Прием SSB на радиовещательный приемник.
VIRGO
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение VIRGO »
BoRtO писал(а):А частоту никак не выставлял. Частотометра нету. :?
Я не понял, а от чего питается схема?
R3Dio 73!
Сообщение aen »
От накала.
Приемник же ламповый у автора.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Lazy писал(а):От накала.
Теперь вижу. Однополупериодный выпрямитель. Вольта четыре получается... Не маловато?
Я бы мост поставил. Пульсаций меньше. Могут прослушиваться.
R3Dio 73!
Сообщение aen »
Да хватит там и 4 вольта, Там же наводку на вход УПЧ делают. Много и не нужно.
Только электролит лучше побольше поставить. Схема же старая и в те времена электролитов емкостью в 1000 мкф не было, вот и поставили 100 мкф.
А мост там неудобно делать. Там один вывод накала на земле сидит.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Lazy писал(а):А мост там неудобно делать. Там один вывод накала на земле сидит.
А выводы от накала не перепутаны? Может когда корпус генератора с корпусом радиолы соеденил (накал накоротко) парафин из транса и потёк?
R3Dio 73!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Скажу честно - транс я спалил. Сам. Своей невнимательностью. Сзади есть вход 220, сразу подключал через него, но так как стандартной вилки нет то решил припаять на прямую и припаял на 127в. :facepalm: :))) Чем я руководился, не знаю. Наверно задним местом. Но я уже запихал транс из ВЭФ РАПСОДИЯ. :)) А можно катушку как на чертеже только диаметр не 14 а 10мм ?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно только на несколько витков больше намотай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А какая точно длина намотки? Судя по фото примерно 30мм. Если 30мм то при диаметре 10 мм нужно намотать не 300 а 550 витков. (индуктивность 880 микрогенри)
R3Dio 73!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Три ёмкости 510пф, 510пф и 300пф включенные последовательно дадут около 140пф. При идуктивности 840 микрогенри резонансная частота будет 464 кгц.
P.S. 880 микрогенри выше это у меня ошибка. Точная расчетная индуктивность при диаметре 14мм. длине 15мм. и 300 витках - 834 микрогенри. При намотке на каркасе 10мм и длине 30мм. для получения индуктивности 835 микрогенри нужно намотать 536 витков.
R3Dio 73!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
VIRGO большое спасибо!!! :))
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот сделал нормальный каркас из совкового контура. Осталось только намотать 536 витков :))
КПІ РТФ!
август
Сообщение август »
А,еще можно поставить пьезо фильтр на 465кГц просто и сердито и не мотать контура,работает стабильно,найти легко,попробую добавить схему только там по отношению к предыдущей нужно перевернуть диод по питанию и электролит.И название ему - второй гетеродин.
(30.77 КБ) 1477 скачиваний
Сообщение aen »
август писал(а):А,еще можно поставить пьезо фильтр
А почему Вы в посте говорите про керамический фильтр, а схему даете с керамичечким резонаторов, который применяют в пультах управления.
Фильтр и резонатор это разные вещи.
Кстати в даташите на этот резонатор есть типовая схема включения.
http://dalincom.ru/datasheet/CRB455E.pdf
август
Сообщение август »
Хорошо вот еще одна схема,но если у кого есть кварц на 465кГц то почему нет,а пьезо можно найти и они хорошо генерируют. Я еще проще включал пьезо филтьр средний на корпус, а любой другой(разница по частоте) прямо к базе вместо С1-по схеме бип.транзистора-- транзистор в режиме "А". Проводок небольшой длинны через конднсатор которым можно подбирать ВЧ -напряжение и к детектору или просто поднести к ПЧ. Вот и все.
(5.6 КБ) 1510 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ребят! Вообщем запустил радиолу но Лампа в унч 6п14п грееться градусов к 60 и RC цепь С53R30 резистор грееться. Анодное 270 вольт. Не много ли? :dont_know:
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
август писал(а):если у кого есть кварц на 465кГц то почему нет
Есть конечно.
Но как это бывает не у тех, кому это в данный момент нужно. :)
Вот кварц на 465 кгц
BoRtO писал(а):Не много ли? :dont_know:
Измерьте напряжение на этом резисторе R30.
Хотя в типовом включении этот резистор ставят 120 ом и напряжение на нем должно быть порядка 6 вольт.
Если оно меньше 14 вольт, то значит режим лампы лежит в пределах возможного.
60 градусом для лампы вполне обычная температура.
(19.83 КБ) 4804 скачивания
Сообщение aen »
Напряжение на аноде в принципе можно так уменьшить.
При этом даже вероятно фон уменьшится.
Конденсатор на 300 вольт и больше. Резистор мощностью 2 вт и больше.
(8.77 КБ) 4618 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вообщем моя приставка никаким образом не влияет на работу радиолы, тоесть ниработает. Катушка по размерах. Отрицательное напряжение подавал через резюк 10к - ненастроил никак, оно просто тихо играет и все. Надо что то собрать чтобы сразу выходило 465кгц, ибо с моей криворукостю я не настрою даную приставку :)))
КПІ РТФ!
svic
Сообщение svic »
У Вас, вроде, имеется осциллограф? Можно прикинуть, хотя-бы приблизительно, что там идет с генератора.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
BoRtO писал(а): оно просто тихо играет и все.
Так может неисправность есть? На коротких волнах слышно хоть какие вещательные станции?
R3Dio 73!
