Универсальный программатор PIC-контроллеров
- bob9.9
- Родился
После смены винды на Семерку (был ХР), перестал шить (как в WinPic, так и в icprog). И ещё вопрос как проверить Сом порт на компе( может быть я порт спалил).
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
Re: Универсальный программатор PIC-контроллеров
bob9.9 писал(а):После смены винды на Семерку (был ХР), перестал шить (как в WinPic, так и в icprog). И ещё вопрос как проверить Сом порт на компе( может быть я порт спалил).
Спаяй заглушку типа такую
или такую
и обычным Hyperterminal посмотри, чтобы было эхо. Если будет - уже что-то работает.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- bob9.9
- Родился
скачал HyperTerminal, установил, както так http://ssmaker.ru/84358b36/, перемычки напаял воткнул в порт, а что дальше делать непойму.
Tolmi
bob9.9 писал(а): HyperTerminal, установил, както так http://ssmaker.ru/84358b36/, перемычки напаял воткнул в порт, а что дальше делать непойму.
Галку
"Echo typed characters locally" надо обязательно снять, воткнуть в порт заглушку и попробовать попечатать что угодно. Должно отображаться на экране.
Если отображается без ошибок, то приемопередатчики порта как-то работают.
Если вообще ничего не отображается - значит уже не работают.
Если символы отображаются даже без заглушки, то значит что-то не так сделано, или в приемо-передатчике короткое замыкание внутри чипа, я такое тоже видел, после статики.
Поздравляю с переходом на USB или платнопокупные программаторы!!! (или с поиском соответствующих драйверов для работы простых оболочек под новыми разновидностями форточек) пусть икнется Дяде Биллу...
- bob9.9
- Родился
походу порт сдох- реакции ноль, а его вылечить можно (перепайкой 232 микры?)
Tolmi
bob9.9 писал(а):походу порт сдох- реакции ноль, а его вылечить можно (перепайкой 232 микры?)
Если приемопередатчик внешний, то да, обычно можно. Проблема в том, что в новых мамках LPC интерфейс делает всё сам ...
Для начала нужно уяснить, что Windows 7 не даст вам так вольно обращаться с оборудованием как XP. Т.е. те программы, которые работали напрямую с портами в XP, в новой системе работать, скорее всего, не будут. Кроме того, семёрка требует от драйверов наличие цифровой подписи. И, если мне не изменяет память, терминальные программы в семёрке нужно запускать от имени администратора.
- bob9.9
- Родился
До недавнего времени все прекрасно работало и никаких конфликтов не было, винда 7 стоит новая (до этого тоже она стояла, но пришлось грохнуть из за вирусяки). На матери нашёл м/с UTC75232_ и походу по дорожкам она уходит на Сом порт.
А это кто писал?
И почему сразу такие крайности – перепайка 75232?
будет работать лишь та схема, которая использует стандартные для применяемой ОС обращения к портам (в частности только Rx/Tx)... аппаратная чсть тут ни при делах - все проблемы от форточек
хош работать с минимальными материальными затратами - держи машину с win_xp, хош "по крутому" платить за все - ставь семерку или win8 , но тогда про старую базу забудь...
