Генератор высокого напряжения из строчника.
ЗЫН
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение ЗЫН »
ax-9 писал(а):
220V писал(а):по-моему бред получается, это все равно что диод поставить :oops: напряжение просто по нему проходить будет просто и всё...
Собрал на днях на 555ои, драйвере и полевом транзисторе флаибек топологию с шим регулировкой, хотел посмотреть на осциллографе индуктивные выбросы и формы тока в индуктивностях при разных уровнях заполнения, ферритовый стержень на нем 20-30 витков и на другом конце пара витков подключена к осциллографу воткнул минимальное заполнение( иголки=) ) смотрю в местах переключения звон который быстро затухает, дай думаю поставлю диод на встречу технологическому диоду мосфета и что увидел я, при включении в принципе такой же звон, зато когда полевик закрывался звона было очень много и его амплитуда была значительно больше. Намотал ещё одну такую же обмотку с капом на 330пф теперь все звенело на частоте этого контура амплитуда выросла ещё больше а без диода такова эффекта не было... Пошёл дальше подключил строчник погонял его в различных режимах шима с диодом ток потребления рос ровно как и отдаваемое напряжение но по идее этого ведь не должно быть!!! Снимал форму тока без диода ломаная со звоном в местах переключения транзистора , а с диодом кусочки синуса от кончика верхней вершины до кончика нижней как зеркальный знак интеграла. Если интересно могу снять видео... Диод sf56 5А 35нс. Стоит попробовать это и в качерах также с биполярными транзисторами, попробуите, поделитесь результатами.
а если так теслу на полевике запитать?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Reyder
Сообщение Reyder »
Хэй всем! Прямо таки захотелось собрать ионофон вот по этой схеме http://cdxp.zx6.ru/wp-content/uploads/2 ... ircuit.gif и у меня всего два вопроса:
1. схема рабочая, кто то собирал по ней?
2. IRFZ44N чем можно заменить?
Заранее спасибо! :wink:
220V
Сообщение 220V »
Философский Кот писал(а):220V, что ты мне кидаешь схему строчной развёртки? :)))
Смотри на картинку :)))
нет картинки то :(
что касается предыдущего поста, схема рабочая, ну по крайней мере должна быть таковой, но по питанию я бы поставил больше чем 1000мкф раз в 10 и вместо кт814-15 поставил 972-73. irfz44n можно заменить любым н-канальным со схожими параметрами. Можно более мощные irfp240-250-260 поставить, смотря что есть, предлагайте)
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
220V писал(а):нет картинки то
Как нет? Перезалил через радикал. Теперь есть?
220V
Сообщение 220V »
теперь есть. все равно у меня ощущение что демфер этот портить всё будет. Опробуй, расскажешь что да как :)))
Reyder
Сообщение Reyder »
220V писал(а):что касается предыдущего поста, схема рабочая
Есть IRF540, 640 такие можно использовать? и еще какую пользу дадут КТ972-73?
220V
Сообщение 220V »
ставь 540, 972-3более высокочастотные, все процессы колебаний в них более правильные)
ax-9
Сообщение ax-9 »
ЗЫН писал(а):
Дк затем и выложил чтоб народ поэкспериментировал, если даёт прирост в строчнике в режим резонанса по ВВ обмотке то должно подойти и к качерам на полевиках!!!
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Reyder
Сообщение Reyder »
В общем собрал я схему ионофона, результат таков: пиии...заработал строчник.....пщщщщ....сгорел 540 и все это за 5 секунд, что случилось? Питание компьютерный блок питания. Поставил 814-815, потому что не было 972-3, кстати какую функцию они выполняют, генераторную?)
Философский Кот
Схему в студию со всеми номиналами.
Неплохо бы ещё услышать какие номиналы были взяты в действительности.
Пара транзисторов выполняют роль усилителя сигнала с выхода микры, чтоб ей не было тяжело качать затвор.
Reyder
Сообщение Reyder »
Так вот же схема http://cdxp.zx6.ru/wp-content/uploads/2 ... ircuit.gif в предыдущих постах была, номиналы все те же, только полевик IRF540, ныне покойный( Без аудио сигнала на микру включать не желательно?
Философский Кот
Схема не открывается... Ошибка 404.
Я так понял, это стандартная схема на 555?
Сколько витков в первичке строчника?
Какое напряжение питания?
Фет включен через повторители с резюком в затворе или просто с резюком? Немаловажно: какого номинала резюк, если он есть? Если нет, это очень плохо.
З.Ы.
Фет слишком слабый для этой схемы. Лучше юзать ИРФП240/250 или ещё мощнее. На напряжение от 200В и дальше. Скорее всего, 540-й вынесло самоиндукцией первички.
Reyder
Сообщение Reyder »
Вот залил схемку http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... rcuit.gif/ 3-4 витка на строчнике, напряжение 11,5В
220V
Сообщение 220V »
мне кажется что такие вещи не с 3х витков опробывать начинают :)
Философский Кот
Хз... 3 витка не могут дать такой ток, чтоб вынести 540-й фет. Да и самоиндукция у 3-х витков не шибкая... Наверное, дело в микре. :dont_know:
220V
Сообщение 220V »
ну не знаю, я всё транзисторное с большего числа витков начинал опробывать) щас думаю можно ли т160-13 со строчником подружить :))) :))) :)))
Философский Кот
С большого числа витков пробуется полумост и т.п. :))) А это... Тут 10 витков слишком много. :))
Т160-13? Погуглил. Это низкочастотный тиристор. Но мощный. :))) Хочешь, чтоб от звука уши заложило? :)))
Лучше пробуй полумост 8)
Мне никак руки не дойдут собрать :? Как-то раз сел, прицепил батарею электролитов, батарею плёнок, диодный мост... И всё. Потом - то то, то сё... Потом заболел на 2 недели почти. Нихрена не хотелось делать. А теперь с огорода урожай собирать плюс учёба началась.
Едрить... :?
220V
Сообщение 220V »
ну вот в том то и дело что низкочастотный... но 160А и 1300 вольт всё таки неплохо) :)))
Reyder
Сообщение Reyder »
Балин, а есть схема на таймере 555? :)
220V
Сообщение 220V »
Вернуться в «Умные мысли»
