Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
А микры из одной партии?
Попробуй из другой партии, или у другого продавца.
Подделок МОРЕ ! Смотри сам http://www.telemaster.ru/fuflo/
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Profi писал(а):У меня так раз было. Между собой не соединил сигнальную и аналоговую земли на TDA, то есть пытался питать отдельно цифровую и аналоговую части.
да проверить не мешает
только аналоговую землю и цифровую надо соеденять не на ТДА а на блоке питания
мне ни разу поленые микры не попадались
наверно повезло
надо проверять дальше - гдето косяк
чудес не бывает
Проект "МИНИ" почти готов
так что скоро ждите (неделя-полторы)
может некоторых огорчу , но для мини печатки процессорного блока не будут разрабатываться
предоставлю печатку моего макета для мини и печатки для модулей аудиопроцессора
закончу и сразу приступаю к "МАКСИ" (это который с приемником( и еще с некоторыми улучшениями
Всех с праздниками! Удачи
- ChipManyak
Здравствуйте dt_andrew.
Большое Вам спасибо за Ваш труд. Я заинтересовался второй версией усилителя и собрал его полностью. Есть вопрос к Вам о версии прошивки с регуляцией громкости в 63 шага: получилось ли ее создать, т. к. я встроил платы в готовый усилитель мощности и 16 уровней регуляции немного мало?
Заранее большое спасибо
Да конечно получилось!
но как говорят ПИПЕЦ подкрался незаметно
регулировка то работает а вот на программы по индикации места не хватает в МК (разошелся блин я) счас приходится просматривать почти все процедуры и оптимизировать их
так что работы ведутся , не так быстро получается (еще 2 проекта ведется паралельно)
у меня нет этой печатки
я ее не разрабатывал
хотя там и разрабатывать то нечего - попробуйте у Вас все получится
и опыта наберетесь заодно
в выходные если будет время - нарисую
но рекомендую все таки попытаться нарисовать самому выложить потом сдесь
мы посмотрим, покритикуем дадим замечания
глядиш общими усилиями и еще одна печатка под модуль появится
бес помощи не оставим!
