на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
hybroid
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение hybroid »
А на меня на рынке вообще как на идиота смотрели, с трудом нашёл.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Есть ещё NCP1203 и куча подобных. Из плюсов - частота вообще фиксирована
NCP я тоже пробовал, но цена на сегодняшний день около 3$, 384х примерно 0,8$ , хочу попробовать заказать ld7552 цена то выходит как у 384х.
p/s По поводу фиксированной частоты - не всегда удобно. Например на мелких трансах типа EE16-19 бывает проблематично на этих фиксированных частотах получить необходимые выходные характеристики (ИМХО), а подобрать частоту нет возможности.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
hybroid
Сообщение hybroid »
dandiv2006 писал(а):проблематично на этих фиксированных частотах получить необходимые выходные характеристики
Ой, да ладно.. Даже не смотря на ИМХО. Три фиксированные частоты: 40, 60, 100, удовлетворят даже маленький сердечник. А если вам в процессе наладки приходится "крутить" частоту, то значит вы неправильно произвели расчёт.
dandiv2006 писал(а):цена на сегодняшний день около 3$
У меня разнится от $1 до $1.3 :dont_know: Это будет, наверное, что-то первое, что дешевле в РБ.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
hybroid писал(а):наверное, что-то первое, что дешевле в РБ.
Я на рынке контроллеры UC3825 нашёл по 1.8$, скупил все, что были у мужика (штук 10-12) :))) А в интернетах они по пятёрочке :)))
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср сен 19, 2012 10:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал выделение цветом
dandiv2006
Seriyvolk Цвет текста специально выбираешь, чтобы без выделения его нифига видно не было?
hybroid
Именно во время расчета подбираю частоту, чтобы было проще намотать. 40, 60 кГц бывает недостаточно, чтобы снять необходимую мощность. 100 кГц бывает многовато. Просто если предположим на 70кГц можно получить необходимое, то делать расчет на 100 не всегда удобно - более тонкие провода, но большее количество жил (тяжелее потом ровно намотать, да и нет у меня в наличии широкого выбора проводов)
Но опять-же, может это только мое мнение :) Возможность подобрать частоту мне кажется это Плюс для шим-а.
$1 до $1.3
- я рад за Вас! С такой ценой может и я бы собирал чаще на этих микрухах
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у нас, в Пскове, я покупал NCP1203 (DIP8, на 100 кило) за 45 руб. это примерно 1,5 бакса.
vass
Сообщение vass »
Помогите плиз.
Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Запустилась с пол тычка но....
Нужно 16 в 3а.На холостом ходу выдает 17в под нагрузкой только 6.3в
Нагрузка 60 ватная лампочка 12 вольт
Греется только выходной диод. Все остальное практически холодное(до 40 градусов)
Это нормальнальный просад для таких схем или нет.
....так получилось
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Нет, не нормально. Проверяй фазировку транса (кстати, в статье про это написано)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
vass
Сообщение vass »
фазировка правильная.
Пробовал поменять -даже не заводится
Сейчас попробовал уменьшить зазор в тр.Напряжение под нагрузкой выросло на вольт
....так получилось
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Тогда просчитай еще раз свой транс в проге ув.Старичка, и правильно намотай. Прога и зазор выдаст нужный. И вых.дроссель на чем и как намотан?
vass
Сообщение vass »
спасибо.Попробую.
дроссель из АТ блока..5 в. линия на стержне.
....так получилось
sergik1979
Сообщение sergik1979 »
Доброго время суток, помогите такая проблемка:Блок питания Polar s06-1 не подовал признаки жизни !Вылетели шим UC3842AN, полевой транзистор BC 30G и его сопротивления обвязки.После проверки всего и замены подключил в разрыв предохранителя лампу220Х100вт,включил без транзистора шим вроде зароботал напрежение на транзистор пошло.Проверил на всякий случай строчный VT 402он оказаля рабочий (сверял все замеры с нового и сравнивал)решил после этого впоять полевой VT,впоял ,включил и на тебе вылетели сопротивления R-813,R814 и снова шим и транзитор полевой.Помогите в чем может быть пречина!!??? плиз :o Схему прелагаю!
POLAR SO6-I.rar
(67.11 КБ) 343 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверь электролиты и диоды. Особенно С806,D806, С810.
vass
Сообщение vass »
дурдом...пробовал считать транс.менял колько витков и в ту и другую сторону...ну нет стабилизации
хоть тресни
....так получилось
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Пример расчета покажи :)
vass
Сообщение vass »
Исходные данные:
Тип магнитопровода: EI 33,0/24,0/12,7/9,7 PC40 TDK
Величина зазора в магнитопроводе: 0.6
Напряжение питания (мин. - макс.): 200 В - 350 В постоянного тока
Частота преобразования: 60 кГц
Отраженное напряжение: 124 В
Максимальное допустимое напряжение на ключе: 600 В
Плотность тока: 4 А/мм2
Неразрывность тока: 10 %
Вторичные напряжения и токи:
1. 18 Вольт, 3 Ампер
2. 16 Вольт, 0,02 Ампер
Результаты расчета:
Отраженное напряжение: 122.2
Выброс напряжения на ключе от Ls не более: 127.8
Магнитная проницаемость, эффективная: 126.4
Индуктивность сердечника: 280.0 нГн/виток^2
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.204 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 52 витков, провод 0.44 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток х число жил
1. 8 витков, провод 0.53 x 5
2. 8 витков, провод 0.10 x 1
Коэффициент заполнения окна: 0.189
....так получилось
vass
Сообщение vass »
намотал вторичку на 34 в .Под нагрузкой 5 а-15.7в
Греется только выходной диод.Все остальное чуть тепленькое,небольшой свист.
....так получилось
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ты бы лучше скрин программы прилепил :) а то не сходится. По твоим исходным данным у меня зазор получился 0,44мм. Витки сошлись.
А без нагрузки сколько на выходе?
vass
Сообщение vass »
36 почти.
микруху поменял.Все тоже.Зазором играл= греться начинает мосфет
Буду плату делать новую...может возбуждается
....так получилось
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А скопа нет? При не очень хорошей разводке- может и возбуд быть.
