Делаем антропоморфного робота.
KirkExt
Re: Делаем антропоморфного робота.
Сообщение KirkExt »
1) То о чем пишеш - экзоскелет из сталкера:) Применяется как устройство телеметрии. Пневматика - нет проблем с потерей жидкости. Все упрется в энергосистему (как всегда). Не хочеш матать шприцы изолентой?
Но вот такой костюмчик с бензогенератором !!! :)
Вообше микроманипулятор, д.у. через комп , только больше. Не 10 см а 200см.
И больше агрегатов, а не только перчатка на подвесе. Вобшем фоткай "мужыка",
и выкладывай. Посмотреть приятно будет!
2) я пока не имею источника питания. Хотя задача схожа. Не знаю как считать распад, то есть что синтезировать. На д-г - плохо знаю магнетроны. Не смогу расчитать как держать облока, например вроде сигмы связи в атомах , только внешнее электроны, а внутри ядра. Там или колективное ускорение или ешо как то надо. Короче пока не знаю. А без него только изотопная батарейка ват на 2000.
С аккумуляторами не хочу связыватся.
3) микромоторы тоже пойдут. Только правельно расположи. Скелет весит 5 кг если собрать из современных материалов. Костяк на кладбише посмотри :) Погрызи, поломай- внутри пенопласт , снаружи эпоксидка. Или почти так. Композитка короче.
Сапромат помниш? вот и подумай откуда скелет 30 кг возмет? Или ты нинзю собираеш? Там да , наверно титан, углепластик, ... А для г.э. вполне пойдет пионерский эпоксидный.
Моторов надо ... Я купил 20 по 14 р. 2-х ватных. Шас они по 50р. Считай сколько стоит. Боюсь дешевле купить унт и делать карбоновые мишци. Но тогда вместо силы тока - киловольты. Нужно чуть другую электронику ставить. Не кремний. Если ешо понять хитрость как их делать эти мышци. Зато быстрые:)
Другое дело когда оптроны, нейросетки газо-лазерные, лампы с холодным катодом. Там высоковольные нормально. Иначе ломом тебя - и чермет.
CyberMerlin
Сообщение CyberMerlin »
итак
дела разгрузил и вернулся
сервоприводы - на чем основывается выбор
перечитал море инфы по сервоприводам и понял, что нужен кто-то кто уже на практике сталкивался с ними
мне нужны самые компактные сервоприводы (не дорогие)
вес скелета прототипа составляет <<1кг
не знаю сколько займет электроника - поэтому надеюсь на опыт местных гуру
еще важный фактор - сервоприводы не должны нагреваться больше 50градусов!!
длительность непрерывного использования каждого привода не более 10секунд (это для какого-то учета выделения тепловатов)
носиться как угорелые мы не собираемся пока что
но быстро ходить - очень хотим
и хотим немного научиться прыгать (скажем спичечный коробок перепрыгивать)
аккумулятор от телефона li-ion 2600mah буду использовать для питания
плюс ISL6251AHAZ ISL6251 24-Pin QSOP, чтобы он сам мог заряжаться
теперь не знаю за что браться глаза загорелись и руки трясутся
ab imo pectore
b612
Сообщение b612 »
есть оч прикольная програмка AnimatLab
для создания виртуальных, но вполне реалистичных роботов
для начала можно её потренировать
Brigadir
Сообщение Brigadir »
CyberMerlin писал(а):итак
Опять мечталки. Не, не спорю: сделать всё можно, если было бы чем. Одним напильником тут не обойдешся. Я вот за почти 60 лет даже не научился отверстие точно просверлить(с точностью. 0,1 мм, как требуют от обычного слесаря). А тут робота, да ещё и ходячего....Но...некоторые могут! Так что пожелаю удачи в этом нелегком деле.
А насчет приводов - посмотрите на экскаватор(гидравлика: просто, компактно и сильно). А моторчики редукторы - замучаетесь прилаживать, тем более редукторы на коленке вытачивать. Да и силы у электромоторов совсем слабенькие.
А поболтать?
CyberMerlin
я пока моделирую
тело потом переделаю, когда все сделаю
ab imo pectore
CyberMerlin
sg90 можно скорость управлять? как?
