Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
RomanT
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
не стоит, лучше тогда уж шунт ...
купите по ссылке которой я дал выше - 400 руб и в наличии.
uussh
Сообщение uussh »
Ура нашел и доставка бесплатная
ebay.ru
Supermajer
Сообщение Supermajer »
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить дроссель L2, а то в своем захолустье не могу найти Ч48 и был бы рад если ткнули ссылку как нужно мотать дросселя, спасибо
RomanT
Сообщение RomanT »
можно - любой дроссель расчитанный на ток 30А, частоту 37 КГц, индуктивностью 40-100 мкГн
можете воспользоватся программой расчета Старичка51
viewtopic.php?f=11&t=33756
Supermajer
RomanT, не могли бы Вы мне немного помочь, не хватает мозгов самому расчитать (опыта намотки дросселей пока нет ни какого, но перематывал трансформаторы и динамики, так что думаю мне нужен "пинок" и все получится). У меня есть магнитопровод размером 35 на 40 мм от импульсного блока питания монитора (трансформатор BH26-00024A), можно ли на его основе сделать необходимый дроссель?
RomanT
Сообщение RomanT »
у меня тоже опыта в этом мало, здесь есть очень опытный человек - Starichok51
Обратитесь лучше к нему, в его теме, про расчеты тр-ов и дросселей.
Тем более он участвовал в разработке конструкции данного устройства ...
Последний раз редактировалось RomanT Сб окт 06, 2012 11:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Supermajer
Хорошо, спасибо, попробую к нему достучаться
uussh
Сообщение uussh »
RomanT Скажите про дроссель в описании написано провод 2мм это диаметр или сечение?
RomanT
Сообщение RomanT »
диаметр
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а где ты видел, чтобы сечение (площадь) измерялось в простых миллиметрах?
uussh
Сообщение uussh »
Не где не видел, там и диаметр тоже не написан вот и решил уточнить.
Спасибо за ответ.
RomanT
Сообщение RomanT »
Уже скоро, уже почти 8)
Стыковочная (сэндвичем) плата для "Mikromedia for ATmega/Xmega"
кликай на скрин платы - получишь полный исходный проект (1,65 МБ).
ПО пишится на MikroC Pro for AVR, графический интерфейс на Visual TFT от Mikromedia
Схемы обвязки АЦП и RTC взяты из Click-наборов и полностью совместимо с их примерами ПО
на Плате: источник +5В на MC33063, RTC на PCF8583, АЦП 12 бит на MCP3204-B с ИОН 4.096 В,
Две ОУ AD8552, REF питание ИОНа, АЦП, ОУ на REF195E, RC-фильтры для фильтрации ШИМ-ов.
кликай на фото платы - увеличить фото с высоким разрешением.
Полученные результаты:
Источник +5в = 5,02 Вольта, REF питание +5В = 5,0035 Вольта, ИОН = 4,0972 Вольта,
ШИМ управления ЗУ (8МГц/12 бит) и пусльсации после RC-фильтров * КУ=1.5:
Кстате, опять спасибо Слон-у - поделился со мной собой написанной
библиотекой ШИМ-ов 2...16 Бит, для всех таймеров и каналов меги 1280.
А Микрои балбесы
а вот немного видео с тестами графического интерфейса:
http://youtu.be/5PcXJIngj9c
http://youtu.be/Ptdy434Ikho
Напомню, про силовую часть:
Как видете тут только реле, датчик тока и линейный разрядник.
Так можно управлять любым силовым импульсным источником/преобразователем.
А так-же прямая совместимость со специально разработанным для этого источником:
viewtopic.php?p=1261622#p1261622
(27.72 КБ) 49851 скачивание
(29 КБ) 49227 скачиваний
fantom2562
Сообщение fantom2562 »
Здравствуйте RomanT, скажите пожалуйста по поводу ЗУ на 30А,диодный мост и диоды на чоппере сильно греются.
Хочу сделать печатку под свои размеры,чтобы знать какой радиатор ставить.Спасибо.
RomanT
Сообщение RomanT »
У диодов смотрите "прямое напряжение", у обычных около 1 вольта, у диодов шоттке порядка 0.5 В
Так вот, если протекает ток 30 А, то соответственно на 1 В диоде выделяется 30 Вт
Поэтому в схеме стоят диоды шоттке на 0.5 Вольта, выделяемое тепло на половину считайте меньше.
maks067
Сообщение maks067 »
Всем Привет.
У меня вопрос по кварцу, не могу найти 14МГц, можно вместо него поставить 14.745600 (таких полно) ?
RomanT
Сообщение RomanT »
любой, в диапозоне 14-16 МГц
Просто не все экземлязы меги нормально работают на 16 МГц,
поэтому была выбрана 100% рабочая тактовая частота.
Мои экземляры мег нормально работают и при 18 МГц (без изменений в прошивке).
Но у Слон-а какие-то странные меги, глючат при более 15 МГц, а ПО писал он ...
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня.кто ни будь не подскажет есть ли в этом зарядном устройстве //Ограничение ТОКА- что бы не вышел за предел установленного тока? 2) вопрос я что если а что если исчезло напряжение в сети а когда появится напруга будет ли продолжать зарядка или надо запустить в ручную? за ранее благодарю. с/у юра.
RomanT
Сообщение RomanT »
1. Да, есть
2. Отключится, и реле отсоединит "плюс" АКБ от ЗУ
3. В ручную, но если МК будет запитано другим источником или батарейки, то продолжит
сокол
Сообщение сокол »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
сокол
Сообщение сокол »
Я извиняюсь. RomanT подскажите пожалуйста вот мне нужен ток только до 6А. можно ли уменьшить выходной дросель по размеру и сечению провода. вы не смогли бы мне расчитать какой размер сердечник и даметр провода нужен для до 6А а то я сам в этих расчетах полный 000. я был бы очень признателен вам. и еще один вопрос .какой дополнительный источник можно поставить есть как на компютерных батареек они на 3 в.какое напряжение именно надо или по больше батареи нужен? еще раз СПВСИБО. с/у юра.
