Опознание радиоэлементов
nik-as
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
kiahack писал(а):На плате со стороны дисплея нет ни единой надписи
А микросхемы?
kiahack
Сообщение kiahack »
Со стороны дисплея
Противоположная сторона
На кристалле дисплея нет ни одной надписи
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда :dont_know: я думал по микросхеме может удастся что то определить.
Попробуй сервис мануалы поискать.
seshen
Сообщение seshen »
добрый вечер.
помогите определить транзистор.
стоит в импульсном БП ташибра для галогенок. Корпус КТ-27(ТО-126).
один S726 ЕВ13003В по нету накопал что это тот же KSE 13003 npn (аналог КТ8170А1), но вот второй немного не понял, маркировка S725 ЕВ13003В. Это тоже npn или уже pnp с такими же характеристиками?
причина поломки БП, преславутое подключение на выход 220в (перепутали). как я понимаю стандартный выход транзисторов или еще что стоит проверить? подскажите. пока не началковырять его.
даташит пока только пробую, получается но не сильно.
спасибо.
aww
Сообщение aww »
Там стоят одинаковые транзисторы, 13003, буквы могут быть любыми, от фирмы-производителя
aww
nik-as
Сообщение nik-as »
seshen писал(а):один S726 ЕВ13003В по нету накопал что это тот же KSE 13003 npn (аналог КТ8170А1), но вот второй немного не понял, маркировка S725 ЕВ13003В. Это тоже npn или уже pnp с такими же характеристиками?
Это ни о чём не говорит?
А это?http://www.datasheet4u.net/datasheet/E/B/1/EB13003_Shenzhen.pdf.html
причина поломки БП
Причина поломки в таком случае трансформатор, с самим БП ничего не могло случиться.
seshen
Сообщение seshen »
хотите сказать что возможна межвитковая (стоит тороид)? возможно, но мне кажется что все же транисторам тоже должно достаться, ведь, согласно коэффициенту трансформации, там выскочило под 4кВ, а транзисторы то до 700в. поправьте меня, если не прав. трансформатор- тороид, первичка намотана где-то 0,35, вторичка около 1,0 имеет 13 витков. оба звонятся.
в плане транзисторов, меня очень заинтриговало то что в первой строке у одного s725, у другого s726. что это? вторая строка же у обоих ЕВ13003В.
[img]
[/img]
транзисторы, но у одного s726 у другого s725
(65.09 КБ) 567 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
seshen писал(а): но мне кажется
Когда кажется креститься надо. :))
И не путай трансформатор на 50 Гц и импульсный.
Дата выпуска например, номер партии, и т.д, служебка в общем.
А вот это и есть маркировка.
seshen
Сообщение seshen »
спасибо за ответ
по импульсникам, если можно, киньте почитать умное, а в нете уже на шестом понял что полный хлам опять читаю.
nik-as
Сообщение nik-as »
Muskle
Помогите определить!!!
Сообщение Muskle »
Всем привет!!!У меня семплер AKAI MPC 4000!!!Когда вскрывал чистить сенсоры,зацепил конденсатор и естественно он сламался)))Сам он желтого цвета с цветной маркировкой,с коричневой,черной и оранжевой полоской!!!Аппарат китай!!!Подскажите пожалуйста,что за конденсатор,на сколько он и какая ему замена на аналог???За ранее благодарен!!!
Сюда перенес.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Если не ошибаюсь, то 10нФ. Напряжение на знаю. Бери вольт на 16-40. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Конденсатор 0.01 мкф=10нф Коричневый -1, черный -0, оранжевый -3 То есть получается 103 или 10*10в3 степени = 10000пф=0.01мкф Только судя по фото полоска желтая. Если последняя желтая то 0.1мкф
CODE43
Сообщение CODE43 »
Опознать диоды: SOT-23, SMD-коды C5C, CA2, CA6, судя по всему по два штука в корпусе. Стоят в инверторе подсветки SAMSUNG SyncMaster 940N. Схемы монитора с такой платой, как у меня не нашел. Один диод потерялся - не знаю чем заменить.
Muskle
Сообщение Muskle »
Bear2011 писал(а):Конденсатор 0.01 мкф=10нф Коричневый -1, черный -0, оранжевый -3 То есть получается 103 или 10*10в3 степени = 10000пф=0.01мкф Только судя по фото полоска желтая. Если последняя желтая то 0.1мкф
Третья полоска оранжевая по любому!!!!
просто КОТ
Тогда 10нФ.
Onil
Сообщение Onil »
не могу вычислить полное имя варистора
РО
Z575LNS может LN6
A3/G6-1
последняя строка не уверен, размазана.
спасибо.
(163.6 КБ) 431 скачивание
vas455
Сообщение vas455 »
подскажите что это на схеме DA ? оптопара? пожите назвать какую-нибудь которая подойдет
http://agr.ucoz.lv/x-files/spd_nok.gif
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Bear2011
vas455
Первое что вспомнил РС817 из компьютерного БП
Dronn
Сообщение Dronn »
Доброе всем.Подскажите что это за лента и где её можно применить.Изображение
(59.03 КБ) 1098 скачиваний
Последний раз редактировалось Dronn Ср сен 12, 2012 18:31:28, всего редактировалось 2 раза.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Вернуться в «Практика»
