Самая "крепкая" серия CoolRunner.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Огромное спасибо! Теперь что-то проясняется, теперь понятно почему все светодиоды посажены на минус (плюс-то по току совсем дохленький, а на минусе до 70-80мА при 3.3В).
Откуда вы взяли 70мА ???
с последнего графика
скажите можно прошить 12c509a или 508 одной прошивкой или надо под каждый прошивку подстраивать. Хотя в описании написано что она под обои камня подходит
russo_turisto
- Первый раз сказал Мяу!
R1d3 писал(а):скажите можно прошить 12c509a или 508 одной прошивкой или надо под каждый прошивку подстраивать. Хотя в описании написано что она под обои камня подходит
509ый прошить прошивкой 508ого можно не опасаясь.
Если прошивать наоборот, то прошивка от 509 может не вместиться в 508 (у него меньше програмной памяти).
Нужно учесть что контролеры однократнопрограмируемые.
- vitalik_1984
Барбарис писал(а):В меню выбираю load FLASH, А ОН РУГАЕТСЯ И ГНОВОРИТ ЧТО НЕ ВЛИЗАЕТ ПРОШИВКА, да иконтроллекр из статьи Attiny2313
проверьте, чтобы контроллер стоял нужный выбран был.
Если вы заливаете прошивку, это не значит, что он будет заливать пока не закончится память.Он сверяется с типом камня, что выбран в выпадающем списке и не дает в другой заливать.
RDW писал(а):с последнего графика
Это кривые нагрузочной способности и не более. Реально, значения для этого графика, обычно, получают в импульсном режиме на нескольких точках... Эти кривые не отражают ни максимальную нагрузочную способность выхода, ни время в течении которого выход выдержит заданный ток.
Для вашего чипа на основе документации можно сделать вывод, что выходы выдержат указанные 4 и 8 мА не ограниченное время. А если взять, например, напряжение питания 3.3в, лог."0" на выходе и ток 60мА то уровень напряжения при этом токе будет около 3.0 вольт. Как вам такое напряжение лог."0" !? Вот что следует из этих кривых. И, повторюсь, никак не то что выход чипа выдержит такой ток длительное время для всего диапазона нагрузок.
Kavka писал(а):Это кривые нагрузочной способности и не более. Реально, значения для этого графика, обычно, получают в импульсном режиме на нескольких точках... Эти кривые не отражают ни максимальную нагрузочную способность выхода, ни время в течении которого выход выдержит заданный ток.
Тогда мне не понятно, как два желтых диода весят на двух ногах ПЛИС (в макетке) и при этом она как-то работает и не выходит из строя + яркость свечения светодиодов не меняется от друг-друга?
Кстати, помнится в времена обычной логики, для повышения нагрузочной пропускной способности вешали на выходы повторяющиеся элементы, я так полагаю тут подобный фокус не пройдет ,т.к. программа сборки не дает делать лупы и повторение элементов. (
Наверняка на макетке светодиоды питаются далеко не 20 ма. И запараллелить выходы - никто не запрещает, хотя для индикаторного светодиода - это лишнее.
uldemir писал(а):Наверняка на макетке светодиоды питаются далеко не 20 ма.
Сейчас всё плата потребляет около 30 мА в покое (статично, без внутренних переключений и два диода светятся), если попытаться зациклить элемент, то до 40мА (при 5В, стабилизатор). На плате ничего кроме ПЛИСа + 3-х светодиодов (один по питанию такой же желтый) - не стоит.
uldemir писал(а):И запараллелить выходы - никто не запрещает, хотя для индикаторного светодиода - это лишнее.
Ну на самом деле получается при данной технологии ПЛИСа - это глупость, т.к. там при распараллеливании элемента добавлялось лишнее питание самой микросхемы, а тут как было одно количество выводов для питания - столько и осталось.
Эти пассажи насчет "зацикливания" и появления нового питания - не совсем понятны. Вернее, совсем не понятны.
RDW писал(а):uldemir писал(а):Наверняка на макетке светодиоды питаются далеко не 20 ма.
Ну так выключите эти светодиоды, если есть возможность, и посмотрите сколько будет потреблять плата...
А вообще сейчас есть светодиоды на которые смотреть больно при 20мА. Тут я поддерживаю uldemir-а.
На самом деле я хочу понять азы ПЛИСа с стороны аппаратной части, чтобы не испортить её и понять как можно её применять. Пока всё, что я вижу (после МК), это легкое применение при замене некоторой логической рассыпухи в схеме (которой кстати сейчас практически нет) и чипу всё так же требуется больше обвязки выходов для вывода информации, причем даже больше чем у МК (ибо нагрузочная способность хуже чем у МК). А набор элементов внутри "бытовых" серий весьма ограничен.
Kavka писал(а):Ну так выключите эти светодиоды, если есть возможность, и посмотрите сколько будет потреблять плата...![]()
Ок, сейчас проверю это.
Да, вы правы на счет светодиодов...при 5В потребляет:
- 2 светодиода: 26.01mA;
- выключены: 24.82mA.
Да и на самой плате чип-резисторы стоят в цепи светодиодов по 2к, миниатюрный ток при 3.3В.
Жаль, а я всё надеялся на чудо по нагрузке...
- Барбарис
- Встал на лапы
Прошу, всё же может кто-нибудь подсказать в моём вопросе, на предыдущей странице, а то что-же так и не смогу сделать устройство((((
Шшшшш....Во сне я расту!
- vitalik_1984
Барбарис Вот вам ответили что вы там загружаете конкретнее нужно и как это делаете.Не должно никаких проблем быть, если устройство то же самое, только разве что когда что то неправильно делаете,а как вы делаете из ваших слов непонятно.
PS добавил ссылку на пост.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вс сен 16, 2012 23:12:55, всего редактировалось 2 раза.
- Барбарис
- Встал на лапы
Микроконтроллер подключен по ISP шине с питанием от программатора STK500, USB программатор AVR типа AVRISP STK500 V.2 .Далее запускаю CVAVR , И ДАЛЕЕ TOOLS, CHIP PROGRAMMER, в нём выбираю свой мк Attiny2313,далее FAIL----LOAD FLASH, иду в папку с прошивкой, и тут он начинает ругаться и дальше дело не идёт(((
Да, программатор настроен и опознан, уже программировал с него другое устройство и всё ппрошло гладко, а с этим никак...обидно и в чём дело...ПОГОМИТЕ ПЖАЛУЙСТА!!!
- vitalik_1984
файл, не вижу,какой загружаете?
- Барбарис
- Встал на лапы
Вот этот загружаю, там есть ещё исходник, но не знаю как переписывать программу под конкретный индикатор( с общим анодом или катодом)
- oa.rar
- (1.82 КБ) 124 скачивания
