Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
intruder177
- Родился
Планирую приобрести данный преобразователь LM2577 DC-DC .
Характеристики:
Вход 4-35В
Выход 4-35В регулируемый.
Мне необходимо получить на выходе 13В, отсюда вопрос: что я получу на выходе, если на входе будет больше 13В? Как в этом случае будет вести себя преобразователь?
Характеристики:
Вход 4-35В
- (187.51 КБ) 2577 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
intruder177 писал(а):что я получу на выходе, если на входе будет больше 13В?
То что на входе минус падение на диоде.
intruder177
- Родился
Спасибо за стихотворный ответ
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Ответ краткий, но полный. А тебе, как я догадываюсь, нужен не повышающий преобразователь, а сделанный по топологии SEPIC.стихотворный ответ
Можно и без сепика.
- (6.02 КБ) 26880 скачиваний
wim
- Первый раз сказал Мяу!
Seriyvolk писал(а):Можно и без сепика
Автору нужно входное от 4 до 35 В - некузяво для VT1. Сепик на LM2577 вполне работоспособный вариант. Правда, автор не озвучил ток нагрузки - наверное, ему это неважно.
- Starichok51
- Модератор
взаимоисключающие требования.
intruder177
- Родился
Да, вы прочитали мои мысли, желательно, чтобы на выходе было 13В, независимо от входного напряжения. Ток нагрузки 1-1,5А.
- Starichok51
- Модератор
мысли я читать не умею.
я указал на противоречие к выходному напряжению.
intruder177
- Родился
Starichok51 писал(а):я указал на противоречие к выходному напряжению.
Указаны характеристики модуля, а мне нужен диапазон 10-16В по входу.
GenadijG
Seriyvolk. Ты не мог бы объяснить, как работает твоя схема. Никак не могу въехать. Буду признателен.
- (6.02 КБ) 886 скачиваний
Да просто она работает
Открывается ключ в ЛМ-ке, подаёт напряжение на левый конец дросселя и на затвор фета. Фет открывается и притягивает правый конец дросселя к минусу. Во время такта дроссель накапливает энергию, VD1 и VD2 закрыты. Когда ключ в ЛМ-ке закрывается, дроссель левым концом тянет затвор фета чуть ниже нуля и упирается в VD1. Фет закрывается и энергия, накопленная в дросселе через VD2 идёт в кондёр С2.
Напряжение, выше входного, в этой схеме может получаться потому, что дроссель способен накапливать энергию независимо от напряжения на С2, т.к. ток намагничивания дросселя замыкается на фет, а не на выходное напряжение.
GenadijG
Как работает boost, я представляю. Ты объясни, как на выходе получятся стабилизированные 12 Вольт, например, при 18 Вольтах на входе?
Раз представляешь, как работает буст, то представь, что в данном случае этот буст работает, ну скажем, от 1.5 вольта
(если быть совсем точным, то от нуля, как бы не абсурдно это звучало
GenadijG
Мне не надо от нуля, т.е. boost. Ты мне объясни, как будет работать buck с доп.полевиком? Мне не понятно.
Я попытался, как мог, видать хреновый из меня обьясняльщик
GenadijG
Спрошу иначе: как у тебя будет работать обратная связь?
Ясно, к чему вопрос
ОС работает нормально, ибо внутри микры просто делитель, что работает на опорное 1.25V, ЕМНИП.
GenadijG
Я вижу, ты меня не понимаешь. Попробую спросить иначе. В режиме buck при открытии ключа в ЛМ-ке откроется ключ на полевике и соединит правый вывод дросселя с минусом. Каким образом будет заряжаться конденсатор С2 и на выводе 4 ЛМ-ки расти напряжение?
Да, полевик открывается в любом случае. С2 всё так-же будет заряжаться ЭДС самоиндукции дросселя, после закрытия ключа в ЛМке. Ну не знаю я, как лучше объяснить
