Генератор высокого напряжения из строчника.
Kot-kilovolt
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Kot-kilovolt »
Эпоксидкой и полиэтиленовой пленкой
я вот подумываю об аккумуляторной SGTC
строчник в дуге ватт 300 как минимум отдает
можно неплохую теселку сделать
вот только с MMC надо разобраться- в наличии КВИ-3 На 10кВ общей емкостью 20нФ и 25штук к78-2 на 1кВ 0.1мкФ
Что лучще поставить?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Kot-kilovolt писал(а):я вот подумываю об аккумуляторной SGTC
Я тоже подумываю над этим. Как-то больше применяют К78-2, только дохрена их надо... Они, вроде, максимум на 1,6кВ бывают? Видел на флае, вроде, как делали: по 2 последовательно и так целая куча в параллель. Только питали от мота, а там 2,4кВ, если не ошибаюсь... :roll: Да и на такое напряжение разрядник с 1-2мм зазором делать надо, что предоставляет особые трудности, если делать прерыватель. Потом я как-то подумал, что толку от этого не будет. Много солидных ВВ кондеров надо, а в моих краях достать их, ну, очень трудно.
Склоняюсь к ВТТЦ. Там прерыватель на тиристоре можно сделать. Хотя, хз... :dont_know:
Kot-kilovolt
можно намотать обмотку на 4кВ
и составить ММС на 8кВ 37.5нФ
Разрядник миллиметра 4 будет
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
конечно, ничего не имею против, но не проще будет МОТ подключить?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Иной вариант накупить фольги, и набрать много диэлектрика (стекол), собрать ММС и замерить ёмкость
5 пивных бутылок в воде набрали 4-7 нан, а если и подсолить...
в общем главное чтобы частоту высокую терпели
Kot-kilovolt
ЗЫН писал(а):конечно, ничего не имею против, но не проще будет МОТ подключить?
цель именно переносная аккумуляторная :))
А батарея из трех-четырех таких сборок таких и "свина"(масляные вв трансы на 2-5кВт на флае так называют) заткнет за пояс
правда автоген 4000-10000Вт не потянет, нужна будет схема посерьезнее (самый мощный автоген на флае видел ватт на 700 вроде)
Вольтаж: 22.2В
Ёмкость: 2600мАч
Рабочий ток: 35С
Кратковременный максимальный ток: 65С
Внутреннее сопротивление: 12.5мОм
Габариты: 111x36,5x57.5мм
Вес: 405.0гр
Провод, требуемый для разрядки: 12 awg
вот только цена одной- 5050р :)) :cry:
мечты
(37.15 КБ) 369 скачиваний
220V
Сообщение 220V »
В теслах шарю достаточно плохо, но я бы выбрал КВИ-3, кажется мне что разрядный ток у них больше будет :oops:
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
КВИ-3 идеал
а аккум 2600 милиампер 22,2вольта потянет теслу не больше минуты
надо таких штук хотя бы 7
да, я тоже подумываю именно искровую теслу от аккума сделать
cap
Сообщение cap »
Намотал вот такой строчник. Далее в масло с вакуумом
(121.16 КБ) 619 скачиваний
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
А почему, когда соединяют 2 множика последовательно, нужно к каждому свою первичку?
ведь их же можно паралельно к 1 первичке подключить :roll:
Философский Кот
ЗЫН писал(а):А почему, когда соединяют 2 множика последовательно, нужно к каждому свою первичку?
Потому, что развязка.
Итак, сделал я этот ген на ирке и ИРФП240-х.
Всё, как по схеме. Только с повторителями на БД139/140. Коллекторы 140-х на землю, 139-х на плюс питания без всяких кондеров. Частотозадающая цепочка - 1нФ + 22кОм. Это менее 40кГц. Первичка на строчнике 5+5 витков. Дуга (ну, как дуга? Писюнчик :))) ) хуже, чем от блокинга :facepalm: 1,5см приблизительно. Питание 12В. Просаживается на 1-1,5В. Жрёт 3А. Я ожидал большего :)))
Кстати, между стоками и эмиттерами повторителей по 30 Ом. Может, убавить?
З.Ы.
Хорошо, что собрал эту схему. У меня есть две ирки. Одна куплена была давно, неюзанная, одна юзанная, только хз, живая ли, т.к. с ней взорвался полумост :))) Сама ирка не взорвалась. И я забыл, какая ирка предположительно дохлая. Запихнул одну, врубаю, ничего... Я трогаю радиаторы фетов. Один холодный, второй градусов 50 на ощупь :shock:
Я тогда врубил через амперметр, показало 5А :shock:
Поменял ирку, появилась дужка. Теперь хоть знаю, какую в полумост пихать :)))
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Можно поподробнее про развязку?
Kot-kilovolt
подключил 3 12В батареи
дуга почти как с МОТа
и яркая-глаза слепит
(самодельная обмотка)
автоген само собой другой-на IRFP260
http://www.youtube.com/watch?v=BPZwBmnlp2A
http://www.youtube.com/watch?v=w7IdWFsvhu0
220V
Сообщение 220V »
Вот теперь красиво :)))
Reyder
Сообщение Reyder »
Подкинте нищеброду печатку на вот эту схему http://s019.radikal.ru/i635/1204/6a/d20f904bea14.jpg если не трудно)
Философский Кот
Reyder писал(а):печатку на вот эту схему
Каг бЭ... лучше её точно такой не делать, как она нарисована :roll: Взять, хотя бы диод... Рванёт ирка и по всём.
Если полистать взад, то можно увидеть мой пост, где я описывал полумост с повторителями.
43 страница.
Нахрен печатки, навес рулит, если руки не из жопы растут :)))
Reyder
Сообщение Reyder »
ок, а диод VD5 - UF4007 можно заменить на HER308 а IRF840 оставить? и какой аналог BC639 и BC640?) А я в плане монтажа педант, почти :)))
220V
Сообщение 220V »
диод подойдет, я бы поставил кт972 и 73, как я уже говрил)
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
А кто делал ZVS? на ютубе видел как из IRFZ44N получилась 10см дуга
Такое возможно?
220V
Сообщение 220V »
Тут вроде многие описывали его. Я, Философскийкот и другие :) только относительно irfp250
Вернуться в «Умные мысли»
