Трансляционный усилитель из обычного
ostiak
Сообщение ostiak »
Как оформить выход УМНЧ с выходным сопротивлением 4, 8 ом, чтобы превралить его в трансвляционный с выходом 30 и 120 вольт? понимаю: нужен трансформатор но какой, как его расчитать и как его включить? Как отнесутся мощьные микросхемы к наличию таких навесов на выходе? В часности из набора "мастер кит" на микросхеме TDA7294?
SLvik
Сообщение SLvik »
Трансляционные усилители так и сделаны стоит усилитель гдето 100-150w а на выходе транс с отводами от вторички на 30v и 100v.
Но боюсь что TDA7294 с ним не справится.
Не проще обычный усилитель приспособить у него как раз
+/-25...35v т.е. 40v и 60v переменки соответственно.
Или у вас провода длинные.
По трансу.
В инете есть много программ для рассчёта трансформаторов по
мощности, входному и выходному напряжениям.
В том числе и звуковым.
ostiak
Сообщение ostiak »
В том то и дело, что на предприятии громкоговорящая связь - растянуто несколько километров проводов , повреждения, кз и "земля" часто бывают. Сейчас стоит ТУ 100 но он явно доживает свой век
SLvik
Сообщение SLvik »
Возьмите обычный усилитель лучше помощнее не не менее 50w и намотайте транс.
Берёте транс с железом около 200w и мотаете.
Предварительно скачайте программу для рассчёта трансформатора.
Исходя из напряжения которое даёт усилитель и напряжения на выходе транса 30-100v считаете транс.
Без транса нельза т.к. задолбаетесь транзисторы менять.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Есть там некоторые особенности с работой на индуктивную нагрузку с рассеянием (трансформатор) и с длинными линиями. Посмотрите схемы промышленных трансляционных транзисторных усилителей, есть там особенности схемотехники.
ostiak
Сообщение ostiak »
Попалась схема одного усилителя такого типа: "Степь" в нем последовательно с первичкой включен конденсатор большей емкости ( затянут в пленку, но думаю, что не меньше 20000 мкф) и еще последовательно ему резистор 10 ом на 10 вт, у первички сопротивление 4 ома. Думаю, что можно так же оформить выход любого усилителя?
serg911
Проводное вещание через усилитель
Сообщение serg911 »
Здравствуйте! Сразу скажу, что в радиоэлектронике я практически полный ноль. Прошу помощи в следующей ситуации
Совсем недавно купили дом в поселке. По всему участку (в доме, в гараже и беседке) имеются розетки от проводного радио. Хозяин дома сказал, что радио у них давно не вещает, от столба провод давно обрезали, но сама сеть по участку сохранилась. Так же сохранились все абонентские громкоговорители "Донбасс 301". Так вот, имеется у меня в распоряжении давно забытый мною усилитель "Вега 10у-120с". Появилась идея подключить этот усилитель к радиосети чтобы слушать музыку/аудиокниги пока работаю в гараже или занимаюсь делами во дворе.
Вопрос: возможно ли всё это дело подключить напрямую через выход усилителя прямо к радиосети, или нужно ещё какое то устройство для согласования мощности? Безопасно ли это будет для усилителя? За вопросы прошу сильно не пинать, так как не являюсь гуру в этой области. Заранее спасибо за ответы!
(150.63 КБ) 901 скачивание
Сюда перенес.
As
Re: Трансляционный усилитель из обычного
Сообщение As »
Можно и прямо к усилителю радиосеть подключить (тем более, местную...) - работать будет, но не громко... Чтобы получить нормальную громкость - потребуется повышающий трансформатор. Для Веги потребуется трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на 6 вольт, ориентировочно, и вторичной обмоткой на 30 вольт. Первичную обмотку нужно обязательно отделить от выходов усилителя конденсаторами - потребуется парочка на 2000 - 4000 микрофарад. Конденсаторы нужно будет включить встречно-последовательно и, желательно, подать поляризующее напряжение. У усилителя желательно задействовать рокот-фильтр, он ослабит низкие частоты и облегчит работу трансформатора... Линии трансляции желательно защитить плавкими предохранителями, а на время грозового периода - и газовыми разрядниками (или, хотя бы, искровыми зазорами...)
serg911
Сообщение serg911 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3379042#p3379042"]Чтобы получить нормальную громкость - потребуется повышающий трансформатор. Для Веги потребуется трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на 6 вольт, ориентировочно, и вторичной обмоткой на 30 вольт[/uquote]
Я полный ноль в электронике, поэтому не смогу такое сам сделать. Нужен хотя бы знающий помощник.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3379042#p3379042"]Можно и прямо к усилителю радиосеть подключить (тем более, местную...) - работать будет, но не громко... Линии трансляции желательно защитить плавкими предохранителями[/uquote]
Сегодня пробовал подключать. Громкость вполне приемлемая если установить на усилителе где-то 80%. Пожалуй так и оставлю без трансформатора. Хотелось бы подробнее узнать как обезопасить сам усилитель, какие предохранители брать и где их ставить.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Поскольку громкость приемлемая, ничего не надо, оставьте как есть.
В усилителе предохранитель по сети есть, остальное будет работать тем дольше, чем реже туда лазить.
