писал(а):C@at Скажите пожалуйста, а микросхема ATmega8A-PU точно годится для этого? Я видел у вас с буквой L. Просто я собрал, а он чего то не понять как работает, все датчики замерли на 127 градусов. В меню заходит но нет определения датчиков и гистерезиса. Всю плату перепроверил, вроде норм. :(
Собирал и версию 1 и версию2 на ATmega8A-PU все ОК с первого раза. Фьюзы и качество сборки надо проверить.
Так я и не понял где я ошибку допустил. Уже все детали перепаивал, соплей нет замыканий тоже. Фоторезистор нормально работает. 10 раз перепрошивал по всякому. Эффекта не дало все датчики 127 градусов и все. :shock:
solodovnik7
Сообщение solodovnik7 »
Когда нагреваете датчики показания меняются? Посмотрите их тип,(должен быть DS18B20) если DS18S20 или DS1820 то вполне понятно почему они врут.Я не знаю делал ли уважаемый C@at автоопределение типа датчиков.
Rimidalw
solodovnik7 Датчики такие какие должны быть - DS18B20.
Заработало! Поставил вместо 4,7 кОм (472 смд) 3 кОм и сразу температура пошла отображаться. Будут ли значения температуры достоверными?
Rimidalw
Мне кажется или индикатор не правильно работает?
Когда все 3 датчика подключены в меню что бы зайти надо очень долго удерживать кнопку это нормально?
C@at
Сообщение C@at »
Да когда три датчика подключены программа почти три сек тратит на их опрос, это нормально.
Вот здесь вижу непорядок.
Это свидетельствует о том что подана команда на запись статистики в еер. МК . Проверьте резисторный делитель резисторы 1 ком и 2 ком,на порт РС3 , или продкоректируйте их номинал на порог срабатывания.
Сори еще раз...
По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть").
(27.78 КБ) 7034 скачивания
solodovnik7
Заработало! Поставил вместо 4,7 кОм (472 смд) 3 кОм и сразу температура пошла отображаться. Будут ли значения температуры достоверными?[/quote]
На достоверность датчиков подтягивающее сопротивление не влияет,влияет на помехозащищенность лини датчиков. 4,7кОм по спецификации Dallas Semiconductor. Если поставить 3кОм,2,2кОм принципиальной разницы нет (если линия короткая,экранированная)
bilan
Сообщение bilan »
Уважаемый C@t, скажите пожалуйста, где правильные номиналы элементов: на принципиальной схеме, или на писибихе, т.е. хочу сказать, можно ли сразу вашу плату ЛУТить и реализовывать с номиналами, указанными в pcb? просто заметил некоторые различия, и на фото тоже: кондер полярный на 100мкФ после дросселя, подстроечники на фото с отличным номиналом нежели на плате. И еще вопрос - сопротивления, которые помечены звездочкой, это означает корректировку путем подбора по факту, близкую к номиналу, указанному вами? Спасибо огромное! :))
C@at
Сообщение C@at »
Нет "писибиха" то "писибихой" Изображение, я ее раз сделал и все. А в схему вносились дополнения, вот приведите свою плату согласно номиналов этой схемы и все будет ОК
bilan писал(а):сопротивления, которые помечены звездочкой, это означает корректировку путем подбора по факту, близкую к номиналу, указанному вами?
Да эти сопротивления могут быть коректировочнымы, у меня стоят точно по номиналу, но кто знает вдруг у вас придется подстраивать, тогда это они .
(66.47 КБ) 1510 скачиваний
bilan
Сообщение bilan »
Спасибо C@t, всё, погружаюсь в SprintLayout c ушами)) :solder:
Ах да, и истчо вопрос, есть ли преимущество использования оптопары по отношению к реле, Просто у меня опыта мало! Спасибо!
xWolf
Сообщение xWolf »
У меня тут конфуз вышел, заказал по ошибке индикатор WH1602A-NYG-CT - возможно ли переделать под него прошивку или это надо покупать с индексом В. А то на экране одни краказяблики))?
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
solodovnik7
xWolf писал(а):У меня тут конфуз вышел, заказал по ошибке индикатор WH1602A-NYG-CT - возможно ли переделать под него прошивку или это надо покупать с индексом В. А то на экране одни краказяблики))?
