Программы расчета трансформаторов и дросселей
Jack_A
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Jack_A »
Вот до чего упорный наш народ - нельзя, но хочется, потому буду делать. Если уж в лом купить копеечный феррит, то от тех же старых теликов не ОС нужно дербанить, а ТВС. С пользою и без мозгофакинга.
Правильно говорил М.Задорнов : нашу бы неуемную энергию, да по правильному вектору направить - США бы к нам с протянутой рукой ходили :(
Надеюсь, не шибко оффтоп.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
совершенно, в попу, правильный оффтоп!..
rus084
Сообщение rus084 »
ваша программа пишет что у ферита с твс90лц4 , http://www.rusgates.ru/company/soft_magnetic/p_shaped_cores/pk_20x16/index.php при частоте 15.6кгц габаритная мощность 574,8вт .
можно ей верить?
Меня зовут Димон .
Starichok51
по ссылке есть все данные, кроме площади окна. если ты правильно определил площадь окна, то можно верить.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Jack_A писал(а):Если уж в лом купить копеечный феррит
А где его можно купить, если живу в глуши, где медведи да волки ходят.(38,1/19,05/12,7 N87 Epcos)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
rus084
Сообщение rus084 »
а если сделать автогенераторный бп :
Меня зовут Димон .
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Andrey73s, ну раз есть откл. система - значит, кто-то выбрасывает на свалку старые телики, и для БП лучше взять ТВС ( у меня самого лежит полусобранный, кот пару раз уже его лапой сбрасывал на пол :) ). И если это Россия или Украина ( не то что наша Белораша с полуконвертируемым лукозайчиком ) - то по почте, думаю, запросто. Я вот так через Расею заказал из Кетая совсем ненужный мне , как потом выяснилось, нетбук. Не прошло и 3 месяцев - получи, деревня, трактор. Сбагрить его пот`ом было на порядок сложнее с потерей 40% .
rus084
Сообщение rus084 »
на твс и схемой от энергосберегайки хочу сделать 12в бп .
а на твз или твк или дросселе питания делают 50гц трансы?
Меня зовут Димон .
Starichok51
твз и твк собраны с зазором.
для сетевого транса железо в них нужно перебрать в перекрышку, без зазора
дроссели тоже собраны с зазором.
Andrey73s
Jack_A писал(а):Andrey73s, ну раз есть откл. система - значит, кто-то выбрасывает на свалку старые телики, и для БП лучше взять ТВС
А причём здесь ТВС и откл. система я вообще-то кольцо искал.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):твз и твк собраны с зазором.
Что-то ты путаешь. В ламповых ТВ железо в этих трансах собрано как раз так, как надо.
Дроссель по питанию и ТВС - эти с зазором.
Телекот
Сообщение Телекот »
mr_kot писал(а):В ламповых ТВ железо в этих трансах собрано как раз так, как надо.
Все трансформаторы через которые течёт постоянный ток имеют зазор. Я их в своё время сотни полторы перебрал и перемотал.
Fermer
Сообщение Fermer »
В моём радиобарахле есть несколько тороидальных трансформаторов. Часть наглухо залита лаком и краской, но часть замотана стеклотканью и годится к перемотке. Вопрос заключается в чем: - а стоит ли заниматься этим онанизмом, мотая шпилькой обмотки, или всё же у них есть преимущество перед традиционными? :write:
Ку!!!, пацаки!
Телекот
Сообщение Телекот »
Меньше габариты, меньше поле рассеивания, и много много онанизма при намотке. При большой мощности можно заняться, а вот при маленькой только в особых случаях.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Приношу свои извинения.
Действительно - открыл справочник - есть в них зазор :oops:
Andrey73s
Прошу прощения за очередной офф.
Материал от трансформатора тока УЗО подойдёт для вашего БП (для ТТ)?
Нужна перемотка его?
falkonist
Сообщение falkonist »
Маломощный сетевой трансформатор на кольцевом сердечнике весьма пользителен, если надо питать аудиоустройство, упакованное в корпус малых размеров, когда между ним и сигнальными цепями схемы минимальное расстояние. Всё из-за очень малого поля рассеяния, которое практически не дает наводок.
Starichok51
Andrey73s, обычно там (для ТТ) используется материал с очень высокой проницаемостью, так как нужно, чтобы УЗО срабатывало от очень маленькой разницы тока в проводах.
но нужно знать, какой это материал, и как он будет работать на высокой частоте в преобразователе (какие у него частотные потери).
только проверка в готовом изделии может дать ответ на твой вопрос.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Andrey73s писал(а):А причём здесь ТВС и откл. система я вообще-то кольцо искал.
Вообще-то я при ответе имел в виду коллегу rus084, который пилит ножовкой феррит от ОС. Видимо, проблемы у вас похожи :)
Fermer
Сообщение Fermer »
falkonist писал(а):Маломощный сетевой трансформатор на кольцевом сердечнике весьма пользителен, если надо питать аудиоустройство, упакованное в корпус малых размеров, когда между ним и сигнальными цепями схемы минимальное расстояние. Всё из-за очень малого поля рассеяния, которое практически не дает наводок.
Спасибо за полезную информацию, это то что надо. :))
Попробую намотать высоковольтную обмотку для анодного ламп. Требуемое напряжение подберу опытным путём. Тем более, что первичная обмотка на сеть в 220в. там имеется. :beer:
Ку!!!, пацаки!
