Упавший ноутбук
TripleKill
- Вымогатель припоя
Re: Упавший ноутбук
И биос не видно как грузится? Судя по симптомам, что-то с видеокартой.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Упавший ноутбук
Отвечу всем:
* Смиритесь с тем - что это одноразовое изделие, сколько бы оно не стоило....
* Если "ударник" - то нести в сервис. Там может быть что угодно, в плоть до отрыва пятаков под чипами. Тут или замена "матери" или восстановление (не благодарный труд под микроскопом, если до 10 обрывов, до можно поднять, более.. смысла нет.
* Для первоначальной дефектовки нужны пост-карты.
* В случае неудачного "самолечения" сервис может накинуть 30%.
* Ни когда не вытаскивайте "на ходу" аккумулятор.
* Перед разборкой, даже если просто поменять винт или память стёркой почистить - вытаскивайте аккумулятор.
* Сервис - сервису разнь. Уже не один ноутбук после одного сервиса приносили... то после "чистки от пыли" криво собрали, перебили пигтейлы! То отдав с дефектом видеочипа на ремонт и гордой надписью в чеке - замена чипа, был тупо "прогрев" и дефект вернулся через 3 месяца, взять при этом 3600рю не постеснялись...
* Сервис по ремонту - искать в своем городе здесь.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Re: Упавший ноутбук
Тему надо было назвать не "Упавший ноутбук", а "поднять ноутбук".
Бегло прочёл первое сообщение и не понял, кто-то пробовал подставить новый или заведомо исправный жёсткий диск с новой системой?
Ведь первое. что чувствительно к удару - HDD.
За тем, нужно вынуть память и правильно вставить обратно - она съезжает при ударах.
Можно загрузится с флешки и понаблюдать тенденцию зависания.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Упавший ноутбук
MIF писал(а):Тему надо было назвать не "Упавший ноутбук", а "поднять ноутбук".
угу.. и прибить в потолок =)