Контроллер/драйвер у WH1602A-NYG-CT и WH1602B-NYG-CT один и тот же S6B0066U,цвета разные, первый зеленый второй синий.
xWolf
Сообщение xWolf »
Извиняюсь :oops: уже заработало, коза была на линии данных первый бит был постоянно ноль)
xWolf
Сообщение xWolf »
Уважаемый C@at, могли бы вы выложить исходник сего проекта, если это конечно не коммерческая тайна! Штука интересная охота покопаться))
C@at
Сообщение C@at »
Это не коммерция, это реализация на практике своей идеи, которую теперь несложно сделать с помощью МК, на данный момент, в этой программе реализовано все что задумывалось, нерешенных дел не осталось ( ни в идеях, ни программно, как-то только странно, что при всей полезности и простоте алгоритма, подобные схемы мне не попадались, может лишнего чё придумано??? :) ))).
Принцип работы схемы описал в статье, и по такому же принципу у меня уже эксплуатировались схемы управления котлом, V2 это минимальная версия по деталям.
Исходник публиковать не буду, немалый труд это сделать к нему все комментарии, да и обсуждение именно по исходнику толк не принесет.
А в каком там направлении копаться? Скажите на словах, если я что-то упустил из вида поправлю, полное описание работы в статье V1 окончательное в V2.
Тем более сейчас, летом, от этой схемы толку вообще нет, это если только уличный датчик поместить в холодильник или емкость с льдом, тогда там, на экране что - то зашевелится......
Или в протеусе симулировать, там все работает 1 в 1.
Так что, на данный момент сделал все что хотел, читайте описание, вникайте, будут идеи делитесь, обсудим.
Вот, писал в статье, что датчик теплоносителя устанавливается на обратке (кстати, полезно, когда в доме живут квартиранты :))) ) , уже несколько человек написали что датчик этот у них стоит на подаче (выход из котла нагретого теплоносителя) это зря, котел сам регулирует что он там подает, а вот какая температура у прогретой системы (например, мой котел не учитывает) но это очень важные данные, так как если обратка нагрелась, значит, тепло в доме есть...
Asafei48
Сообщение Asafei48 »
Просветите пожалуйста, судя по мануалу на DS18B20 подключение нескольких датчиков происходит по одной одной шине, а если на каждый датчика кинуть свой провод, а на в ходе в термостат их соединить параллельно, такое возможно?
C@at
Сообщение C@at »
В вашем сообщении и вопрос и ответ одновременно.....
Asafei48 писал(а):.............на каждый датчика кинуть свой провод, а на в ходе в термостат их соединить параллельно......
это и есть, подсоединение на одну шину.
Asafei48
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а в прошивке реализована такая функция чтобы в ночное время суток температура помещения уменьшалась на 2 градуса, проверял работу термостата в протеусе такой функции не обнаружил.
C@at
Сообщение C@at »
Asafei48 писал(а):а в прошивке реализована такая функция чтобы в ночное время суток температура помещения уменьшалась на 2 градуса,
Нет не в помещении в V2 чуть сокращенно про это написано что может толковаться двояко...
В V1 более точно было описано:
Часть схемы с фоторезистором, вносит условие в работу МК день & ночь, это дает днем смещение температурного графика на 2°C по всему температурному диапазону (днем в сторону увеличения периода паузы IC1 , и уменьшения периода включения таймера IC2).
принцип для V2 остался тот же.
rzloy
Сообщение rzloy »
​Здравствуйте.
Данный термостат V2 собрал, работает. Использовать хочу для отопления гаража.
Отсюда вопрос.
Не могли бы Вы внести функцию изменение установленной температуры внутри помещения градусов на 7-10 при подаче напряжения на одну из свободных ног контроллера?
То есть дежурный режим топим меньше и рабочий больше.
Я думаю для дачи такое тоже может быть полезно. Зачем топить на полную 5 дней в неделю если приезжаешь только на 2 выходных, а каждый раз менять настройки тоже не интересно.
C@at
Сообщение C@at »
rzloy писал(а):....изменение установленной температуры внутри помещения градусов на 7-10 при подаче напряжения на одну из свободных ног контроллера?.......
В этой функции термостата нет часов реального времени, поэтому автоматически сделать режим экономных периодов не реализовать.
Но согласно вашего описания просто ручной экономный режим (оперативно с порта МК) да, должно иметь практическое применение.
Хорошо бы если вы сказали точно на 5 , 7 или 10 градусов вам нужно уменьшение температуры ( выбор с меню на любое значение сделаю, но не скоро((() , с ноги МК на фикс. значение быстрее сделаем...
rzloy писал(а):.....V2 собрал, работает. Использовать хочу для отопления гаража..............
Для гаража? Используете только термостаты (без погодного регулирования). Это к электрокотлу?
