BASCOM AVR в вопросах и ответах
- dimon-790
- Мучитель микросхем
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
такой вопрос: существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?. Например как, в lcd это делается Locate 2 , 1 .
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
В разных диалектах этого языка по разному. Если в этом нету процедуры Insert, воспользуйтесь старыми строковыми функциями LEFT$ и RIGHT$ с конкатенцией строк.dimon-790 писал(а):существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?
Т.е. Выделите левую часть строки, начиная с первой позиции и заканчивая символом, после которого надо делать вставку, затем "приклейте" ваши символы (или символ), затем приклейте оставшуюся правую часть строки.
Предположим, вам надо вставить в строку "This isexample" новый фрагмент " an ".
Пример пожалуй будет так выглядеть:
SourseString$ = "This isexample"
InsertString$ = " an "
DestinationString$ = Left$(SourceString$,6) + InsertString$ + Right$(SourseString$,7)Результатом должна получится строка "This is an example".
Лучше всего будет, если перед подобными вопросами вы почитаете в хелпе вашей системы (или дополнительно в интернете) по теме строковые функции и процедуры в Бейсике.
Последний раз редактировалось ut1wpr Вс сен 23, 2012 03:39:18, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- dimon-790
ut1wpr Понял, спасибо .
- dimon-790
Народ киньте кряк , для васика 2.0.7.1 можно в личку . Заранее спасибо .
- Секретный кот
dimon-790 писал(а):такой вопрос: существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?. Например как, в lcd это делается Locate 2 , 1 .
Существует. Для этого есть команда (не путать с функцией) MID.
MID(var ,st [, l] ) = var1ut1wpr писал(а):В разных диалектах этого языка по разному.
К чему пространные рассуждения о диалектах, когда вопрос был конкретно про BASCOM AVR?...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- dimon-790
Кто-нибудь успел пощупать графический лсд , на базе контроллера KS0713 ?. Раскажите плиз какие есть грабли и как вообще его запустить в баскоме ?
- Scorpushka
- Первый раз сказал Мяу!
всем привет. делаю управление системой Webasto вывел на экран 16х2 время от ds1307, температуру от ds18B20, вольтметр все на меге8. хочу организовать меню для ввода значений температуры для запуска. А так же запуск по времени. прерываний на меге8 всего 2. а кнопок у меня 4. помогите как реализовать. я думал взять тини13 там целых 6 прерываний и связать ее с мегой8 через UART, но у тини13 нет UART. с SPI не смогу-опыта мало. спасибо вот картинка
dimon-790 писал(а):Народ киньте кряк , для васика 2.0.7.1 можно в личку . Заранее спасибо .
Тс-с-с!Не ровен час, самый главный по BASCOM-AVR Алекс Данилофф увидит - хлопот не оберешься!
- Секретный кот
А я думал, самый главный по BASCOM-AVR – Марк Альбертс
- amv2000
- Опытный кот
Это он для лохов Марк Альбертс, для настоящих пацанов Алекс Данилофф
А вообще демо версия позволяет компилировать до 4 кБ кода.
- dimon-790
про дэмку я в курсе , за кряки всем спасибо .
- dimon-790
Scorpushka писал(а):но у тини13 нет UART
а кто мешает задействовать софтовый UART?
- Секретный кот
Софтовый уарт обычно плох невозможностью приема по прерыванию.
- zero648
- Вымогатель припоя
Можно использовать внешние прерывания.
dimon-790 писал(а):Scorpushka писал(а):но у тини13 нет UART
Ну что вы "парите" человека? Задействовать UART тупо для опроса кнопок, по меньшей мере, не благоразумно! Есть более простые варианты, например использовать процедуру Debounce или задействовать одно прерывание (например INT0), а в его обработчике делать опрос кнопок, подключенных через диоды ко входу INT0. Примеров в сети и в Help-e Баскомовском масса.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
- amv2000
- Опытный кот
Scorpushka писал(а):прерываний на меге8 всего 2. а кнопок у меня 4. помогите как реализовать.
Как то уже задавали на форуме, здесь посмотрите варианты подключения http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... nopki.html
- Scorpushka
всем спасибо!
- Секретный кот
zero648 писал(а):Можно использовать внешние прерывания.
С этого места поподробнее плиз.
- zero648
- Вымогатель припоя
Просто пишем софтовый UART в обработчике внешнего прерывания, а включение прерывания настраиваем на включение по низкому уровню сигнала на входе.
- kip96
- Держит паяльник хвостом
кто работал с 1110, с библиотекой от Mrshilov?
Решил сделать часики, и столкнулся с такой проблемой- при включении софтовых часов, индикатор перестаёт показывать. Даже если просто включить асинхронный режим ASSR=10, и всё, он отказывется выводить инфрмацию на экран. камень-Мега32. В чём проблема?, подскажите плиз. Как побороть?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
