Опознание радиоэлементов
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
ublhjnt Нет, это резистор. Смотря чем Вы сопротивление мерили. Здесь только миллиомметром можно убедиться. Китайский "тэстэр" тут погрешность в 50% даст при таком номинале.
- ublhjnt
- Друг Кота
Извини, но у меня нет китайских приборов.
ublhjnt писал(а):Это тиристоры?
Очень похоже. Судя по гуглу это управляемые стабилитроны, первый на 50 вольт, второй на 200 вольт.
Второй ряд:
1) подкиньте немного информации. Как прозванивается? Как два диода или не прозванивается вообще?
2) Катушка индуктивности на 4,7 микроГенри
3 и 4) Не помню как правильно они называются, вроде "пробивные диоды". Они вроде высоковольтных стабилитронов. Обычно ставятся для защиты цепей от перенапряжения. Даташит ищете по маркировке(порой затруднительно).
- ublhjnt
- Друг Кота
Единственное, что подходит под аббревиатуру, вот это.
Хотя, судя по данным прозвонки, очень сомнительно. Либо деталь неисправна, либо фирма-производитель зашифровалась дальше некуда.
- ublhjnt
- Друг Кота
Например тут. Оригинал. Китайский.
- Серёга-47
- Встал на лапы
ublhjnt; Вот тебе в помощь ссылка. http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=STR2124
- ublhjnt
- Друг Кота
Благодарю, но это не то. Эти ссылки я просмотрел до того, как задать вопрос.
Там STR 212. У 2124 5 выводов, хотя назначение то же.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Grisha 911
- Открыл глаза
микросхема
уважаемые котоведы друг меня замучил притащил какую то схемку на ней микросхема стоит с стертым названием видно несколько цифр возможно ли определить номер ее работает с кварцевым резонатором тхс 12,8 мrh9 питание от l7805c
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (45.34 КБ) 495 скачиваний
Микросхема - микроконтреллер компании Atmel семейства Atmega, но вот какая именно модель не видно при таком разрешении фотографии... Если можно, сделайте более качественный(с большим разрешением) снимок.
Grisha 911
- Открыл глаза
сегодня попробую
Добрый день. Во вложении - фото тюнера eng39A02grf (от ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP21, симптомы-нет ДМВ). На фото вверху стоит четырехногий полевик (надпись BS-). Что это за полевик и на что его можно заменить?
- фото тюнера
- (188.88 КБ) 678 скачиваний
Grisha 911
- Открыл глаза
- Андрей Бедов
- Друг Кота
DeVeO писал(а):Добрый день. Во вложении - фото тюнера eng39A02grf (от ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP21, симптомы-нет ДМВ). На фото вверху стоит четырехногий полевик (надпись BS-). Что это за полевик и на что его можно заменить?
А уверены, что полевик? А если опции?
Grisha 911
Это ATmega16PA-AU
Это ATmega16PA-AU
Grisha 911
- Открыл глаза
я так понял это номер , а что она из себя представляет , спасибо
- conler
- Это не хвост, это антенна
Grisha 911, это микроконтроллер. А какие действия он производит - напрямую зависит от программы, которую в него "зашили". Судя по тому, что автор "девайса" прячет даже название контроллера в своей поделке, то можно предположить, что "прошивка" залочена и "слить" её (для повторения девайса) не представляется возможным. Но не факт... Адекватные "самоделы" такой х...й как зашкарябывание назания не занимаются. Возможно это единственный доступный способ "защиты" для этого "самодельщика"
и схема+прошивка девайса без труда отыщется в паблике на каком-нить форуме в чужом авторстве. Или даже сольется с этого чипа программатором.
Grisha 911
- Открыл глаза
Спасибо большое, просто к моему брату в автоцентр пришла ауди а с ней этот девайс предназначен для обмана компа автомобиля при неисправном катализаторе а то при его выгорании на дисплее пишет замените банки а их две и каждая стоит по 80 тыс . с ним была схемка
- (88.61 КБ) 450 скачиваний