хочу убрать из него шестеренки чтобы получить компактность
полагаю напряжением можно регулировать, но какое минимальное напряжение ему можно подать и каково при этом усилие будет и скорость
и главный вопрос - при снижении напряжения усилие привода тоже падает? (т.е. тяга, сила, к-ую он может приложить, т.е. вес, к-ый он может поднять)
ab imo pectore
CyberMerlin
заказал sg90 8 штук
слепил жопу и ноги
осталось пальцы немного поппариться слепить - тот еще ужас
потом самое страшное - сделать электронику - в чем я лично как заяс в апельсинах
и потом уже самое легко - кодить микруху
ab imo pectore
palych_
Сообщение palych_ »
Есть такая конторка "Бостон динамикс" на мой взгляд самая продвинутая контора в ходячих роботах. Есть у них и двуногий робот "Петман" называется. Видео прототипа на их сайте жутковатое. На сайте пишут, что создали его для испытания костюмов химзащиты, а по мне как ему по пушке на каждую руку прицепить вылитый терминатор получится.
http://www.bostondynamics.com/robot_petman.html
CyberMerlin
мне нужна схемка самодельного usb-программатора для pic на непрограммируемой логике
(чтоб не пришлось искать программматор для прошивки программатора которым потом буду прошивать МК)
есть у кого по свежее схемка под рукой?
pic16f630
pic16f688
пока планируется прошивать
мобуть еще PIC24F32KA304
ab imo pectore
CyberMerlin
с программаторами разобрался и даже один пытаюсь тут запаять...
подсобите пожалуйста схемку накумекать, что с чем соединять и что где еще добавить.
исходные данные: pic16f630, 6 приводов microservo 9g (в синих корпусах которые и внутри платочка с каким-то мк и еще потенциометр там с валом соединен).
что хотелось бы:
1- с компутера подавая команды на pic заставлять тот или иной сервопривод совершать движения
2- получать данные от потенциометра каждого привода и передавать компутеру
3- с компутером пока связь через уесбический разьем (планирую для этого ft232rl использовать)
полагаю нужно купить 1мкф конденсаторы, 330Ом резисторы по 1 на каждый порт входа\выхода, диоды шоттке на vcc...
что еще необходимо?
ft232rl у меня уже есть, сам pic16f630 тоже есть и приводы есть.
хочу распаять уже к концу марта, чтоб начать кодить
ab imo pectore
Disha
Сообщение Disha »
Э, а можно на Ваш чертежик ноги глянуть. Я вот для себя посчитал, меньше 5ти серв на одну полноценную ногу не получается. 2 штуки - стопа, 1 - колено, 2 - тазобедренный. И еще как минимум 3 штуки на позвоночник. Полные 2 ноги с тазом и балансиром вместо торса сожрут 13 серво каналов. Нормально функционирующий СКЕЛЕТ человека имеет около ста степеней свободы!!!! Для калеки робота хватит и 50-60.
CyberMerlin
стопа - 1 привод
колено - 1 привод
тазобедтренный - 1 привод
всего 6 приводов
пока только такая комбинация
на большее нету времени
если с этим разберусь до конца марта, то для тазобедренного и стопе добавлю по еще одной плоскости.
этого более чем достаточно на данный момент для разработки алгоритма поиска решений по ходьме ( = для диплома)
подсобите электросхемку накидать
разводку для платы я уж, думаю, накидаю ...
ab imo pectore
mixon46
Сообщение mixon46 »
да уж. Делайте придвинутого робота. Что бы шевелил пальцами. Двигал кистью. Делал локтевые движения. Это я про руки :) ну что бы сделать такого многофункционального робота надо разработать новых крошечный но мощный сервопривод. Круто было бы использовать электронные мышцы:) которые сокращались бы от электрического тока:)
mixon46
Сообщение mixon46 »
а еще круто было бы использовать маленький ядерный реактор для выработки электроэнергии мощностью несколько сотен ват размером в бейсбольный мяч. Как в фильме железный человек :)
CyberMerlin
ну подсобите плиз схемку сварганить (развести уж сам смогу)... ато засада какая-то
ab imo pectore
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Да не в схеме дело... Схема -- просто наподключать всё к портам микроконтроллера -- места хватит. А вот программа.... Вот в алгоритме программы вся и загвостка. Ведь каждое действие должно быть чётко продуманно. Т.е. чем иннициируется, чем управляется, что делается и чем заканчивается. Эт не вдаваясь в тонкости ещё... :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
mixon46
Сообщение mixon46 »
да создание программы для робота это очень трудно. нужно записать в память движения "суставов". все рассчитать по миллиметрам и перевести в электронный вид в виде двоичного кода )))
CyberMerlin
да ну вас
едрен батон
я программер, а не схемотехник... код как-н накидаю
ab imo pectore
просто КОТ
Дык нету там схемотехники. Просто подключи все свои приводы через ключи к МК и всё. К любым удобным портам МК. Не в этом трудность. Надо заставить их работать так, чтоб как живое было.... И кстати чем будешь движение чувствовать -- что даёт запуск для привода?
mixon46
Сообщение mixon46 »
CyberMerlin писал(а):да ну вас
едрен батон
меня бы подучили бы)))
Вернуться в «Умные мысли»
