"Часы, календарь, термометр".
Re: "Часы, календарь, термометр".
Так как мой проект стал интересен не только мне одному, выкладываю его, в том виде какой он есть сейчас.
Просьба сильно не пинать!
по позже сделаю еще вариант для авто, там будет кое что новое
- LCD_Watch_Thermometer_project.rar
- Исходник
- (44.61 КБ) 1044 скачивания
BVS писал(а):Так как мой проект стал интересен не только мне одному, выкладываю его, в том виде какой он есть сейчас.
Спасибо !
А новое всегда интересно.
Nik
Ну вот первый вариант под авто для тестирования
с управлением подсветкой и поддержкой двух проводного подключения датчиков
p.s. после прически будет проект целиком только не знаю когда
- watch_cal_therm_auto.rar
- (17.47 КБ) 790 скачиваний
Всем привет.
Решил повторить данный девайс. Купил индикатор WH1602A-YGH-CTK, т.к. другово не было да и на форуме прочел можно и этот поставить соблюдая все адреса питания и земля.
Данный индикатор имеет контролер ICST7066U-OT-BC вместо HD44780, что нибуть надо менять?
Можно потавиь ионистор и какой, или достаточно батарейки?
Поскажите плиз, не селен в этом.
Спасибо.
Спасибо.
Ищу мудрого кота, который будет моим гуру.
Нашол, контроллер совмтим с HD44780.
У кого нибуть есть библиотека на этот индикатор SLayout, поделитесь.
Спасибо.
Спасибо.
vanyap1
- Электрический кот
Индикатор совместим. А для ионистора к ds1307 надо еще делать схему заряда. Т.е в ds1307 не предусмотрено его использования.
Всем привет.
Поделитесь макросом для SLayout на этот индикатор WH1602A.
Спасибо.
Спасибо.
Всем привет.
Где можно почитать, как создать элемент на индикатор?
Спасибою
Спасибою
mr december писал(а): как создать элемент на индикатор?
Очень просто.
Изменить существующий макрос.
Ставишь любой элемент на плату, жмешь "разгруппировать", меняешь, жмешь "сгруппировать" и сохраняешь как макрос.
Шаг сетки можно менять, есть "линейка" которой можно проверить размер. Путём пробной печати на принтер можно проверить по оригиналу.
Вот на рисунке как поиздевался над микрухой
, ну и сразу проверил, теперь это уже как элемент. - Вложения
- Изменённый элемент.
- (25 КБ) 1115 скачиваний
Nik
Всем привет.
Мне не исчего менять, надо создать новай.
Откликнетесь те кто умеет создавать или дайте ссылку (гугол мне не помог).
Спасибо.
Почемуто плохо работает линейка, показания мигают.
Nickolai писал(а):mr december писал(а): как создать элемент на индикатор?
Спасибо.
Вот ссылки на уроки.
http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html
http://www.youtube.com/watch?v=fdnGdW_sKxM
А вот макрос, кому надо.
- WH1602A.RAR
- (949 байт) 518 скачиваний
novanolive
- Родился
всем привет коты!
у меня вопрос по данной теме ...что будет если я поставлю wg12864a-ygh 128х64
и если он большой можно ли добавить чтонибудь ещё чтобы занять местно на экране или сместить всё в центр
Это графический LCD, не подойдет!
Собрал схему, запустилась сразу но часики не тикали, откинув кондёры от кварца- завелась!!!
Спосибо BVS за труды
BVS писал(а):Ну вот первый вариант под авто для тестирования
BVS, СПАСИБО за работу.
Действительно с длинным проводом ( 10 метров) работает без проблем. Да и часы стали работать точней.
Nik
viieer писал(а):Добрый день всем, Собрал девайс но прошил первой самой прошивкой....там где без епрома..фьюзы выставлял по картинке KomSoft.
Вообщем не правильно показывает термометр
Что делать?
Для начала уменьши длину провода которым подключен датчик.
Nik
Я на прямую цеплял датчик.
Проблема решена, заменил датчик и все заработало.
Кстати, часы то же не сразу заработали, пришлось откинуть конденсаторы на 22
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 13, 2014 23:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
