В журнале "Радиосхема" подобные схемы весьма аргументировано громились в нескольких номерах.
Об идиотах аудиофилах!!!
Отсутствие междукаскадных разделяющих конденсаторов, а также шунтирующих конденсаторов в сеточных цепях не есть гуд. Отсюда по сути и бешеные искажения. По-моему, чувствуется рука Манакова: это он любит из схем разделительные конденсаторы выкидывать, а также применять "фиксу" на батарейках, что есть полный идиотизм.
Ну а если нужны подробности – смотрите "Радио" с конца 1949 года и другую тех. литературу 50-х.
- megasvintus
- Вымогатель припоя
- suslogon
- Друг Кота
я же указал какие лампы ставил
в первом каскаде 6С6Б, во втором 6Н16Б...
а почему нельзя понизить анодное напряжение,если я выставил на аноде первой лампы 18вольт..честно!
нарисуйте схему с кондерами плз
1) Ток анода есть функция от габаритных параметров анода и катода, а также разности потенциалов между катодом и анодом.suslogon писал(а):а почему нельзя понизить анодное напряжение,если я выставил на аноде первой лампы 18вольт..честно!![]()
2) Смотри
- (42.56 КБ) 516 скачиваний
- (62.41 КБ) 457 скачиваний
- (55.36 КБ) 503 скачивания
- (58.58 КБ) 512 скачиваний
- suslogon
- Друг Кота
ультра пасиба!!!!
а нет ли выходного каскада без транформаторов с резистивной нагрузкой?я всетаки собираю унч для наушников...
- suslogon
- Друг Кота
а как расчитать правильно анодное напряжение и анодный резистор?:
насчет ушев прямо в нагрузку...а они не погорят?
у них же сопротивление будет примерно 60 ом
- suslogon
- Друг Кота
и правда пользы от такого подхода очень много!!!
томас,выложи расчет анодных резисторов и резисторов в цепи экранной сетки (для пентодных схем)
плз
suslogon, неохота по старым учебникам шарить да сканить...
Да и смыcла нет – многое в сети выложено. Смотри книги Кацнельсона, Войшвилло, старые (с 1946 г.) "Радио". В "Массовой радиобиблиотеке" много хорошего по лампам было, например, выпуск № 1 МРБ так и назывался: "Как работает радиолампа".
Только современные книги и журналы по лампам, в смысле, после середины 90-х, лучше не смотри – там примерно на 70-80% лажа и ахинея.
- suslogon
- Друг Кота
ну тогда хотя бы спасибо за схему входного каскада
вот скоро придет посылка с лампами - там как раз прямонакальные пентоды и буду собирать
а если выходной каскад собрать по схеме обычного катодного повторителя - это норм будет?
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Вот, я тут кое-что нашел по лампам
http://oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
Как я понимаю, анодный резистор рассчитывается, исходя из максимального анодного тока через лампу, т.е. Iа=Uа/(Rл+Rк+Ra)
где Iа- максимальный ток анода, Uа-анодное напряжение, Rл - сопротивление лампы,см.справочник или снимай ВАХ(порядка нескольких десятков килоом), Rк -сопротивление резистора катода, порядка нескольких десятков Ом, Ra- искомое сопротивление анодного резистора.
Чем выше анодное напряжение, тем меньше внутреннее сопротивление лампы.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
- suslogon
- Друг Кота
благодаря сегодня найденному у себя книге "радиотехника" 1958 и советам уважаемого томаса сегодня успешно повозился с усилком!
ввел разделительный кондер на 0,33мкф, уменьшил сопротивление анодного резистора первого каскада до 32ком, а также ввел резистор смещения на втором каскаде 75ком
искажений на нч стало гораздо меньше!я был очень рад!супер!!всем пасиб за советы!работаем дальше!
- suslogon
- Друг Кота
буду искать теперь по барахолкам все аудиофильское - кондеры,резисторы и тд
лампы,трансы....
