Паяльная станция с энкодером.
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Паяльная станция с энкодером.
термопара! не поленитесь прочесть , хотя бы , первых 25 страниц....
зависимость
зависимость
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
gfgeuf прочитал почти всю ветку, но так ничего толком и непонял, значит подтягивать ненужно?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
- gfgeuf
- Друг Кота
всё строго по схеме автора: без подтяжки - термопара , терморезистор надо подтягивать...
а повторение мать учения отсюда и ниже и ещё
кое где есть упоминание ...
ищите по слову "терморезистор" вставив его в поле "найти" внизу и слева на любой странице темы и нажав "перейти"
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
перетравил печаточку, вот:
- SKIF_Headshot_SMD.rar
- (15.03 КБ) 634 скачивания
- (134.68 КБ) 6148 скачиваний
- (144.05 КБ) 6158 скачиваний
- vas455
- Говорящий с текстолитом
такая проблема, сабрал плату, прошил мк,подключил индикатор включаю а там только квадраты , настройка резистором не помогла, индикатор подключал по дш, да и в другом устройстве он работает, не могу понять в чем дело, уже много устройств собрал с индикаторами и проблем не было,а тут не работает
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- gfgeuf
- Друг Кота
Смотрите моё сообщение просто лень писать снова
- vas455
не помогло,думаю может с мк что-то она не новая
- gfgeuf
- Друг Кота
во время калибровки должна пищать время от времени - пищит?
если пищит значит МК в порядке и прошивка тоже , а может с контрастностью напутали она у вас регулируется ?
- vas455
заработало,протер плату спиртом, видно кислота осталась когда разьем паял, только контрасность настраивается только долями миллиметров
промыл еще раз теперь все норм, завтро паяльник подключу
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Ктож кислотой-то? ей только ведра паять...
- vas455
я ей только разьем под дисплей паял, а так все флюсом
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Раз пошла такая тема спрошу здесь (офф) подскажите хороший флюс, сейчас спиртоканифолью паяю но хочетсячто получше
А по теме: собрал и я свою плату, пробовал подключать паяльник, вроде завелось всё, калибровку пока не проходил около минуты прогнал только, температуру вроде мерит паяльник греется, собираю бп
- vas455
я тоже использую спирто-канефольный ФКСп (в оранжевом флаконе с кисточкой) и всем его советую, а для SMD использую гель, (красный такой в баночках как из под Гуаши) очень офигительная вещь
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Shuriko не могли бы вы изменить надписи на экране как на фото? "Нужно" и "Реально" неплохо конечно, но не литературно как-то...
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
В корпусе, только что доделал.
- (78.22 КБ) 4947 скачиваний
- (216.96 КБ) 5013 скачиваний
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
vas455 писал(а):а для SMD использую гель, (красный такой в баночках как из под Гуаши) очень офигительная вещь
А как называется этот чудо гель? Хочу попробовать
"Set" и "Cur". Годится и для дисплеев без локализации.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
"set" и "cur" были в первых версиях прошивки. но после shuriko написал русифицированую с исправлением некоторых багов. исходников на последнюю версию на ветке я не нашел (по крайней мере не встречал), на первую версию встречал. да и зачем на локализированом дисплее (если конкретнее в моем случае) писать по-английски? имхо большая часть устройств были собраны именно на дисплеях с кириллицей.
- gfgeuf
- Друг Кота
размерами раза в полтора...
станцию я так и не закончил , она у меня в одном корпусе с лабораторным блоком питания,
даже откалибровать толком не смог - показания температуры прыгают с разницей в 40 градусов.... а потом пропало вдохновение...
Всем добрый день! Собрал сей девайс на монтажке. Здорово!
. Буду делать в нормальной плате. Только одна несущественная непонятка- температура стабилизируется хорошо, но на три градуса ниже установленной.
Не у кого такого не было?
А вообще автору огромное спасмбо.
прошивки из статьи и с 38стр.
