Качер и опыты с качером
Morfeei
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Morfeei »
R1 должен быть 1,5кОм
R2 - 120кОм.
Супрессор не 18СА а 12СА
В схеме ошибки, при таком режиме транзистор разорвет.
При настройке соблюдайте технику безопасности, разворачивайте полевик радиатором к себе. Это будет вашим щитом.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
А с чего это 1,5К и 120К? чтоб ток уменьшить?
только не понял зачем супрессор менять?
У меня ничего не взрывалось, только из-за ошибки близко приблизил железяку к тору и он вообще и звука не издал, просто перестал работать, транзистор выглядит целым, да и грелся еле еле.
С этими транзисторами столько мороки, чтоб нормальный результат получить, вот доделаю качер и займусь СГшкой
Кстати из чего сделать резистор на ватт 400 и напряжение 2100вольт?
В балласте я использовал дроссель от ЛДС на 0,5,6А
таких 4(2 таких, 1 0,472А, и 1 в котором используется RC цепь 6мкф 1 МОм) штуки в паралель, вроде не спалит (300-400W)?
Стремлюсь к таким результатам http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Morfeei
Сообщение Morfeei »
Посчитайте сами, если Вы будете питать полевик от сети и давать ему смещение 10 кОмным резистором то он уйдет в насыщение.
...... Хотя... если у вас эта схема работает то могу сказать что у меня она работает по другому. По приведенной Вами схеме вторичкой выводится транзистор из насыщения, а у меня наоборот вторичкой вводится в насыщение.
Потому у нас много непониманий и разногласий. Теперь я понял почему у меня такой необычный разряд. У меня разряд похож на тесловский. Интересно.
Morfeei
Сообщение Morfeei »
Сделал только что такой эксперимент:
Взял конденсатор 1мкф на 450 Вольт (такой небольшой синий) зарялил его от сети, а потом этот же заряженый конденсатор подключил к питанию качера.
Результат: Одиночный стример длинной в 15 см. На конденсаторе осталось 60 Вольт остаточного напряжения. Забавно.
Думаю тут дело в КПД, какой пока не знаю.
Попробуйте на своем такое. Получится ли, или все уйдет на тепло?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Единственный транзистор, остался, на котором,возможно, будет работать это irf740 но надо даташит перепроверить, к2611 сгорел.
У нас разные схемы? А какой у вас транзистор?
плазмик
Сообщение плазмик »
привет наррод! пытаюсь собрать качер месяца три уже :facepalm: а эфекта нуль :cry: че тока не делал ю собираю на кт 805 ам 8) парочку даже спалил ютранзюк греется и усею шо делать? :o
я только открыл глазки на этом сайте и заметил много сообщений SOS по темам и сам его тоже написал . уважаемые гуру , помогите новичкам ( имне в том числе ) с этой распространеной проблемой . спасибо . с уважением, плазмик
P.S. ЗОВИТЕ ДРУЗЕЙ! :beer:
люблю HV
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Фотки покажите, схему, номиналы резисторов, имя транзистора...
И ты врёшь!!! © Vladisman
плазмик
Сообщение плазмик »
просто КОТ писал(а):Фотки покажите, схему, номиналы резисторов, имя транзистора...
эт вы мне?
люблю HV
просто КОТ
Да, и обращайся ко мне на ты. . .
плазмик
Сообщение плазмик »
100 ом на плюс и набазу вторичка 850 витков 0.2 первичка 5 витков 3 мм аллюм транзюк 805 ам 5v 2a
люблю HV
просто КОТ
100 Ом -- маловато ИМХО. Вроде раз в 100 больше надо...
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
у меня несколько кило Ом было
Вы (можно на Ты?) уверены что не работает?
5 вольт очень малое напряжение для качера, у некоторых при 12 вольтах никаких "симптомов"
попробуйте газоразрядную лампу поднести очень близко к выходу вторички, можно даже коснуться, должна загореться, но опять таки попробуйте выводы первичной катушки поменять и опять проверить.
плазмик
Сообщение плазмик »
пробывал маленькую с кухни и большую лдс , местами менял и еще всякие извращения пробывал нифига есть транс на 12 но моста нет
люблю HV
плазмик
Сообщение плазмик »
лучше на ты
люблю HV
Morfeei
Сообщение Morfeei »
ЗЫН писал(а):Единственный транзистор, остался, на котором,возможно, будет работать это irf740 но надо даташит перепроверить, к2611 сгорел.
Зачем Вы попусту палите транзисторы?
Выясните причину, так не должно быть.
Да у нас разные схемы, вернее другой принцып работы.
Детали те же только номиналы другие.
Наткнулся на этот режим случайно.
Работает от сети, полевик IRF720.
Вот фото одиночного разряда от заряженого конденсатора в 1мкф.
(126.37 КБ) 367 скачиваний
плазмик
Сообщение плазмик »
:shock: это от сети кондер зарядился
люблю HV
Morfeei
Сообщение Morfeei »
Вот с лампочкой. Примотал ниткой к тору.
(80.28 КБ) 315 скачиваний
плазмик
Сообщение плазмик »
еще круче тоже хочу :cry:
люблю HV
Morfeei
Сообщение Morfeei »
плазмик писал(а)::shock: это от сети кондер зарядился
Кондер маленький синенький зарядил от сети через диод, а потом подсоединил его на свой качер.
Morfeei
Сообщение Morfeei »
плазмик писал(а):еще круче тоже хочу :cry:
Пережгете кучу транзисторов, и все получится.
Сдесь все через это проходят.
Это уже традицыя. Не нарушай ее.
Вернуться в «Умные мысли»