АлександрЛ
[uquote="serg911",url="/forum/viewtopic.php?p=3379987#p3379987"]Хотелось бы подробнее узнать как обезопасить сам усилитель, какие предохранители брать и где их ставить.[/uquote]
Ну, если трансляционная сеть "воздушка", то, допустим, от удара молнии её особо ничем не обезопасишь..
Есть "старинный способ"- грозопереключатель,
который, при грозе надо было перевести в положение "выключен"- он в этом положении заземлял антенну на "землю".. В вашем случае- нужно ДВА таких переключателя..
6ф1
Сообщение 6ф1 »
У него от столба все отрезано, проводку по участку дачному от чего защищать? Чтобы мыши не погрызли!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Всё одно нужен разделительный трансформатор (хотя бы ТВК от телевизора). Любой УНЧ жив до первого КЗ по выходу. А провода длинные и где попало и как попало, к тому же почти погнили.
А поболтать?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Требовать от " полного ноля" каких-либо действий... Я бы поостерегся.
Пусть будет как есть, оно спокойнее.
serg911
Сообщение serg911 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3380765#p3380765"]У него от столба все отрезано, проводку по участку дачному от чего защищать? Чтобы мыши не погрызли![/uquote]
Все верно, от столба все отрезано. Проводка еще в отличном состоянии.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3381284#p3381284"]Требовать от " полного ноля" каких-либо действий... Я бы поостерегся.
Пусть будет как есть, оно спокойнее.[/uquote]
Тут у меня ещё одна мысль появилась... Что если разобрать абонентские громкоговорители, отпаять от динамиков трансформатор и подавать сигнал непосредственно на клеммы динамика?
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
[uquote="serg911",url="/forum/viewtopic.php?p=3381416#p3381416"]Тут у меня ещё одна мысль появилась... Что если разобрать абонентские громкоговорители, отпаять от динамиков трансформатор и подавать сигнал непосредственно на клеммы динамика?[/uquote]
плохая мысль, не нужно этого делать, потому что
1. мощность динамиков в абонентском громкоговорителе где то 0.5 вт и вы рискуете их спалить
2. подключив параллельно несколько таких динамиков, вы тем самым уменьшите сопротивление нагрузки усилителя меньше 8 ом и рискуете спалить усилитель
3. вы лишитесь возможности регулировать громкость в каждой точке независимо от от остальных
4. напряжение в линии при полной мощности усилителя у вас будет не менее 10 вольт, что вполне достаточно для трансляции на 30 вольтовые абонентские громкоговорители, потому что реально в сети больше 15 вольт бывает очень редко, но громкости обычно более чем достаточно
совет на выходе усилителя, для его защиты, поставьте сопротивление 8-10 ом, можно 2 2-х ваттных по 5.1 ома, по одному в каждый провод. тем самым вы защитите усилитель от случайных коротких замыканий, если что, то сгорят только эти резисторы от превышения рассеиваемой на них мощности и все, усилитель перегружаться не будет.
громкость усилителя в этом случае можно выставить максимальную и в каждой точке, где стоит абонентский громкоговоритель выставлять желаемую громкость его регулятором
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
serg911 писал(а):отпаять от динамиков трансформатор и подавать сигнал непосредственно на клеммы динамика?
Вот тут то и прибежит белая северная лиса. Подключил, работает - не трошь больше шаловливыми ручонками, после того как усилитель сгорит, вопросы задавать будет не о чем. Абонентские радиоточки прекрасно работают от мощного бытового усилителя с немного заниженной громкостью.
gsmart
Сообщение gsmart »
serg911 писал(а):Тут у меня ещё одна мысль появилась... Что если разобрать абонентские громкоговорители, отпаять от динамиков трансформатор и подавать сигнал непосредственно на клеммы динамика?
Гоните эту мысль прочь!
Берёте трансформатор типа 36/220 вольт (24/220; 48/220) наподобие такого:
Обмотку 36 вольт последовательно через проволочный резистор типа ПЭВ сопротивлением 4-8 Ом подключаете на выход вашего усилителя.
Обмотку 220 Вольт подключаете к радиотрансляционной линии.
Выставляете усилителем нужную громкость и будет вам счастье.
Я ешё будучи школьником находясь на летних каникулах в деревне у бабушки подключал на выход магнитофона вторичку похожего трансформатора, сетевую обмотку в розетку радио, и в перерыв крутил "Сектор газа", "Красную плесень" и т.д., у друга через несколько дворов было вполне хорошо слышно. Ещё была кассета с записями погоды с того-же радио сделанная по ранней весне что ожидаются заморозки и снегопад, тоже иногда крутил летом огородников попугать :)))
kentgaryk
gsmart писал(а):крутил "Сектор газа", "Красную плесень" и т.д., у друга через несколько дворов было вполне хорошо слышно. Ещё была кассета с записями погоды с того-же радио сделанная по ранней весне что ожидаются заморозки и снегопад, тоже иногда крутил летом огородников попугать :)))
От ведь хадиофулюган оказывается! Фсю деревню сума сводил! :facepalm: А подковой что рядом лежит небось обещал всех колхозных лошадей подковать, чтобы пока телегу тащат еще и электрический ток выпрямляли! :idea: :)))
vk696
Сообщение vk696 »
Используйте усилитель D класса нагруженный на повышающий трансформатор.
