Если этот сцинтиляционный датчик сделать из мыши и волноводов? 32*32 пикселя. Оптоволокна лентами по 32. Потом соединить в квадрат. И через линзу на кристал камеры от мыши (или ПЗС веб камеры).
Полукруг, в нем вклеены волноводы торцами внутрь. На них намазан чувствительный слой. Наружные концы волноводов идут к пзс.
1) Где можно взять волноводы диаметром (ВНЕШНИМ) до 100мкм? Чем тонше - тем лудше. Надо - несколько километров:( Чтоб не получалась цена от 11000р
2) Можно ли както вместо волноводов сделать оптическую печатную плату?
3) Из чего можно сделать преобразуюший (люминисцентный) слой? Или чтоб он мутнел при облучении и долго релаксировал потом (15-20 минут до половины поглошения). Или чтото иное красивое.
4) Как считаете можно ли сделать на таком принципе из доступных деталей лудше чем современые с механическим перемешением детектора?
5) На изменении поглошения света под облучением - лучь пп лазера на кольцо и через линзу отраженный от него на пзс. Какой "фотослой" (многоразовый) можно использовать?
На "картинке" програмно искать центр картинки и мерять интенсивность на соответствуюшем угле и радиусе (колец может быть несколько от нескольких слоев детектора)
6) от варианта с 1000 кристалов от диодов пришлось отказатся - надо очень качественая печатная плата. (4х2 штуки 155ид3 и полевые транзисторы: выбор диода и на ацп) Кристалы даже кд503 весьма большие => не укладывается в радиус 180мм.
7) Если делать из солнечной батареи - протравив дугу и меряя на внутреней грани этой дуги. Выполнимо ли сделать как сканистор из нее? (используя как метки линии от лазера на грань пн перехода) Можно ли сделать диаметром до 10 см?
