Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Да, его хватит и без вентилятора.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
У меня мостик 2510 при токе 3А вообще слабо грелся. Если больше прокачивать, то вполне подойдёт радиатор размеров как 2-3 таких мостика
А вот, если шибко насиловать такие мостики, как я в инверторе прогоняю через мостик 5010 токи от 15 до 20А
, то надо уже массивный радиатор.
У меня радиатор 12х4х8см еле успевает отдать температуру в воздух
Правда, феты на том же радиаторе стоят, хотя, они не шибко греются, т.к. это так называемый "зеро какой-то там" автоген, в котором переключение происходит через "0"
ZVS-ZCS?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Наверное, ZVS...
Вот такой:
Прилагается видос.
http://www.youtube.com/watch?v=vd8OB_Rq ... e=youtu.be
С 47-й секунды начинается адъ
Вот такой:
Прилагается видос.
Добрый день.
Есть схема:
Никак не получается нормально раскачать выходной транс. При подключении нагрузки, лампочка 220В 20 Вт, идет просадка напряжения, до 20в, лампа естественно не горит.
Комплиментарная пара кт818-кт819. Частота 50 Гц.
Какую максимальную мощность можно раскачать транзисторами по такой схеме? В чем загвозка? Питание УПСовый аккумулятор 12В.
Повышал частоту до нескольких кГц, подключал строчник, то же не раскачивается(
Помогите...))
P.S. Нужно именно двухполярное питание транса.
Есть схема:
Помогите...))
У вас транзисторы должны выдать ток около 3х ампер, минимальное усиление транзисторов 20. Значит ток баз нужно 150мА. Ваш резистор не сможет обеспечить такой ток.
И такая схема выходного каскада имеет большие потери по напряжению, что не есть гуд.
Для меньших потерь надо использовать каскады с общим эмиттером.
Надо поменять транзисторы местами и поставить каждому свой резистор в базу.
Поменять транзиторы местами следует только для того чтобы уменьшить потери, или ещё зачем?
А резисторы ставить на базы транзисторов, а затем каждый к выходу генератора? Или использовать как подтягивающие с +/- питания для каждого из транзисторов?
даdikras писал(а):Поменять транзиторы местами следует только для того чтобы уменьшить потери
даdikras писал(а):А резисторы ставить на базы транзисторов, а затем каждый к выходу генератора?
Маленький нюанс .
Вывод №3 – Выход.
Высокий уровень равен напряжению питания минус 1,7 Вольта. Низкий уровень равен примерно 0,25 вольта. Время переключения с одного уровня на другой происходит примерно за 100 нс.
Это характеристики таймера. Значит верхний транзистор не будет полностью закрываться.
Лучше вот так.
А вообще для такого напряжения лучше использовать пуш-пул.
Вывод №3 – Выход.
Лучше вот так.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
А что мешает повесить на выход полевик типа ИРФП240/250?
Первичка цепляется в разрыв плюса питания и стока фета.
Подключил на скорую руку к генератору на tl494. Просто нет собранного на 555
Нужно подбирать резисторы в базах, а то транзисторы открытые получаются.
Философский Кот
Нужен двухполярный выход.
Философский Кот
- olegators68
Хорошо, что приоткрытые, а не пробитые
, схема только для бумаги, греться жутко будут .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Кто мешает применить IR2153.
Мешает отсутствие радиомагазина в городе((
Надо будет заказать по почте)
А пока ещё хотелось бы пару слов про комплиментарную пару ещё узнать.
И все же практически реально раскачать транзисторы по схеме как у меня в посте выше на мощность скажем чтоб зажечь ту же лампочку?
И ещё такой момент, в качестве генератора пробывал синусоидальный генератор на ОУ... Тоже результат никакой... Что тут можете посоветовать?
На синусе потерт ещё больше. Если хотите раскачать выходной каскад на транзисторах с общим коллектором то надо применять вольтодобавку.
И всё равно для ключевых каскадов не самое хорошее решение.
Спасибо большое Телекот)
Ламочка засветилась) Не очень сильно, но светится, уже что то))
Не могли бы вы ещё пояснить работу конденсатора и диода в данной схеме? Чего то никак не пойму(
Это конденсатор вольтодобавки или бустерный . Когда открыты нижние транзисторы конденсатор заряжается через диод и транзистор до напряжения чуть ниже питания. В следующей фазе когда открыт верхний транзистор диод закрыт, а напряжение на конденсаторе поддерживает ток базы транзистора на необходимом уровне. Напряжение на верхнем выводе конденсатора становится чуть ниже удвоенного напряжения питания, так как складываются напряжение питание и напряжение на конденсаторе.
- Alexandr27
- Опытный кот
Вопрос по адаптеру питания - обычной импульсной зарядке для телефонов аля БП ATX без ШИМ.
Мне нужно для пейджера переделать её, точнее понизить выходное напряжение с 5.0В до 4.5В. Взял китайскую зарядку, думал изменив сопротивление одного из резисторов добьюсь более низкого напряжения, разобрал, а там даже обратной связи нет, в высоковольтной части один выпрямительный диод и конденсатор, один маленький электролит, один вроде керамический конденсатор, три резистора и два мелких диода (быть может стабилитрона, но не подписаны).
Шаманство с резисторами не дало результатов абсолютно.
Как понизить напряжение, что в таком БП отвечает за величину напряжения, если даже оптрона нет? Или поискать другой адаптер в котором есть обратная связь?
P.S. Понизить напряжение хочется без добавления на выходе лишних диодов. А то на адаптере написано output 4.5В, а выдаёт 5.0В. При подключении разной нагрузки напряжение не проседает, даже ни на сотую долю.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- olegators68
Alexandr27 писал(а): два мелких диода (быть может стабилитрона, но не подписаны).
Один из них он и есть, его заменой и рулите.
