Мелкие вопросы по питанию.
gabon
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gabon »
во вложении схема бп, у меня их два одинаковых каждый со своей нагрузкой. как соединить среднии точки?
(6.92 КБ) 237 скачиваний
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Проводом очевидно :))
Какой вопрос, такой и ответ. Уж извините, если что не так.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
gabon
Сообщение gabon »
между средними точками разве нет напряжения? а если трансформатор один но с четырьмя одинаковыми обмотками, я объединю по две обмотки а потом соединю средние выводы проводом мне кажется трансформатору будет писец. то есть 4 обмотки скажем по 25в соединяю получается 2 +/- 25 а между средними точками 50в.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
мне кажется
Когда кажется, то крестятся. :)))
Схему соединения чертят, а не на пальцах рассказывают.
Но можно и параллельно попарно, соблюдая фазировку.
Тогда будет 2 х 25В.
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Ребят поправьте если нагородил.
Требуется достаточно стабилизируемое питание МК (работает АЦП) от сети 220 в.
Вот что сделал: По протеусу вроде все пучком. Но что-то мне говорит, что можно обойтись с меньшими затратами.
Ferropont
Сообщение Ferropont »
1N4733 - напряжение стабилизации 5,1 вольта, а для нормальной работы 78хх нужен минимальный перепад 3 вольта.
Значит напряжение стабилизации стабилитрона для 7805 должно 8 вольт, но надо брать с запасом - 10-15 вольт.
ИМХО помехи из сети не дадут АЦП нормально работать.
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Ferropont писал(а):1N4733 - напряжение стабилизации 5,1 вольта, а для нормальной работы 78хх нужен минимальный перепад 3 вольта.
Ну поставить стабилитрон на 9 вольт не проблема. Проблема в помехах, а точнее как их убрать. А если ферритовое колечко поставить?
Или только покупать китайскую зарядочку?? :(
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по адаптеру питания - обычной импульсной зарядке для телефонов аля БП ATX без ШИМ.
Мне нужно для пейджера переделать её, точнее понизить выходное напряжение с 5.0В до 4.5В. Взял китайскую зарядку, внутри нет оптрона. Шаманство с резисторами не дало результатов. Поменял в первичке стабилитрон 5.1В на 4.3В напряжение стало 3.7В, поменял стабилитрон на 4.7В, напряжение стало 4.0В. Ставлю стабилитрон 5.1В получаю 5В.
Как сделать примерно 4.35 - 4.55 В?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
badr555
Сообщение badr555 »
Включай на 5V, будет нормально работать твой пейджер.
Мой канал на ТыТрубе
Alexandr27
Пейджер от сигнализации, должен быть включён 24/7, такими на рынке не торгуют, если вдруг сгорит...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
badr555
Сообщение badr555 »
Нет, не сгорит.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Gudd-Head писал(а):Эээ... драйвер? Датчик тока?
Я тут давеча посмотрел Р-канальные мосфеты — оказывается, есть довольно много ИРФок, у которых уже при 1.8 В напряжения З-И сопротивление канала менее 0,05 Ом. Так что думаю, буду мудрить на них.
Снимай с битых материнок по питанию процессора полевики (их там три в старых и шесть и более в новых) в зависимости от многофазности питании проца - они очень хорошо подойдут :wink:
посмотри их параметры
ps если не нужен большой ток - то разбери АКБ от мобилы... - там маленькая платка - стоят нужные тебе транзисторы, но они СМД
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Подбором стабилитронов + диод. Но от 5В будет работать.
Alexandr27
Диод который стоит за стабилитроном или во вторичке?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тот, с которым экспериментировал. Последовательно со стабилитроном подбирай разные диоды. Кремниевые и германиевые, До нужного напряжения.
Alexandr27
В результате перебора стабилитронов был найден стабилитрон на 5.1В с которым адаптер выдаёт 4.61В. Странно. Теперь буду собирать адаптер.
Кстати, перебор диодов не принёс результатов.
Вопрос:
В адаптерах часто стоит перед/после диодного моста резистор 1ом. Это он в качестве предохранителя? Т.е. я могу сделать по человечески и заменить его предохранителем?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Inikon
Сообщение Inikon »
кто-нибуть делал преобразователь 12-220 с синусом 50 герц на выходе? всякие ржавые трансформаторы и линейные усилители не интересуют. Нормальный импульсник с модуляцией. Где можно почитать книгу по этой теме?
rus084
Сообщение rus084 »
почти доделал обратноход . Нашел корпус от бп из видика транс какраз влез и есть крепление для полевика , но проблема с приклеиванием платы управления к стенке (может отклеится и замкнуть на корпус)
При потребляемой мощности 16вт , 20вт энергосберегайка светила в полный накал и еще успевал почемуто накалятся полевик .
Завтра допаяю и проверю с модифицированной схемой .
Меня зовут Димон .
musicman
Сообщение musicman »
есть dc мотор
jf1238b2ur-r,
24 вольта 0.46А,
подскажите транзистор, с небольшим запасом, чтоб током управлять
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Такими моторами выгоднее управлять ШИМ-ом, транзов под это дело куча. IRF540 к примеру, греться вообще не будет, если шимом через него мотором управлять.
