Мелкие вопросы по аналоговой технике.
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Да все вроде правильно. Без резистора R2 это был бы просто компаратор, а R2, за счет положительной обратной связи, делает гистерезис, но очень маленький (т.к. R2 очень большой). Грубо можно его оценить - размах выходного напряжения (примерно равно напряжению питания) умножить на отношение R1/R2, но можно и точно посчитать.
mickbell
Сообщение mickbell »
Для реального девайса рекомендую в качестве R2 поставить подстроечный резистор на 1 МОм. Можно с последовательным постоянным 100 кОм. (Номиналы - от балды, не считал.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mr.boroda
Сообщение mr.boroda »
Вечер добрый, вопрос... Заказал в интернет-магазине симисторы ВТА12-600, вместо них пришли ВТВ12-600... Собственно в чем отличие... Полазыл по инету, нашел только что тип корпуса разный изолир/не изолир. А есть ли другие отличия или это тот же симистор с zero-crossing? Даташит не нашел...
Нашел даташит, вопрос отпал сам собой! Разниыца только в изоляции корпуса
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Как понизить напряжения питания методами 21 века. Имеется введу высоки КПД данного устройства. Допустим напряжение 12В , требуется подстроечником менять 11-12В, варварские методы не предположить, спасибо заранее.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Murlock
Сообщение Murlock »
с какой точностью на входе 12В?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
dimitriy91
+(-)100мВ
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Тады только преобразователь напряжения.
dimitriy91
можете , что нибудь посоветовать??? Можно на L7800 ???
Murlock
Сообщение Murlock »
каков ток? l78XX не годится по падению напряжения на ней. с какой точностью и стабильностью нужно регулировать?
У.Н. Румфорд.
dimitriy91
ток пол ампера, шаг можно взять 100мВ
isx
Сообщение isx »
Доброй ночи, коты!!! :)
Помогите найти ответ на такой вопрос. Нужно считывать положение якоря переменого резистора с разрядностью в 10 бит - стабильных. Я так понимаю АЦП атмеги с этим не справится, там вроде как погрешность понижает стабильную разрядность до 8бит. Справится ли с такой задачей КР572ПВ1А? Просто это единственная 12-ти битная микра, которую я могу найти в городе, но отечественным микрам я доверия особого не испытываю... Подскажите, стоит ли с ней возится, или же требуемый результат она не даст не при каких танцах с бубнами вокруг костра в полночь?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
КР572ПВ1А... И откуда вы такой раритет раскопали? Работал с ней когда-то, студентом. Помню, что схема с одним компаратором вообще ни в какие ворота не лезла. Схема с ОУ и компаратором была более-менее линейной, но можно ли вытащить хотя бы 10 разрядов - не скажу, не помню. К тому же у неё нет УВХ.
А почему бы не попробовать АЦП атмеги в режиме усреднения многих выборок, а нелинейность скомпенсировать предварительной калибровкой? Или, что правильнее, купить что-нибудь приличное с доставкой по почте, а можно и бесплатные образцы попробовать заказать. :)
isx
Сообщение isx »
Примерно, то что я и ожидал услышать :))
Вот ещё можно на заказ откопать adc121s625. Она как? Сгодится?
mickbell
В последнее время я применяю ADC121S101 (в паре с источником опорного напряжения REF198), очень доволен. Думаю, другие АЦП этой конторы тоже на уровне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
А вы на сколько разрядов их используете?
mickbell
На 11, а то даже и на 10, больше мне не надо. При грамотном выполнении девайса берутся все 12.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Ясно... Спасибо... Наверно его заказывать буду, если что, ждите с вопросами по программе :))
mickbell
Да пожаллста, хотя из даташита всё понятно. Источник опорного только не забудьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gareth Bale
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Gareth Bale »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, схему генератора синусоиды 400 Гц, на операционном усилителе.
Заранее спасибо.
svic
Сообщение svic »
(7.58 КБ) 278 скачиваний
