Параллельно диоды
Кот_домосед
- Родился
Параллельно диоды
Падение напряжение на диоде, я так понял зависит от его сопротивления. Уменьшится ли падение напряжения выпрямительных диодов если их поставить в параллель. Спрашиваю потому что обдумываю детекторный приёмник
- Котёнок.
- Мудрый кот
Re: Параллельно диоды
Нет. Не уменьшится, а вот суммарная емкость увеличится, что для детектора не очень хорошо.
Кот_домосед
- Родился
Тогда подскажите каким образом получить диодное удвоение напряжения
- olegators68
Есть тема про них http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=210654#p210654Кот_домосед писал(а):Спрашиваю потому что обдумываю детекторный приёмник
BA В. Полякова почитайте http://the-mostly.ru/misc/usovershenstv ... mnika.html .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Котёнок.
- Мудрый кот
И еще есть про "Почти детекторные приемники"olegators68 писал(а):Есть тема про них
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Нет. Падение наряжения на диоде зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника, из которого он изготовлен. Параллелить диоды бессмысленно, а в мощных применениях даже чревато выгоранием.Падение напряжение на диоде, я так понял зависит от его сопротивления.
- olegators68
Не соглашусь с вами, в инверторных сварочных агрегатах параллеляться и по три-четыре, не от хорошей жизни конечно, не таких на большие токи, ну из одной партии желательно.YS писал(а):Параллелить диоды бессмысленно, а в мощных применениях даже чревато выгоранием.
Все работает
Скорее всего, там стоят выравнивающие резисторы, не?в инверторных сварочных агрегатах
- olegators68
Нет, вот стандартная силовая плата, то что слева, диоды, справа Жабиты, тоже спаралеленные, куча резисторов в эммитетрах одного из плеч, шунт, для управы.
- (123.11 КБ) 470 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
IGBT???olegators68 писал(а):Жабиты
Ну, все же мы не каждый день собираем инверторные сварочники, правда?то что слева, диоды
Скорее всего те, что в сварочниках, специально отобраны производителем по параметрам.
Скорее всего это просто Шоттки, которые нормально параллелятся.Скорее всего те, что в сварочниках, специально отобраны производителем по параметрам.
Разговор вроде про обычные диоды...Скорее всего это просто Шоттки
- olegators68
Да IGBT, а диоды Ultra Fast, такие могучие высоковольтные Шоттки только сейчас появились, не по карману еще
А мне показалось про конкретный сварочник (что на фотке)Разговор вроде про обычные диоды...
Обычные нельзя.
- NeoN_212
- Первый раз сказал Мяу!
Интересную тему подняли. Мне тоже очень интересно почему нельзя соединять параллельно 2 и более диодов. Много раз наблюдал на выходе трансформатора импульсных блоков питания спаренные или даже счетверенные каскады диодов. Или я ослеп или производители не знают о том что так делать нельзя
С чем это связанно? там используются конечно не совсем обычные диоды а так называемые FAST , но они отличаются лишь меньшим сопротивлением и скоростью закрытия пн перехода. почему же их соединяют?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Там скорее всего Шоттки стоят, которые (как уже говорил ploop) нормально параллелятся.NeoN_212 писал(а):импульсных блоков питания
- olegators68
Соединяют любые, разбирал однофазный трансформаторный сварочнег, с мостовым выпрямителем, там мост собран из наверное 20шт. в каждом плече диодов в корпусе DO, типа 4002, наверное, не помню сейчас, припаяны в квадрат на медные уголки "гнутики", катодами тепло на них сбрасывают и в обдуве конечно, диоды были не причем.NeoN_212 писал(а): С чем это связанно? там используются конечно не совсем обычные диоды а так называемые FAST , но они отличаются лишь меньшим сопротивлением и скоростью закрытия пн перехода. почему же их соединяют?
Дешево и сердито
Долго я тут смотрел и не выдержал.
История данного вопроса такова, что уравнивающие резисторы ставили во времена германиевых диодов, т.к. у них был очень большой разброс параметров.
В настоящее время у диодов разброс параметров стал довольно маленький и ставить уравнивающие резисторы, особенно когда это делают с парой диодов нет необходимости в отличии от биполярных транзисторов, разброс параметров пока еще довольно большой.
Поэтому в транзисторных схема в эмиттер и сейчас практически всегда ставят уравнивающие резисторы, а с диодами, хотя они и не помешают, но ставить в настоящее время стало необязательно.
Возможно и с транзисторами такое же когда нибудь произойдет.
- (2.18 КБ) 1520 скачиваний
- NeoN_212
Спасибо! Кстати была такая мысль, но озвучить побоялся так как опыту мало. Думаю что при разбросе параметров 1-2% можно смело параллелить, перекос будет небольшим. просто подбирать по параметрам, если диодов кучка то вполне можно найти 1 - 2 пары со схожими хар-ми.
