Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Павел 23 писал(а):Не могли бы вы выложить на форум свою универсальную плату под 38мм матрицы с ОК не на транзисторах а на 74HC595 + ULN2803 или TPIC6B595
А в транзисторах и есть смысл ее универсальности :) А с ОК и с TPIC 6B и 6С есть мои платы на 72й стр. Прошивки - любые ОК или мои универсальные под авторскую разводку портов .
O-LED писал(а): А к ногам TOSK1-2 конденсаторы подключены автоматически всегда
Даташит глянул, точно :facepalm:
grach2407 Значит остается качество кварцев и обрывы / непропайки. Если исходник для прошивки очень глубоко кто то не копал, то уж дело точно не в ней.
grach2407
Сообщение grach2407 »
теперь они пошли сами по себе,но теперь на кнопки через раз реагируют и при нажатии на кнопку любую пока держиш индикатор тухнет?
Martin76
Явно какие то проблемы с монтажом имеются :tea:
m.ix
Сообщение m.ix »
viewtopic.php?p=1364698#p1364698
ещё одна модель часов :)))
grach2407
спасибо за ответ завтра в 5-й раз все проверю,даже все пропаял 2 раза наверно гдето под смд деталями сопля закралась.
adrin02
Сообщение adrin02 »
Чем можно заменить DS18B20 ?
Павел 23
Сообщение Павел 23 »
Часы заработали. Всем большое спасибо за советы и помощь! Особенная благодарность O-LED за интересную схему и Martin76 за советы и пп. Его пп я и собрал. Правда теперь у меня 2 варианта еще и под общий анод :) .
Так как матрица оказалась ОК. Так что кому попадется матрица CPM- 15088SR1/C она с ОК.
(182.87 КБ) 1238 скачиваний
(208.94 КБ) 1139 скачиваний
Последний раз редактировалось Павел 23 Пн сен 10, 2012 09:53:01, всего редактировалось 1 раз.
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Ребята чет я ни как не могу побороть функцию автояркости использую это фоторезистор VT93N1 в даташите про него написано темновое сопротивление 300к а световое при 10к люксов 12кОм! На сколько сопротивление на него поставить я так понял в 10 раз больше светового надо ставить т.е. 120кОм? правильно думаю?
(34.5 КБ) 1012 скачиваний
Павел 23
Такой фоторезистор подойдет? и какое ему ставить сопротивление?
fr311.pdf
(29.05 КБ) 373 скачивания
adrin02
Сообщение adrin02 »
У кого есть фото платы(собранных часов) под матрицы 31,7мм ОА
Alex.AK
Сообщение Alex.AK »
Есть у кого схема размещения компонентов для ПП ОК 60мм
O-LED
Сообщение O-LED »
Только что спаял еще одни часы, включаю......не идут. Прям как у grach2407, все работает, а время не тикает. Поменял кварц - не помогает. Тщательно помыл, ТЩАТЕЛЬНО посушил феном, и........пошли родимые.
KIT
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Тоже было такое с часами. соплю увидел только под микроскопом. на просвет через лупу не было видно, процарапал когтем между лап меги и часы пошли. После этого случая увеличил зазор между площадками (точками) пайки меги.
Leksin
Сообщение Leksin »
Вот что получилось
(134.01 КБ) 1452 скачивания
(146.74 КБ) 1227 скачиваний
riv66
Сообщение riv66 »
Leksin писал(а):Вот что получилось
А что за корпус и светофильтр? Очень хорошо через него зеленый свет виден. Думаю шрифт 6 был бы красивше.. :))
Leksin
Сообщение Leksin »
Корпус от совдеповскрго конструктора "Электроника",когдато он стоил 19 руб.Светофильтра нет,оргстело дымчатое,оно хорошо пропускает красный и зеленый свет.родное было фиолетовое,пришлось вырезать,глушило все.
Leksin
Сообщение Leksin »
Еще немного фоток
FOTO.ZIP
(809.36 КБ) 590 скачиваний
grach2407
Привет всем котам!!!Наконец то запустил последний вариант на fym12881bug косяк был мой:при нажатии на кнопки тухли индикаторы из-за сопли на atmega16,а не хотели идти из-за плохо промытой и просушенной платы!СПАСИБО всем за ответы!!!Девайс СУПЕР продолжайте творить!!!!!!! :))
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Какого типа индикаторы? Выложите пож печатку.
Тож хочу такие часики, вопрос только один. Я так понимаю что матрицы можно только на ебее приобресть? В наших интернет-магазинах не замечал чтоб были. Кто где покупал? Светодиоды не хочу - отверстий уж больно много сверлить.
Сообщение 7615 »
вот здесь есть http://chip-nn.ru/73.php
