Управление теплым, электрическим полом. Ищется схема/програм
1. 4 выхода, оптосиммисторы (симмисторы) до 1кВт
2. Возможность подключения 4 датчиков температуры, аналоговых резистивных или цифровых 1-Wire.
3. Часы реального времени.
4. Знакогенерирующий дисплей типа 20х4
5. клавиатура 4-6 кнопок.
Функции6
1. управление по заданной температуре теплыми полами. При неисправном датчике, отключать выход управления.
2. два режима установки температуры: ночной, дневной.
3. возможность отдельной установки температуры и времени для субб. и воскр.
Про мастер кит читал, много того, что не нужно и платить за это не хочется.
Возможно, попадалсь: схема, программа, на AVR Atmel. Atmega8-ATmega168.
Функции6
orinoko
Re: Управление теплым, электрическим полом. Ищется схема/про
Чтобы не платить за ненужное, вам путь только разработать самому. И будет только то, что вы хотите, и переплачивать ничего не надо.
Это, понятно. Много всяких термостатов, а вот 4 канальных, недельных...
orinoko
берётся одноканальный и по образу и подобию делается 4 канала. индикатор и кнопки не проблема прикрутить. а программно ограничиваться будет только вашей фантазией. RTC не забыть, чтобы время текущее было правильным. Всё это при условии, что вы хотите сделать сами всё. А иначе придётся платить. За вас это делать не будут. Это вы должны осознать.
Схема ничего сверхестественного собой не предстваляет. Сверхестественное для вас - это именно программа.
А понятно, это намек на конкурсную статью???
http://radiokot.ru/konkurs/28/
ТОЛЬКО РАЗЬЯСНЕНИЙ ПО НЕЙ НЕ ЖДИТЕ, ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ КОНКУРСА.
Писать автору в личку, не запрещено (мне не писать, Я НЕ АВТОР
orinoko
Я ни на что не намекаю, уважаемый TovsCat. Нечего на меня наезжать! Я вообще не в курсе этих конкурсов. И не хожу там. Я например, сам в состоянии сделать такое изделие. Или я не прав, что схема стандартная? А для ТС именно прошивка станет камнем преткновения, о чём я и сказал. И разницы я не вижу - что 1 канал, что десять. У меня на одной линии МК 32 датчика DS18B20 работают. Подключение этого датчика к МК разжёвано до немогу. Иналогично с индикаторами. Кнопки и оптосимисторы - куча вариантов, и они не секретные. Или БП на 5 В тоже военный секрет? На RTC есть даташиты, какой сможет приобрести.
И, кстати, по этой ссылке автор выложил и схему, и прошивку. И вроде, должно подойти по теме. Так что мне вдвойне непонятны ваши "5 копеек", не более не автор
Подходит, то, что в конкурсе, вот, только исходников нет.
orinoko
А зачем вам исходники? есть прошивка. этого достаточно. Спаяли, прошили, радуемся. А если напишете сами программу, то будут вам и исходники.
Переделать под ЖКИ 20х4.
- Аlex
- Модератор
Если Вы в состоянии что-то переделать в чужой программе, значит Ваших знаний достаточно для написания своей прошивки.
Или я не прав ?
Тем более, зачем 4х20, если с этой задачей прекрасно справляется 2х16 ?
Или я не прав ?
