Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Реализация ПИД обычная без наворотов.Высчитываю П составляющую,И составляющую , Д составляющую и всё это складывается.Настройка производится коррецией коэффициентов составляющих. Считаю с плавающей точкой потом округляю для вывода на индикацию. Исходники у меня под Bascom. Память правда забита более чем на 90%,т.к. регулятор универсальный в нем кроме ПИД режима реализованы ещё двухпозиционный и принудительный режимы.У меня исходник с раширением bas не добавляется на форум.Кому надо исходник на электронку кинуть могу форум кота такие расширения не переваривает.
Последний раз редактировалось алекс ру Ср авг 22, 2012 13:13:41, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
Мне хватило
, тогда понятно. Я в своих считаю целыми числами, и по этому точностью не очень доволен, но переходить на флоаты пока не хочу, достаточно ввести хоть одну флоат переменную как процентов 10 памяти как и не было никогда, правда на последующие флоат переменые реакция уже не такая катастрофическая.Считаю с плавающей точкой
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Запакованные в zip или rar архивы переваривает.
посоветуйте LCD 2х16 на версию станции 2.1, какие именно можно использовать? я вних ни чего не понимаю.
- mr_kot
- Друг Кота
Обозначение символьных и графических ЖК-дисплеев WinStar
Аналогичная информация есть в интернете и по другим производителям.
Если интересует какая-то конкретная модель - указывайте. А еще лучше - список доступных у Вас дисплеев, и получите ответ, какие подходят.
все очень просто в Bascom выбираем нужный тип дисплея и компилируем,но для этого нужен исходник. Завтра выложу в зипе исходник.
хорошо, я узнаю у прадовца, а какие типы подойдут. напишите пожалуйста конкретные модели.
- mr_kot
- Друг Кота
Вот когда здесь будет список доступных индикаторов - тогда и ответ будет
- Vseryj
Получил индукционные паяльники с sourcingmap. Левака ещё левее представить сложно.
Шнур с пятью тоненькими проводочками, как в безымянных паяльниках для Люкей. Вибродатчик как и провод на него- отсутствует напрочь, как и экранировка провода нагревателя. 100% подвальный китай.
Дааа. Может он вообще у тебя не индукционный.Нагрели тебя.
- Victor_P.
Vseryj, шнур у них даже на фотках подозрительно тонкий. Главное чтоб нагреватель правильный был, остальное можно переделать. Хотя спасибо что сказал за паяльники, я теперь себе заказывать не буду, а вот нагреватель таки рискну купить.
Вот посмотри те какие подойдут
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=03.01.02
- mr_kot
- Друг Кота
Ай-да маладца!
Хорошо, хоть не весь прайс магазина выложил, а только индикаторы
Подойдут любые с такой маркировкой:
BC-1602*-***C**
вместо звездочек могут быть любые буквы.
Если нужна более подробная информация (цвет, угол обзора и т.д.), в том же магазине есть даташит на индикаторы Bolymin
BC-1602*-***C**
- Vseryj
алекс ру писал(а):Дааа. Может он вообще у тебя не индукционный.Нагрели тебя.
Они себя нагрели. Деньги в два счёта верну.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Victor_P. писал(а):Я в своих считаю целыми числами, и по этому точностью не очень доволен
А кто мешает просто увеличить разрядность целых? Я считаю в long, значения при расчетах увеличены в 256 раз, в конце отбрасываю младший байт. Никаких претензий к вычислениям PID нет.
- Victor_P.
Леонид Иванович, у меня таким образом только результаты АЦпреобразования вычисляются. Я так понял, Вы предлагаете коэффициенты ПИД увеличить, а потом значение ПИД пропорционально уменьшить? Я вродь пробовал так, но особо разницы не заметил. Собственно, я в своем сообщении не совсем верно сказал, к точности у меня претензий нету. Мне не нравится что при нагреве, температура залетает на 1 градус перед тем как стабилизироваться, и убрать этот залет у меня никак не получается (собственно 1 градус, это лучшее чего я добился). И когда паяю более-мене крупную деталь или полигон, температура проседает на тот-же 1 градус, а потом возращается к уставке. Это никак не влияет на сам процесс пайки, но внутренне напрягает, хочется чтоб небыло такого. В прошивках Volly температура стоит как вкопанная, хотя может это она только на индикаторе стоит.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Это нормально для ПИД регуляторов. Колебаний может быть до трех уменьшающихся если больше у вас не правильно настроен ПИД регулятор.
- Victor_P.
алекс ру писал(а):Это нормально для ПИД регуляторов. Колебаний может быть до трех уменьшающихся...
При нагреве 2: +1 градус коротко, уставка, +1 градус подольше, уставка.
При проседании на градус при пайке, там сразу восстанавливается до уставки.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Victor_P. писал(а):Мне не нравится что при нагреве, температура залетает на 1 градус перед тем как стабилизироваться, и убрать этот залет у меня никак не получается
Смешно. Если учитывать, что температура кончика жала может на 100 градусов отличаться от температуры датчика.
Victor_P. писал(а):В прошивках Volly температура стоит как вкопанная, хотя может это она только на индикаторе стоит.
Почему только на индикаторе? Можно добиться, что и на датчике стоять будет. Я тоже такого добился тщательной настройкой ПИД-регулятора по графикам нагрева, которые я строю на компьютере. Но что толку, если датчик и жало - две больших разницы по температуре?
- Victor_P.
Конечно смешно, но вот такой я человек, люблю чтоб все было красиво, и если не могу этого достичь, остаюсь очень не доволен. По-моему это с психикой что-то, перфекционизм или как-то так называется.Леонид Иванович писал(а):Смешно. Если учитывать, что температура кончика жала может на 100 градусов отличаться от температуры датчика.
