Усилители и передатчики FM на лампах.
Re: Усилители и передатчики FM на лампах.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
- aen
- Модератор
В качестве примера возьмите УМ на 144 мгц и сориентируйтесь по вашим возможностям.yrec писал(а):Посоветуйте лампочку для УМ
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm#2
Аналогично такое есть на QRZ
- radiokot__
- Мучитель микросхем
По сути ГУ-50 работает до 120 мгц, и при напряжение 300 вольт вполне можно получить 15-20 ватт.
Так что паяльник в когти и вперёд.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
- RA3WSI
- Друг Кота
Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт
А стоит ли заморачиваться с ламповым УМ ради 15вт??Транзы вполне справятся,да тот же КТ920В.
А так ГУ19,ГУ29,ГУ32.
- radiokot__
Я например тоже против радиоламп, но у лампочек есть некоторые преимущества.
Например на местном телеканале до недавнего времени стоял ламповый УМ, ломался он в основном из за перегорания разьёмов, предохранителей, и ещё всякой мелочи.
Но когда поставили УМ на транзисторах, вот тут началось.
Каждую неделю приходилось менять полупроводники.
В конце концов подшаманил старый ламповый УМ и установи его.
И всё встало на своё место.
Для портативной станции конечно лампы не поставишь, а вот для стационарной станции лучше ламп нет ничего.
RA3WSI писал(а):Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт
Очень даже стоит!!! Лампу убить также быстро как транзистор не возможно, а транзисторы горят и мигнуть не успееш! Мой ТВ передатчик проработал 4 года без ремонта, и когда упала ночью антенна от сильного ветра он до утра остался без антенны, замена сопротивлений + предохранителей и снова в работе!!! Транзистор как выдержит ??? Дудки когти сломает через 5 сек!
Доброго вечера! Настроил я свой передатчик с выходной лампой 6п15п, но решил все же на выход поставить Гу 50 Схемку набросал пожалуйста поправьте если что не так. Имею трансформатор ТС-180-2 от ЧБ телика у него есть куча обмоток, та что (11' 12' ) 6.3вольта 0.3А для питания модулятора. Дальше (9 10 и 9' 10') две обмотки 6.3 на 4.7А=12.6 для гу50. и для 6Ж9П, 6П15П одна из обмоток. Остается две обмотки 60 вольт на 0.5А, и две по 44вольта 0.38 А. Как их включить чтобы получить напряжения: - 140, +150, +300, +600, может у кого есть схемка, какие обмотки соединить и удвоить чтобы получились нужные напряжения!
Вот схемка БП http://radiobooka.ru/peredatchik/418-ukv_radiostanciya.html по этому принципу можно собрать БП с трансформатора ТС-180-2?
- (34.33 КБ) 1011 скачиваний
Александр96
- Открыл глаза
Помогите "придумать" усилитель.
У меня имеются две г-807, хотельсь бы узнать, пойдут они в укв или нет ?
А для раскачки, я, собираюсь тыкнуть что нибуть из этого списка:
6ж1п
6ж2п
6ж9п
6н3п
А вот что не знаю.
Помагите, пожалуста, советом, кто знает и может.
6ж1п
6ж2п
6ж9п
6н3п
А вот что не знаю.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
- RA3WSI
- Друг Кота
В справочнике указано в режиме генератора до 120мГц.Есть сомнение по поводу работы в качестве усилителя в диапазоне 88-108мГц.
Вот несколько схем.
Рабочая частота 100 МГц
Кондёр 30пф
Диаметр каркаса D: 10 мм
Диаметр провода d: 1 мм
Длина намотки l: 2,234 мм
Число витков катушки: 3витка.
Вот несколько схем.
Кондёр 30пф
Александр96
- Открыл глаза
Я, как ноаичёк, хотел бы узнать а какая тут разница?
Ну а если постаратся, из них (у меня их две) сколько можно выжать ватт, или это бесполезно?
Так-же у меня есть ГУ-50 и ГИ-15Б. Первая не пойдёт, а со второй можно только три ватта выжать.
Вся надежда на Г-807.
- RA3WSI
- Друг Кота
ГУ-50 по сравнению с Г-807 больше годиться.
Александр96
- Открыл глаза
Если покапаться в интернете, то можно найти кулибинов, которые 6П3С в такие усилители втыкают, и говорят что работает.
Может быть, я, раскачаю свои Г-807. Попытка не пытка.
И вот я достал дедов справочник начинающего радиолюбителя за 1965 год и переоаботал схему под себя
в меру своих умственных способностей. Вот что получилось:
По книжке, коэффициент усиления 35-40 раз.
А вот дроссель L2 каким надо делать там не нащёл. Может кто нибуть меня просветит.
- aen
- Модератор
Это УВЧ для приемника и это не дроссель, а катушка П-контура.Александр96 писал(а):А вот дроссель L2 каким надо делать там не нащёл. Может кто нибуть меня просветит.
Емкостями П-контура в данном случае являются выходная емкость первой лампы и входная емкость второй.
Само собой еще и монтажные емкости.
Читайте эту книжку.
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... v_ukv.djvu
Стр. 144
Там она по схеме L3
Т.е. этот контур нужно настраивать на рабочую частоту, а индуктивность зависит от лампы и монтажа.
Настройка его довольно "тупая" и особой точности не требует.
Кстати в данной книжке есть так же и схемы передатчиков на 144 мгц, которые с небольшими изменениями LC элементов можно перестроить на частоту 100 мгц
- (22.51 КБ) 6837 скачиваний
- svic
- Друг Кота
Вообще-то это каскодник. В таком виде используется как входная ступень. Если есть желание, то можете посчитать. УМы по каскодным схемам обычно делают гибридами.
Александр96
- Открыл глаза
Ну на анодном контуре я смогу выжать амплитуду вольт 10-15 для раскачки выходного каскада ?
- svic
- Друг Кота
Да, и даже гораздо больше, хватило бы мощности раскачки (для лампового УМ с общим катодом - хватит).
Каскодники в качестве предварительных применяют из-за малой проходной емкости, что позволяет избежать падения усиления на ВЧ не прибегая к нейтрализации.
- Барс и К
- Первый раз сказал Мяу!
Александр96,схема предварительного усила,предложенного вами конечно пойдет,но дальше...Из всех ламп,что у вас имеются наверное самая подходящая 6п15п,и альтернативы ей нет.Та же ГУ50 не будет работать на 100Мгц,хотя в паспорте и указано 120. Вообше ,ИМХО я бы не советовал применять такие как Г807,6п3с,результат хороший вы вряд ли получите но врагов -соседей наверняка наживете. Эти лампы не приспособлены для работы на укв,со всеми вытекающими как-то помехи телевидению и т.д. и т.п. Хорошо работала бы двухтактная схема на лампах.Это все очень увлекательно ,но нуждается в экспериментах и опытах.Не бросайте это дело.Ребята вам помогут.Если не делом,то советом.
Тоже неплохая подмога
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Здравствуйте. Есть такой вопрос:
Будут ли лампы из чернобелых телеков (6п14п, 6п15п,6н2п и т.д. ) работать на частоте 100 МГц в качестве УМ ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- aen
- Модератор
6П15П нельзя сказать, что хорошо, но будет.
6П14П нужно пробовать, но думаю, что будет.
6Н2П нет.
Из "Н" лучше брать 6Н3П, 6Н6П, 6Н14П, 6Н15П, 6Н23П, 6Н24П
Вот хорошая книжка.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1371535898
Вот стр. 58
6Н2П нет.
Вот хорошая книжка.
Вот стр. 58
